Сравнение отопительно-варочных печей: "Экокамин" Баварии с духовкой и "MBS" OLYMPIA STONE
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Lesorub76, 15.03.14.
  1. Lesorub76
    Lesorub76
    Lesorub76
    При выборе печи столкнулся с проблемой отсутствия отзывов, владельцев печей.
    Решил написать свой, вдруг кому поможет.
    И так. Пользовался Баварией с духовкой производителя "Экокамин" с 2007 года по март 2014 (7 лет), печь была установлена в рубленом доме размером 6х6 и закрытой утепленной верандой 3х6, высота потолков 2,2 м. В доме не живу бываю наездами в любой сезон и погоду. Для поддержания температуры не ниже + 5с в отсутствие оставляю электрообогреватель.
    За печь - Бавария: однозначно стоит своих денег. семь лет верой и правдой отапливала весь первый этаж, да и на второй тепло уходило, когда открывали дверь. Топку забивал до краёв, так что перегородка между топкой и духовкой становилась красной, для предотвращения быстрого прогорания перегородки положил в духовку кирпич (опять же тепло-аккумулятор).
    1 год - лопнули шамотные в кирпичи в топке (полёт нормальный).
    2 год - всё тихо.
    3 год - отвалилась и раскололась одна облицовочная плитка.
    4-5-6 ничего не происходило.
    7 год треснул колосник, не много отвалился шнур герметизации стекла топочной дверцы.
    Не нравилось:
    1. Печь-грязнуля, при открытии выпадает пепел или угли (особенность конструкции, так как дрова кладутся не вдоль, а поперёк и всё время скатываются на стекло, колосник расположен в один уровень с проёмом для закладки дров, фиговина (название которой я не знаю) расположенная в топке, в виде зигзага, которая должна ограничивать выпадание дров и углей, низкая и устанавливается на краю проёма топки - свою функцию не выполняет).
    2. Функция медленного горения - это миф, более 3 часов при закрытых поддувалах и практически закрытом шибере на трубе не получалось.
    3. Пока топишь теплая, как только перестал через 20 мин - холодная.
    4. Духовка - то же весело, поднос размером запихивал по диагонали, а вытаскивать его ещё веселей, он то стал горячий и курицу ронять на пол, как то не комильфо.
    Решил поискать печь у которой бы не было перечисленных минусов Баварии, понравились две печи:
    MBS, OLYMPIA STONE и Печь-камин La Nordica серия Ghisa модель Isotta Forno (с духовкой).
    В итоге купил MBS, OLYMPIA STONE.
    Топил пока один раз, впечатления:
    1. Пепел и угли не выпадают, дрова подкидывать удобней, стекло абсолютно чистое в отличии от Баварии.
    2. Ручка топочной дверки нагревается, на топочной дверки установлена пружинка закрытия (доводчик), удобно или нет пока не понял. Топка частично чугунная, задняя стенка и верх из толстого металла 5-7 мм с перфорацией (зачем? думаю связано с вторичным дожигом), форма топки V-образная (расширение к верху), фиговина в виде зигзага отодвинута от створки сантиметров на 5, колосник расположен ниже топочного проёма (можно перетряхивать угли во время топки, так как у него есть ход в зад в перёд, управление из зольного ящика).
    3. Духовка - очень удобно и поднос влезает по человечески и греется быстрее.
    Обгорала (был запашок) часа 3, пришлось открыть окна двери.
    По мере эксплуатации постараюсь написать хорошее и т. д.
  2. Lesorub76
    Lesorub76
    Lesorub76
    Дрова до 37 мм влезают без проблем.
  3. Wildpaul
    Wildpaul
    Wildpaul
    Петербург
    Топили ли еще? Как там дела, очень интересует данная печка.
    А то ищу себе варианты для своего дома https://www.forumhouse.ru/threads/253954/
  4. Wildpaul
    Wildpaul
    Wildpaul
    Петербург
    Спасибо за фотографии, очень наглядно. А часто в среднем топилась бавария?
    И у вас просто дымоход или сделан отопительный щит?
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    А по времени сколько горит, если в режиме тления?
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Неполное испытание, раз в доме постоянно плюс 5 поддерживается даже в отсутствии хозяев.
  7. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Тоже купил подобную печь камин, поставил но в холод нетопил, если у Вас есть опыт, напишите пожалуйста как ведет себя в холода, как долгое горение, зимой как немерзли?
  8. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Lesorub76, подскажите, а плитой пользовались - удобно или нет?
  9. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Добрый вечер! Плитой пользовались чайник закипает довольно быстро, а потом убираем чуть вбок, и там всегда кипяток, по поводу приготовления еды, то готовили яичницу, и жарили картошку все получилось прекрасно хоть и подольше чем на плите, а чуть незабыл один раз остались хорошие угли, я убрал верхнию круглую крышку поставил чугунок туда картошки положил залил бульен, и оставил до утра, картошка получилась просто изумительная. Ну пока мало пользуемся будем эксперементировать!
  10. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @master nik, т. е пользуетесь и духовкой и плитой?
    Спасибо.
  11. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Духовки в моей печки нету, только плита.
  12. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Вот такая.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @master nik, спасибо.
    а модель какая (Олимпия Стоун)? и еще вопрос - стекло не коптит?
  14. master nik
    master nik
    master nik
    Казань
    Называется ОЛИМП, стекло немножко коптит при розжиге, но когда разгорается то копоть изчезает потом стекло совершенно прозрачное. Протираю стекло очень редко, главное верхняя задвижка открыта должна быть, она специально и предназначена вроде для того чтобы стекло остовалось чистым.
  15. Длинный Чулок
    Длинный Чулок
    Длинный Чулок
    Беларусь
    @Lesorub76, ну как печка ? В духовке можно полноценно готовить, например хлеб печь ? Хорошо ли греет помещение, сколько остывает ? Жду ответа!
