РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У вас проблема именно с путями, файлы лежат не там, где надо. Итемы из файла items я так понимаю у вас работают? Можете скинуть полный путь до файла items и файла rules?
Открыл раздел Rules в Habmin, там я вижу и могу редактировать созданный мной файл с правилом, который я выше приводил.
Добрый вечер! Подскажите, можно ли вывести на Habpanel изображение с ip камеры которая вещает поток rtsp? Если можно то как?
Вот что в логе обнаружил при редактировании правила которое я приводил выше: Configuration model 'new1.rules' has errors, therefore ignoring it: [4,5]: no viable alternative at input 'channel'
Разобрался с проблемой, изначально не смотрел файл openhab. log, а все действия которые совершал с файлом правил отражались в нем. Причиной несрабатывания правила было некорректное написание слова "channel", нужно было писать "Channel" rule "Xiaomi Switch" when channel "mihome:sensor_switch:158d00032cc179:button" triggered then
Никак не могу подключить почту к openhab. Подскажите как справиться с периодической ошибкой в логе: "[INFO ] [inding.mail.internal.POP3IMAPHandler] - error when trying to refresh IMAP: Connection dropped by server?" Ящик на гугле. POP/IMAP включены в GMAIL. Доступ небезопасным приложениям разрешён.
RPi4, Openhabian v1.5, binding-modbus-2.5.4 и Arduino Uno Связаны через модули RS485, протокол ModbusRTU. Все настраивал через PaperUI. В логе ошибок нет, но неправильное поведение. Делаю перехват, чтобы увидеть что происходит в линии. Начальное состояние: 01 01 00 00 00 05 FC 09 Запрос состояний 0x0001-0x0005 01 01 05 00 00 00 00 00 91 52 Ответ на запрос состояний - 5б данных Видим, что биты 0...4 выставлены в 0. В Habpanel включаю switch light в ON: 01 05 00 03 FF 00 7C 3A 0x0004 установить в 1 01 05 00 03 FF 00 7C 3A 0x0004 установлено в 1 Проверяем: 01 01 00 00 00 05 FC 09 Запрос состояний 0x0001-0x0005 01 01 05 00 01 00 00 00 90 AE Ответ на запрос состояний - 5б данных Видим, что бит 3 выставлен в 1. Но включения не происходит и после выполнения этого запроса switch light самопроизвольно переставляется в OFF. Снова в Habpanel включаю switch light в ON: 01 05 00 03 FF 00 7C 3A 0x0004 установить в 1 01 05 00 03 FF 00 7C 3A 0x0004 установлено в 1 И сразу выключаю 01 05 00 03 00 00 3D CA 0x0004 установить в 0 01 05 00 03 00 00 3D CA 0x0004 установлено в 0 Проверяем: 01 01 00 00 00 05 FC 09 Запрос состояний 0x0001-0x0005 01 01 05 00 00 00 00 00 91 52 Ответ на запрос состояний - 5б данных Видим, что бит 3 выставлен в 0. При этом происходит включение, но switch light в положении OFF. Следующим двойным нажатием выключается. Что я делаю не так?
Если я правильно понимаю, Openhab не видит состояния switch light (или видит его как 0). По этому при нажатии на switch light шлет всегда 0xFF00(включить). Тогда почему при быстром повторном нажатии шлет 0x0000? Все. Как говорится, дело было не в бобине... Не правильно передавал параметры в ответе на функцию 01. Невнимательность, итить твою...
Здравствуйте. Хочу использовать Openhab для управления пачкой (8шт) достаточно инерционных (выход на рабочую температуру около 40 минут при 100 процентах мощности) нагревателей по 0.3-1.5 кВт. В качестве датчиков контроля температуры использовать pt100. Эти термодатчики продублированы, то есть их всего 16шт. ПИД (ПИ) регулирование через правила в Openhab. Openhab шлет команды на устройство управления нагревателями, сообщая процент мощности для каждого канала. Планирую в качестве преобразователей сигнала с датчиков owen МВ210-101, управление по Modbus TCP. Так вооот... Хочу спросить: кто -то уже связывал линейку MB210-хх из овна с опенхабом по Modbas TCP, это вообще заработает? Или может подскажете что другое вместо овна можно использовать для контроля в опенхабе 16 датчиков pt100 (так как немного стремновато использовать столь свежий продукт овна), как бы Вы решили задачу? (при условии, что датчики обязательно pt100, диапазон температур 10-150 C) _ Для справки ссылка на страницу с модулем овна https://owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ethernet_mv210
На мой взгляд (мягко говоря) спорное решение. Можете задачу подробнее описать? Пока, по вашим вводным, я бы посмотрел в сторону каких-нибудь многоканальных ПИД-регуляторов от Термодат. Например, https://termodat.ru/catalog/termodat_08/termodat_08k3_9u/ По цене должно получится не дороже, и решение будет заведомо рабочее и существенно более надёжное. А мониторинг и управление уставками регуляторов (и OpenHab), если будет нужно, прикрутите "сверху" по Модбасу.
Не факт, Даже если сравнивать с аналогичным Новатек Электро. ТР101 У того конфигуратор есть и на RS-485 modbus прописаны протоколы.
Не понял, что не факт? Что дешевле или что надежнее? И что с чем сравниваем? "Железный" ПИД регулятор и ПИД регулятор "на правилах в OpenHab" или два "железных"? Термодат был приведён как пример терморегулятора, наиболее распространенного в промышленности. А так, вариантов, конечно, масса. Начиная от REX-C100 с Ali и до бесконечности. Поэтому я и попросил уточнить задачу. Мой комментарий был скорее против ПИД регулятора на Openhab в пользу хардверной реализации. Если сравнивать Новатек и Термодат, то IMHO, по надёжности, они будут где-то рядом. Естественно, у Термодата линейка оборудования значительно шире и всяких функций много больше. Не зря Термодат в России фактически, имя нарицательное для терморегулятора. Типа, как Ксерокс - копировальный аппарат.
