Хочу поменять радиаторы, подскажите
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Богомель, 15.03.14.
  1. Богомель
    Богомель
    Богомель
    В панельном частном доме водяное отопление сделанное 20 лет назад, котел самодельный на дровах, насоса нет, отопление расходиться от котла на два крыла. Радиаторы металлические, подозреваю что забиты до половины, трубы сороковка! Подскажите если поставить аллюминевые радиаторы, не меняя труб, и воткнуть насос будет ли толк? и будет ли гонять насос всю систему если ставить его на обратке одного крыла?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Имхо, есть подозрение, радиаторы "не при делах". А для Вашей "левоватой" СО, если она похожа изображенную на схеме, лекарство - насос, точка установки на схеме- общий участок обратки.
  3. Богомель
    Богомель
    Богомель
    дело в том что как раз общего участка обратки и нет, труба сантиметров 30 выходит из котла и расходится, соседи поставили на одно крыло и утверждают что гоняет всю систему, я сильно сомневаюсь
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Правильно сомневаетесь, однако.
    -организовать, по образу подобию схемы, если совсем никак, ну... в общий стояк подачи, второй вариант, имхо, не очень "по душе":(, но если деваться некуда:flag:.
  5. Богомель
    Богомель
    Богомель
    тоесть два крыла соединить байпасом, и в него насос, правильно я понял?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. @Богомель, это лучше графически, по образу подобию #2, быстрее понимание сторон достигается.
    Простенькая "рисовалка" Paint, в и-нете в свободном доступе.
