Установили плиты перекрытия на всю стену. Что делать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем mcreper, 15.03.14.
  1. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Здравствуйте. Вчера устанавливали плиты перекрытия. Из-за ошибки на заводе 2 плиты были большей длины. Они легли на всю стену (на фото). Теперь не знаю, как правильно сделать.
    1. Оставить как есть, выровнять окончания стены цементным раствором. Позже планируется утепление пенопластом. Если оставить, боюсь, чтобы не было так называемого "мостика холода".
    2. Обрезать плиту на пару сантиметров, для того, чтобы закрыть кирпичом. Если этот вариант, то чем и как лучше резать.
    Возможно есть еще другие варианты, буду благодарен за ответы.
  2. topos
    topos
    topos
    Да, правильно боитесь... мостик будет
    Хотя я не понял... Дайте конструкцию фасада. Он утепленный или просто штукатурка?
    Резать такую плиту хорошей техникой просто и быстро...
    Хотя, если хотите сразу на всю толщину то тут только цепные (наберите в поиске ICS 603 или поищите другие аналоги)
    Резать диском, а потом колоть - это просто когда плита на земле и под ней подкладка. В вашем случае без опыта это опасно. Ну можете извратиться. Резать и откалывать зубилом кусочки. Это в принципе просто (кто делал отверстия в плитах, тот знает)
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А сверху, второй этаж? Лучше, от греха обрезать. И не "пару сантиметров", а как подобает, чтобы заход составил 12 сантим. А про "мостики" не парьтесь, тем более, пенопласт планируется.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На дворе 21 век... Какое зубило? Отбойник или мощный перф.
  5. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Сверху мансарда будет.
    А почему до 12 см., я читал, что минимум 12 см, а максимум уже по своему усмотрению. Или существуют еще другие проблемы, если плита почти полностью ложится на стену.
  6. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Есть. Снять плиты и положить их как полагается, на раствор. Судя по фото, Вам жизнь недорога, т. к. монтировали "на сухую", на подкладки.
  7. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Нет, устанавливали по правилам - на раствор, ничего не подставоляли. Возможно, на фото плохо видно. Я так понимаю, что все же нужно резать, так оставлять не желательно.
  8. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Товарищи не говорите ерунду. Если сверху будет мансарда -то зачем что-то обрезать?
    Плиты за габариты не вылазят ?
    Утепление пенопластом будет?
    Вопрос не стоит выеденного яйца -Поставить опалубку и залить бетоном вровень со стеной-в пустоты перекрытий можно сунуть кирпич и дунуть монтажной пены-чтобы бетон не затекал глубоко в пустоты.
    Насчет мостика холода тоже чушь собачья. Пока стена не утеплена пенопластом -она является на 100% мостиком холода. Мостик холода - это когда сквозь утеплитель от улицы и до стены имеется какой либо теплопроводящий материал - гвоздь, арматура и т. д.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Напряженные плиты по торцам - вроде как резать нельзя... :no:
    Лежат нормально, сейчас не те времена чтобы обойтись без утепления ...и стенку и торцы от проникновения холода - утеплитель закроет.
    Все хорошо лежит...никаких проблем нет...:hello:
    Спрогнозируйте пожалуйста для моего понимания лишь... возникновение условий угрозе жизни с плитами положенными на сухую...с таким заступом ... :faq:
  10. topos
    topos
    topos
    Правильно. В данном случае мостиком будет плита.
    И у людей (при соответстующем климате) будет такое
    Да, закрыть ватой (пеной) отверстия на 20 см.
    Но если вся стена утеплятся не будет, нашлепка пенопласта по торцу плиты ничего не даст.
  11. topos
    topos
    topos
    Есть люди, которые режут и арматуру зубилом. Им так удобней. А вам лишь бы отбойник в руки и крушить...:)] (это была шутка, если вы не поняли)
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А где Вы тут видите напряженные плиты?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Актуально для "длинных" плит, от 6м.
    Если пустотки нижнеармированные, то скорее всего, ничего страшного. Просто их малость надломит в верхней части, по срезу стены, а защемлённый конец останется себе недвижимым в стене торчать. А если сверху тоже есть арматурка то тут возможны варианты.
  14. mcreper
    mcreper
    mcreper
    Украина
    Ну у меня плиты по 4 метра, значит проблем не должно быть. Еще подумаю, но все же склоняюсь к варианту, оставить как есть, а потом всю стену утеплить пенопластом. Резать боюсь, чтобы случайно трещины не пошли по плите.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Резать, это "не страшно".
    Но, в Вашем случае (4м плиты, а пролет поди меньше 3,5 ?) наверное таки можно на это забить, с чистой совестью.
