OpenHAB - обмен опытом, совместное изучение и т. п
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Anton66, 15.03.14.
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    И не понятная надежность этих устройств. Да и 1wire это слишком не надежно.
  2. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Где? Напоминаю, что сравниваем I/O модули, а не контроллеры.
  3. mentew
    mentew
    mentew
    У меня 1wire датчики температуры работают уже третий год, без сбоев :hello:.
  4. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    В этой теме все, что не Модбас на ПЛК, - это ненадежно, неремонтопригодно, слишком сложно и неправославно.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот уж проверено лично. Сильно зависит от количества датчиков и длины трассы. Б
    ольше десятка при трассах в 10-20 метров это всегда рулетка. В зонтовой теме это основная проблема. Я 13 датчик так и не смог подключить, начинает все глючить - отваливаться. И датчики менял и все пропаяно - пофигу. А при 2-проводном подключении более пяти штук уже траблы.
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Примерно так. OpenHAB на то и нужен, чтобы интегрировать различное стандартное железо в УД без особых навыков программирования или знаний электроники. Тот, кто выбирает этот вариант - это тот, кто хочет получить максимальную отдачу при минимальных затратах своего времени и денег. Использование Ардуино, 1-wire и пр. в этом случае действительно неправославно - зачем, если к OH сейчас можно даже спокойно подключить систему освещения от IKEA или УД от Xiaomi, стоимость которых и так уже ниже плинтуса, или наслаждаться стандартными Z-wave, KNX или Modbus модулями? Потратить 1 день на изучение и установку OpenHAB и еще четыре, чтобы собрать один единственный датчик на Ардуине для него? Или возиться с 1-wire, вместо того, чтобы купить пару готовых термодатчиков? Не это не для меня.
  7. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Ну так тема не только для вас и название у нее не "OpenHab для домохозяек с использованием NodeRed". И так, для справки, подключение датчика температуры к Ардуино занимает ровно 1 минуту без написания какого-либо кода.
  8. Adavt
    Adavt
    Adavt
    Вы все верно говорите. Траблы могут быть при использовании таких датчиков на одном порту. Например, был у меня случай, когда выход из строя одного датчика привел к неработоспособности всех датчиков на этом порту. И при этом поиск виновного дело крайне неудобное. Но это не говорит о том, что подобные датчики надо сразу считать глючным дерьмом. Просто их надо использовать иначе, например через многопортовые модули I/O с modbus - чтобы каждый датчик висел на отдельном порту.
  9. Adavt
    Adavt
    Adavt
    А сколько времени занимает пайка, отладка и корпусирование? :) Все это на любителя и к тому же все равно требует довольно много времени.
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    я не говорю, что это полное глючное дерьмо. У меня 3 сезона отопление дома висит на старом зонте. Но я не понимаю как их можно использовать в чем-то серьезном при трассах более 5 м и количестве датчиков больше десятка. Кстати стандарт говорит о каких-то мифических 300 м. Кстати в z-wave на модуль всего 4 датчика. И это имзо самая разумная комбинация.
  11. mentew
    mentew
    mentew
    Я сам не сторонник колхоза в ответственных узлах, поэтому в основе УД у меня тоже ПЛК - Siemens S7-1200 1214.
    Датчиков у меня точно больше десятка, а длина трассы - порядка 200 метров (одним куском без разрывов) :victory: В качестве кабеля использована экранированная витая пара, которая опоясывает весь дом 10х10, два этажа и подвал. Использую трехпроводное подключение, к кабелю припаиваю ответвление 10см с разъемом, в разъем вставляю датчик 1820. И ничего, работает стабильно.
  12. vshaev
    vshaev
    vshaev
    Как то последние несколько страниц не совсем про openhab. Вернее совсем не про openhab. Периферия безусловно важна, без неё никуда, но хотелось бы обсуждать это в другой теме.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Дали для тестирования новый модуль Овен 210-312. Из родной приблуды овна все виднеется отлично. Релюхами клацает.
    Поставил OH2 на вин7. Добавил modbus в add-ons.
    В файле modbus. cfg добавил
    Но почему-то в binding ничего не появляется.
    С network binding таких проблем не было, сразу нашел пару сотен компов в сети.
    Что может быть не так?
  14. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Если биндинг написан для ОН1, то и не появится. Настройка только через cfg файл.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    скорее всего писался для OH2, поскольку настройка modbus разная для OH1 и OH2
    но походу Вы правы :hndshk:
