Строю ЛСТК от ИНСИ, есть вопрос
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем олегчелябинск, 15.03.14.
  1. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    Уважаемые Профи ! помогите ... пирог от ИНСИ следующий (от улицы)
    1. сайдинг мет
    2. мембрана ветропаро
    3. профиль на 150мм забит кнуафом
    4. мембрана паро
    5. брус 50х50
    6. ГКЛ 1слой.
    терзаемый сомнениями, а именно тем, что профиль получатся как таковой от холода ничем не изолирован хочу изменить пирог следующим образом
    1 сайдинг
    2 теплоизоляция к- флекс фальгой внутрь толщ 10мм (или элементарная подложка под теплый пол с фальгой)
    3 мембрана паро
    4 профиль набитый кнауф толщ 150мм
    5 брус 50мм дополнительно забитый кнауфом 50мм
    6 мембрана паро
    7 осб 10мм
    8 ГКЛ
    тем самым хочу добится хоть малейшего изолирования профиля от холода (к-флекс), дополнительно утепления минватой 50мм думаю очень актуально для урала ну и полседнее дополнительной жесткости и элементарной возможностью крепления мебели за счет ОСБ.
    Пожалуйста помогите до понедельника мне уже нужно согласовать с прорабом.
    объект фоткаю с превоначальной стадии обещаю осветить стройку на форуме ...пока нет возможности...
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Много времени нет, но кратко
    2 нельзя потому что фольга - пароизоляция
    3 нельзя потому что паро
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Сайдинг, ветро, осп, 150, шляпный профиль (или брус)+доп перекрестное утепление, паро, гипс
    Сайдинг, ветро, шляпный (или брус)+доп перекрестное утепление, 150, осп, паро, гипс
    В инете есть рекомендованные пироги по лстк от разных производителей - посмотрите
  4. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    @SDim,
    во первых спасибо...
    а нельзя почему ? потому что масло масляное или вспотеет и сгниет все?
  5. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    @Оdder, Сайдинг, ветро, осп, ...
    а ОСП получается выступает в роли утеплителя? я ведь в хочу осп внутри потому что 1 мебель 2 доп жесткость ...а свойств осп после сайдинга в качестве утеплителя мне кажется недостаточно...или ?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    потому что нет "гидро паро или ветро паро"
    Путать гидро ветро защитную мембрану и пароизоляционную пленку опасно для здоровья дома. Пароизоляция ставится только с "теплой" стороны стены. В Челябинске, равно как и в 90% остальной России, большую часть года эта сторона внутренняя
    Установка пароизоляционных материалов снаружи или с обоих сторон, может привести к намоканию утеплителя и как следствие - у вас вся стена станет одним большим мостиком холода.
    Нет, осп никакого отношения к утеплению не имеет. Усиливать жесткость ЛСТК путем установки ОСП имхо бессмысленно.
    Используйте ОСП только в качестве закладных, там где планируете что то тяжелое вешать на стены. И то это не обязательно, вешать можно на спец крепеж
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Рекомендую почти такой же "рецепт", но в иной последовательности:
    1. сайдинг
    1". вентиляционный зазор
    3. мембрана паро влаго-ветрозащитная паропроницаемая
    2. вместо категорически недопустимой по внешней стороне теплоизоляция к- флекс фальгой внутрь толщ 10мм (или элементарная подложка под теплый пол с фальгой) обшивка фибролитом Greenboard GB600-14мм, либо МДВП (isoplaat), либо доской 25-мм
    5. брус 50х80 мм дополнительно забитый кнауфом 50мм
    4. профиль набитый кнауф толщ 150мм
    7. осб 10мм
    6. мембрана паро-изоляция
    8. ГКЛ
    Согласно сертификату соответствия Isoplaat является материалом сильно горючим (Г4), легковоспламеняемым (В3), с высокой дымообразующей способностью (Д3) и высокоопасной токсичностью продуктов горения (Т3), поэтому при его применении требуется более тщательное выполнение противопожарных мероприятий по внешней стороне дома.
  8. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    Размещаю фото,
  9. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    Сегодня разговаривал, с тех спецом производителя говорит, что менять прирог нет смысла:close: (это типа уже ни что не поможет?) ...единственное рекомендуют для подстраховки :faq: внутри два слоя гвл и между ними доп. пароизоляцию...я уже всю башку сломал с этой точкой ...эх почему она не джи:aga:
  10. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    ... .немного слов о планируемом объекте...это территория СНТ с обещанным газом. участок 10 соток. Уже имеем за 4 года - баня из калибров бревна 180мм. беседка 6х4 с мангалом и (вагон бытовка была при покупке участка), скважина 36м, септик 3 кольца :close:. От дома лстк на данный момент ожидание возможности круглогодичного проживания незнаю как будет ...очень сильные переживания по поводу избранной технологии, хотя сам подошел к этому спонтанно и винить некого ...
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если снаружи стойки не утеплить, то вместо возвожной теплопроводности 0,236 Вт/м2С, мы получим при 2мм стойках из металла 0,41 Вт/м2С, а это примерно тоже самое что деревянный каркас 90мм.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ИМХО надо утеплять изнутри минимум 5 см, или снаружи мин 5см. А лучше и там и там.
  13. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    @SDim, если б вернуть все я бы отказался от их метал сайдинга, но его уже начали лепить (я его в декабре оплатил как и весь дом), и тогда я думаю мы здесь совместно придумали как сделать правильно...сейчас интуиция говорит, что можно было бы все предусматреть...но мне остается доверится их технологии ...Сегодня попросил свозить прораба на уже сданый объект там все нормуль вроде немерзнут 6х6 пост охраны. буду просить свозить на более старый и показательный объект...
  14. олегчелябинск
    олегчелябинск
    олегчелябинск
    Челябинск
    У меня будет после стойки 50мм кнауф это спасает ситуацию?
  15. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Исходный пирог -
    Не понимаю, что мешает "5. брус 50х50" вставить между п. 2. мембрана ветрозащитная и п. 3. профиль на 150мм, с добавлением 50 мм утеплителя, а пароизоляцию и гипсокартон (желательно 2 слоя) монтировать прямо по металлокаркасу или дополнительной деревянной обрешетке 20...25 мм ?
