Каркасный дом 6,2х8,2 (Курган)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RECIdivKGN, 15.03.14.
  1. RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    Курган
    Всем добрый вечер!
    Хотелось бы получить консультацию форумчан, которые строили или строят.
    В прошлом году залил фундамент под дом и зимой набирался знаниями для постройки своего дома, своими руками.
    Уже несколько раз перерисовали планировку с женой, но теперь уже окончательно остановились и выбрали. Осталось дело за малым изобразить все это на компе, чтобы при строительстве можно было иметь шпаргалку.
    Со стенами разобрался, но не знаю точно как делать фермы. Посоветуйте что-нибудь!
    Своё представление прилагаю:
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вот примерно то что надо
  3. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Или вот вариант от мансарды
  4. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Тут ширина мансарды 6 метров, можно полустены убрать а затяжку С03 поднять до середины стропил
  5. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    По крайней мере узлы прорисованы, а частокол подпорок в Вашем варианте никчему, можно еще подконьковую стенку сделать тут длина 6 метров надо просто удлинить под свой размер
  6. RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    Курган
    Не совсем понял совета, но кое-что набросал (3 варианта). Выберите какой по Вашему будет более правильным, чтобы и не слабо и лишний расход материала не получился!
    Заранее спасибо!
    З. Ы. Покрытие будет либо Шинглас, либо профнастил №20.
  7. RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    Курган
    Или вообще за место стойки в центре использовать "затяжку" (не знаю точно как она называется, в общем соединить между собой стропила горизонтально, примерно на середине высоты фермы)
  8. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  9. RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    RECIdivKGN
    Курган
    Я не гадаю, а пытаюсь показать и спросить совета, о том правильно ли я понимаю как делать данный узел. СП я читал, не полностью конечно. А данную ферму видел на одном из сайтов по продаже готовых ферм.
  10. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @RECIdivKGN, ошибки у вас на всех вариантах присутствуют почему и дал ссылку на СП что там есть ответы на ваш вопрос чем перечислять их проще вам посмотреть как правильно собрать на форуме таких тем полно где так же можно видеть варианты правильной сборки
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Вот Ваш вариант из СП Снимок2.PNG , только я предлагаю центральные стойки собрать в небольшую стенку, на которую ложится коньковая балка, а верхний узел возьмите отсюда Снимок1.PNG узел №1
  12. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @DE7mon, Ваш вариант вполне нормален только последний рисунок смущает (нет опирания стропил на стену) и от А перекладины 2 укосины можно под45% добавить для жесткости
    Ну и у вас полутораэтажный вариант а обсуждается одноэтажный:)
