Нужна консультация по правильности крепления потолочных балок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем stels73, 15.03.14.
  1. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    Уважаемые форумчане, на прилагаемых фото видно крепления потолочных балок в деревянном доме из бруса. Подскажите надежны ли данные крепления, если нет, то что можно сделать, дом уже собран.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Если потолочные балки будут являться и полом жилой мансарды, то
    эти крепления ненадежны. Мала опора (глубина опирания). Да и толщина 2мм металла маловата для обслуживания нагрузки межэтажного перекрытия, нет торцевого (горизонтального) крепежа соединяющего саму жестянку с балкой.
  3. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    А что можно сделать в данной ситуации?
  4. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    У меня первый и второй этаж на таких опорах, только у меня 200x50 лаги, и ничего... стоят, блоки краном ставили, все работает, все проверенно.
    Но...
    - Прикрутите сам брус к опоре.
    - Проложите между опорой и брусом (внутри) хотя бы руберойдом (если есть возможность такая), у меня везде проложенно тонкой резиной, дабы не появились сверчки в дальнейшем.
    Черные саморезы конечно не айс, но я вижу у Вас вкручены по дереву еще в опоры это хорошо.
    Все ИМХО, совет из личного опыта.
  5. stels73
    stels73
    stels73
    Химки
    Спасибо ! Скажу рабочим чтобы проложили между брусом и опорой рубероид
  6. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Ещё,как было сказано выше, обязательно через балу (в каждое место примыкания) по 3 самореза 120-150 длинной в стену. Балку просверлить, чуть большим диаметром чем саморез.
  7. Aidar 1978
    Aidar 1978
    Aidar 1978
    Я бы побоялся такую конструкцию делать, дом строишь на века всетаки а соморезы ржавеют и современем просто отвалится может. Лучше подлиньше балку и выпилив венец положить как положено и забыть.
  8. Aidar 1978
    Aidar 1978
    Aidar 1978
    Выпилил и воткнул в стену, нечего придумывать ненадо.
  9. левпра
    левпра
    левпра
    Помогите пожалуйста найти, такое крепление лаг:
