Помогите с проектом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Никитосыч, 15.03.14.
  1. Никитосыч
    Никитосыч
    Никитосыч
    Сургут
    Помогите с проектом
    Собрались с мужем своими силами возводить панельно-каркасный дом. нарисовали проект, прочли много литературы и форумов, но детали все равно не ясны. какой шаг выбрать, толщину фундамента, точные его очертания. Советы по утеплению, обработке. И главная наша проблема - крыша. хотим сделать как третий этаж, но нежилой. сам дом 9х10. каркас дерево, утеплитель минвата, сайдинг, обшивка усб доски, внутри гипсокартон. черновые полы доски, без усб или фанеры. живем в хмао, так что стоит холод. фундамент ленточный, с глубиной еще не определились, примерно 180см, может меньше. ширину думаем взять 35см. нарисовали как будет, но не уверены, что выдержит. вообщем жду ваших советов.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Добавьте толщину стен - для наружных 250 мм, внутренних 100 мм и посмотрите что выйдет из планировки. Полный пирог наружных для Сургута скорее надо будет ближе к 400 мм (если не своя газовая скважина), несущие внутренние 150 мм (также как 100 мм это ширина каркаса, без обшивки). Потом можно будет двигаться дальше, делать план балок перекрытия и тогда станет ясно которые из стен несущие (их не обязательно в одну линию делать).
  3. Никитосыч
    Никитосыч
    Никитосыч
    Сургут
    Несущие мы уже определили. перекрытия будут лежать сверху вниз смотря на рисунок. стены собрались внешние брать 200мм. внутренние 150мм.
  4. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Панельно-каркасные дома, как и каркасные, требуют опыта для проектирования и строительства больше чем традиционные дома. Лучше выбирите традиционные материалы - блок, кирпич, бревно или брус.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    Не актуально!
