Устройство принудительной канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем ieropol, 15.03.14.
  1. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Посмотрел темы связанные с канализацией и решил поделиться своим опытом. У меня свой дом с подвалом. Я купил его уже готовым. Канализация со всего дома выходила в подвал, далее на глубине 1,2 м. от поверхности участка через блок ФБС, пластиковой трубой 110 до смотрового колодца в 4 м. от дома. От колодца до септика 30 м. самотеком по асбоцементной трубе внут. диам. 100мм. Какой уж там уклон я не знаю, но приходилось постоянно чистить тросом, что довольно трудоемко для такого расстояния. Особенно часто труба заиливалась в зимний период. Как только уровень слива в септике поднимался выше уровня сливной трубы, начинались проблемы. Дабы уменьшить размер фекалий, установил за унитазом насос Sololift, что практически не помогло. Решил сделать принудительную канализацию. Из подвала, через существующие трубы, через смотровой колодец и далее в септик проткнул трубу ПНД 40 цельным куском. Прошла на удивление легко, как по маслу, несмотря на угол градусов в 30 в смотровом колодце. Далее установил в подвале пластиковую 220 литровую бочку, в нее насос "Калибр 1350НФ"с измельчителем и связал его с трубой в канализации. Во избежании сифонизации поднял трубу от насоса под самый потолок подвала. Вход в бочку и выход из нее уплотнил переходными резиновыми манжетами: 150х110 и 50х40. Включил, вроде все заработало. Но как только уровень слива в септике поднялся выше уровня насоса, началась сифонизация. И петля под потолок не помогла. Насос включался через каждые 3 минуты. Выкачает бочку в септик, а из септика вода течет назад в бочку. Поставил на вертикальный участок обратный клапан с резиновым шаром, который вместе с переходниками обошелся мне в 1500 рублей. Оказалось, что на фекальных стоках клапан не работает. Вышел из положения установив в верхней точке петли сапун из обычного обратного клапана. Когда насос качает клапан подпирается давлением. Как только начинается сифонизация и в трубе создается отрицательное давление, клапан открывается, труба засасывает воздух и поток делится на две части: часть уходит в септик, а часть (порядка 2 литров) назад в бочку. Вот так, путем проб и ошибок я избавился от проблем с канализацией. Заранее оговорюсь, что данная система подразумевает наличие в доме генератора.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Интересное решение.
    Вот такие проблемы бывают, когда трубы не правильно прокладывают.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Трубы то тут причём?если грунтовые воды подпирают...
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Тросом грунтовую воду не прочистить, Только засор.
  5. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    Грунтовые воды у нас глубоко, порядка 7 метров. Во всяком случае в колодце на такой глубине стоит вода.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Заиливалась в зимний период. Как только уровень слива в септике поднимался выше уровня сливной
    Это навело меня на мысль что грунтовые воды высоко...или у Вас герметичный септик...
  7. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    У септика дно сильно заилено, поэтому можно сказать, что он герметичный. Откачивать приходится один раз в месяц.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @ieropol, надо септик "модернизировать"
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @ieropol, У меня аналогичная ситуация. Ввод трубы в выгребную яму низко. УГВ высокий. В результате труба постоянно забивается. Замучился прочищать. Озадачился устройством принудительной канализации. Собирался сделать именно так как у вас. Вот только момент с "сифонизацией" для меня стал неожиданностью. Правда термин несколько не понятный.
    У меня насос будет стоять примерно на уровне грунта. Можно не заморачиваться? Сифонизация не грозит?
    Вы аварийную сигнализацию не предусматривали? На случай переполнения бочки. Как давно эксплуатируется данная система? ТО проводите какое-нибудь? По каким критериям выбирали насос? Какая часть бочки заполняется до момента включения насоса? 200 л нормальный размер? Может есть смысл поставить больше? Как обстоит дело с запахом в помещении? Присутствует?
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    на всякий случай, выход после клапана подключить в колено 110 трубы (в 50 отвод) - воздуха в 110 достаточно, а в случае протечки клапана "вода" не потечёт на пол.
  11. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    1. Главное, чтобы уровень в септике не поднимался выше всасывающего патрубка насоса в бочке. Если у вас этого не происходит, то и сифонизации (или сифонирования) можно не бояться.
    2. Аварийную сигнализацию пока не устанавливал. Переполнение может произойти только при отсутствии электроэнергии или при поломке насоса. Сигнализацию можно сделать в течении часа.
    3. Система эксплуатируется второй месяц.
    4. ТО пока не проводил. Насос новый, гарантия 3 года.
    5. Насос купил первый попавшийся. Основной критерий был измельчитель.
    6. Уровень включения и выключения насоса регулируется длиной шнура поплавка. У меня срабатывает на 2/3 бочки. Опорожняется за 30 секунд.
    7. Что бы заполнить 220 литровую бочку, нужно 20 раз спустить унитаз или произвести 3 стирки машиной автоматом. Если не стоять, конечно, часами под душем.
    8. Крышка бочки герметичная, трубы уплотнены манжетами, так что никаких запахов нет.
    9. Сифонизация или сифонирование - процесс аналогичный тому как вы сливаете бензин из бака машины при помощи шланга.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    еще вариант не сработка датчика. Не всплыл он например. Мне очень хочется поставить контрольно-аварийный. Вот пока не знаю как лучше это воплотить. Есть наметки?
    Физика процесса понятна. Не знал что он так называется.
  13. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    Металлопластиковую трубу 16мм., заглушенную снизу (обязательно немагнитную), опускаешь чуть ниже максимального уровня, но на нижний конец нужно поставить ограничитель, на нее одеваешь кусок пенопласта с отверстием не менее 20 мм., затем кольцевой магнит от динамика укладываешь на пенопласт и опускаешь в трубу геркон (герметичный контакт) на проводах до нужного тебе уровня. Геркон замыкает (или размыкает) контакт от магнитного поля. Далее все просто: подсоединяешь последовательно с герконом, к источнику питания, сигнальное устройство: лампочка, электро звонок и т. п. Геркон продается в радиотоварах в пределах 20-40 рублей. У меня такой сигнализатор работал более 5 лет, пока в нем не отпала надобность.
    Видео можно посмотреть по ссылке .
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Реализовал себе подобное устройство. Шланг взял гибкий 38мм тк после выхода из дома у трубы есть поворот на 90 гр. Побоялся, сто ПНД труба не пролезет. В отличии от ТС не стал делать вводы через крышку бочки. Оставил ее для контроля и ТО. Все работает. После выключения насоса вода из шланга стекает в яму. Но яма пока почти пустая. Посмотрим как будет дальше.
  15. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    про неправильный геркон я вам писал в параллельной теме.
    полагаю в бочку надо врезать обычный кран - на случай если насос перестанет качать, бочка переполнится, труба 110 и ПНД40 будет с водой - чтобы можно было через кран слить излишек воды (в ведро, бак (с новым насосом) и достать неисправный насос.
