OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в теории его поменять можно в рамках 256, но насколько понял при этом меняется universe. А OH работает только с 0 universe. Попадалось пару постов, что universe поменять можно, но у меня не получилось. И в описание на самом ОН про это не говорится. Но заработало - уже это несомненно радует. :)
    абсолютно согласен :hndshk:
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    чутка гудят, если один-два полбеды. Если будет больше десятка - с учетом щита в проходе спальни будет заметно. Но работают, во всяком случае пока :)
    @alexeyand,не сталкивались с таким, что FADE не до конца отрабатывает последний такт. При включении - не слайдер не доходит до 100%. Аналогично при отработке выключения не доходит до 0%, свитч в офф визуально не переходит. Когда параметр задержки стоит "-1" отключение отрабатывается нормально. Но включение также с косяком.
    Код:
    Switch Light_DSwitch1 "Light DSwitch 01" {dmx="CHANNEL[1/2:1000],ON[FADE|5000:255,255:-1]"}
    Switch Light_DSwitch2 "Light DSwitch 02" {dmx="CHANNEL[1/2:1000],ON[FADE|5000:255,255:10000|5000:0,0:-1]"}
    Dimmer Light_Dimmer1 "Light Dimmer 01" ["iss:type:DevDimmer","iss:room:Room1"]{dmx="CHANNEL[1:1000]"}
    Dimmer Light_Dimmer2 "Light Dimmer 02" ["iss:type:DevDimmer","iss:room:Room1"]{dmx="CHANNEL[2:1000]"}
    Пробовал уменьшать поллинг до 500 мс. Слайдер останавливается чуть дальше -но до 100% не доходит. В андроид-приложении все тоже самое.
  3. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Philadelphia, Pennsylvania
    Мои не гудят
    такие вещи я обычно покупаю на митино, и если все в порядке, заказываю у китайцев такие же. или выбиваю скидку на митино :)
    про биндинг ничего не могу сказать, напрямую dmx не подключал. у меня шлюз knx-dmx, работает через биндинг knx
    попробуйте покурить тут https://docs.openhab.org/addons/bindings/dmx/readme.html
    думаю у вас должно нормально заработать, где-то закралась ошибка в конфиге
    обратите внимание что на dmx еще есть релейные декодеры
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    может не прислушивались? :)
    на работе работает вентиляция, куча компов и слышно только если к ним наклонятся. Но в доме тишина - все слышно очень хорошо. А какие Вы используете?
    конфиг прост, как грабли - там один IP. Попробую через thing - может будет получше. Кстати вопрос - я эту страницу видел, но она вроде к версии 2.2 относится, которая еще не выложена.
    а релюхи в них обычные или твердотельные?
  5. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    прислушивался - точно не гудят. использовал такие как на фото
    я тоже заметил что там речь идет о thing, хотя биндинг доступен версии 1.9
    но я не думаю что в самом биндинге у вас дело
    если б у всех были такие очевидные глюки - это исправили бы
    дело либо в конвертере, что немного сомнительно, либо в том, какие команды ему посылаются
    вот тут в конце чел тоже -1 пишет:
    https://community.openhab.org/t/dmx-binding-fade-times/6222/5
    вот еще примеры есть: https://knx-user-forum.de/forum/supportforen/openhab/38223-dmx-fade-command
    там прописывается обработка ON и OFF, а у вас только ON
    может в этом дело?
    бывают обоих видов. загуглите "dmx ssr decoder" и "dmx relay decoder"
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с конвертором вряд-ли - имхо FADE отрабатывается на уровне пульта, а не конвертера.
    Тут вычитал еще один трабл по dmx - порядка 30 устройств на universe? что в общем-то не так много, если ставить сабы на 2-3 выхода. Ну то есть и 30 на расстояниях на неэкранированном кабеле может и не быть. А с несколькими universe походу не работает.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по синтаксису можно прописать в одном ON. Попробовал с раздельным ON-OFF - все то же самое. Но обратил внимание на интересный момент - когда свитч переводится в OFF - сначала слайдер скачет до 100%, а потом снижается - но не до конца. Предполагаю, что на dmx подается правильные показания. проблема в отображении.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @kam711, у вас еще, судя по скриншоту, иконка switch не меняет цвет на зеленый при ON. Нет обратной связи.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    это я тоже заметил, но обратная связь есть - обе пары диммеров-свичей параллельно включаются - двигаются. Но вот последний такт визуально не отрабатывает как надо. Причем на ус-во походу подается правильный сигнал.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Попробовал перейти на thing - написал как в примерах
    Код:
    Bridge dmx:artnet-bridge:mybridge [  mode="unicast", address="2.171.136.0", universe=0] {
    //dimmer rgb    [ dmxid="5/3", fade=1000]
    dimmer ss1 [dmxid="1", fade=1000, turnonvalue="255" ]
    dimmer ss2 [dmxid="2", fade=1000, turnonvalue="255" ]
    //chaser ampel  [dmxid="10,12,13", steps="100:255,0,0:1000|100:255,255,0:500|100:0,0,255:1000|100:0,255,0:500]"]
    грузится без ошибок - но не отрабатывается.
    Код:
    //DMX 2
    Switch 2Light_DSwitch1 "Light DSwitch 01" { channel="dmx:dimmer:ss1:brightness" }
    Switch 2Light_DSwitch2 "Light DSwitch 02" { channel="dmx:dimmer:ss2:brightness" }
    Dimmer 2Light_Dimmer1 "Light Dimmer 01" { channel="dmx:dimmer:ss1:brightness" }
    Dimmer 2Light_Dimmer2 "Light Dimmer 02" { channel="dmx:dimmer:ss2:brightness" }
    2017-11-17 21:16:56.985 [WARN ] [ome.core.thing.internal.ThingManager] - Cannot delegate command '69' for item '2Light_Dimmer1' to handler for channel 'dmx:dimmer:ss1:brightness', because no thing with the UID 'dmx:dimmer:ss1' could be found.
    Скорее всего нужен какой-то другой binding. Выкачал другой здесь - не грузится :(
  11. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    не, во вселенной 512 каналов. но число поддерживаемых каналов зависит от шлюза. на моем дешевом шлюзе например 48 каналов
    почитайте у CS про dmx: https://cs-cs.net/scene-light-dmx-512-devices#more-9555
    попробуйте поуправлять из программ, про которые пишет CS. понять где косяк - в ОН или в конвертере
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    речь идет, что физически dmx подключаются параллельно и насколько понял без усилителей сигнала. Поэтому и эти ограничения.
  13. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Вообще-то последовательно
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    @alexeyand, на картинке как раз параллельное подключение.
  15. alexeyand
    alexeyand
    alexeyand
    Вы это серьезно?
    Хотя картинка не совсем корректная. На декодерах есть вход для кабеля и выход
    Со шлюза подключается на вход декодера, далее из выхода на вход следующего декодера и так далее
