РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС https://github.com/openhab/openhab/wiki/Samples-Tricks#how-to-configure-openhab-to-start-automatically-on-windows
@Darkdai, мое мнение, что использование в качестве серверов автоматизации технологических процессов систем на основе Win* - это путь в никуда. Ось, лицензия, ресурсы не мерянные, антивирусы с лицензиями и 100500 уязвимостей, глючность запредельная,.. можно продолжать до бесконечности. Возьмите микрокомпьютер за 35 зеленых рублей (RPi например) и установите на него то, что посчитаете нужным в т. ч. Openhab. Поверьте, все начнет работать именно так как задумано У меня openhab работает месяцами без перезапусков.
У меня ОН как красивая обертка - не больше. вся автоматизация целиком на Овене, поэтому ради него прикупать RPi не вижу смысла. (Пока не вижу)
Был вопрос я ответил Да я то согласен У меня стоит Rasp, а на винде Virtualbox c Debian для доработок.
Здравствуйте! Строю систему умного дома в связке сервер+CCU825+Laurent - вопросы самые тупые - поможет ли openhab с ними общаться? Если да, то через какие порты (физически), сможет ли CCU825 показывать состояние датчиков. Лоран может принимать команды на 232 порт, насчет CCU 825 не уверен, но есть вот этот драйвер: https://code.google.com/p/ccu825modbus/ в котором я тоже ни шиша не понимаю. Что с ним делать?) Laurent подключен к majordomo, но там есть обычный ethernet Во вторых до сих пор не понимаю что такое openhub - это оболочка на сервере из которой можно что-то программировать и связывать оборудование или это умный дом типа majordomo или это просто набор связующих драйверов? Как им управлять?
Зачем заниматься тем в чем вы не разбираетесь (с ваших слов). Не проще ли доверить это специалистам, будет безопаснее.
Если бы я все в своей жизни доверял "специалистам" я бы дальше оставался бедным глупцом, сидящем на куче неработающего хлама, бесконечно ожидая прихода этих самых специалистов. С openhub разобрался, буду подключать к нему тогда этот драйвер.
Пытаюсь попробовать опенхаб, не могу понять - через хабмин можно создать конфигурацию с нуля? что-то вроде создает, но эффекта нет, не могу понять принцип пока хочу интегрировать knx
@alexeyand, можно. Обратите внимание на то как сохраняет. В два этапа. Подтвердить ввод переменной и сохранить. Items я простым редактором делаю mc, а интерфейс рисую habmin
С этим моментом примерно разобрался. правда организация этого файла вкупе с сайтмапом вызывает рак мозга в файле итемса пишу например Switch Light_GF_Living_Table "Table" (GF_Living, Lights) { knx="1/1/0+1/1/1" } где 1/1/0 адрес с актуатором, 1/1/1 статус но не соединяется с шиной knx. ни в какую. хотя я думаю он должен делать это при старте в конфиге пробовал прописывать адрес и порт ip интерфейса, ничего не дало
@alexeyand, посмотрите в логах, он вообще bindidng knx поднял? Если да то смотрите Вашу переменную в логах. Если ее нет то скорее всего есть ошибки в настройках. зы. addons проверьте, установили его для knx?
В папке addons лежит org. openhab. binding. knx-1.6.2.jar при старте ничего про knx не пишет. то что этот файл лежит в папке, достаточно для поднятия биндинга?
Необходимо сделать настройки в configurations\openhab.cfg Код: ####################################################################################### ##### Binding configurations ##### ####################################################################################### ################################ KNX Binding ########################################## # # KNX gateway IP address # (optional, if serialPort or connection type 'ROUTER' is specified) #knx:ip= # KNX IP connection type. Could be either TUNNEL or ROUTER (optional, defaults to TUNNEL) # Note: If you cannot get the ROUTER mode working (even if it claims it is connected), # use TUNNEL mode instead with setting both the ip of the KNX gateway and the localIp. #knx:type= # KNX gateway port (optional, defaults to 3671) #knx:port= # Local endpoint to specify the multicast interface, no port is used (optional) #knx:localIp= # Serial port of FT1.2 KNX interface (ignored, if ip is specified) # Valid values are e.g. COM1 for Windows and /dev/ttyS0 or /dev/ttyUSB0 for Linux #knx:serialPort= # Pause in milliseconds between two read requests on the KNX bus during # initialization (optional, defaults to 50) #knx:pause= # Timeout in milliseconds to wait for a response from the KNX bus (optional, # defaults to 10000) #knx:timeout # Number of read retries while initialization items from the KNX bus (optional, # defaults to 3) #knx:readRetries # Seconds between connect retries when KNX link has been lost # 0 means never retry, it will only reconnect on next write or read request # Note: without periodic retries all events will be lost up to the next read/write # request # (optional, default is 0) #knx:autoReconnectPeriod=30
Ну это все есть, но закомментировано пробовал прописывать ip, type, port - никакого эффекта впринципе все эти параметры опциональны, интерфейс обнаруживается другими программами автоматически по мультикасту, в теории опенхаб тоже должен так делать
Я думаю ответ надо искать тут. A sample configuration could look like: knx: ip=192.168.1.10 knx: type=ROUTER Вот тут много примеров И если Вы изменили конфиг не забывайте рестартовать openhab
