Помогите с отоплением и водоснабжением
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kuben79, 15.03.14.
  1. Kuben79
    Kuben79
    Kuben79
    Калининград
    Пожалуйста помогите сделать схему и рассчитать отопление и водоснабжения. Дом 2 эт общей площадью 320 м2. В комнатах где есть надпись "ТП" будет теплый пол. Рассчитать необходимо только половину дома. Заранее всем спасибо
  2. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Что бы вам помочь с расчётом не достаточно данных. Вид топлива, утепление пола, стен, крыши, какие окна и их размеры ?
  3. Kuben79
    Kuben79
    Kuben79
    Калининград
    Временно буду топиться твердотоплевным котлом с подключением газа перейду на газовый, стены пеноблок 30см утепленный пенополистиролом 5см, пол утеплен также пенополистиролом 5см, перекрытия между 2 эт и чердаком утеплю ватой 15см. окна ПВХ 5 камерные. Размеры окон 1эт: Хол (1) - 100х147; спальня (2) - 210х147; котельная (3) - 70х55; гостинная (7) - 145х147 и дверь на террасу 200х220. размер окон 2эт: хол (1) - 100х147; спальня (2) - балконный блок 210х180; спальни (6,7) - 145х147.
  4. Авантаж
    Авантаж
    Авантаж
    Пол 1 этажа по грунту, по лагам, по плитам ? Какой полный пирог ?
    Что значит 5 камерные, стекло пакет какой ?
  5. Kuben79
    Kuben79
    Kuben79
    Калининград
    Пол 1 этажа - монолитная бетонная плита 10см лежит на фундаменте под ней песок далее полистирол 5см и ЦПС 5см. 5 камерный - это оконный профиль, а сам стеклопакет однокамерный (2 стекла)
  6. МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    Считайте 1квт на 10 кубов прстранства, схему двухтрубную медь-метал так-как твердотопливный котел. Можно имягкие трубы если твердотопливный котел временный. Тëплый пол многоконтурный в соответствии с колличеством комнат, один контур, ориентировочно 10м2. Как-то так, в кратце
  7. Ribolov827
    Ribolov827
    Ribolov827
    Уважаемые господа. Я не ставлю под сомнение Ваш профессионализм и многолетний опыт. Хотелось бы знать только одно - когда закончиться этот дебилизм по поводу 100Вт на 1м2. Не вводите людей в блуд. Такой расчет не только не верен, но и влечет за собой впоследствии кучу проблем.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В огигинале
    Нормально. :hello:
  9. Ribolov827
    Ribolov827
    Ribolov827
    Это что значит?
    Нормально для дома на продажу. А когда строишь для себя, очень не хочется в одной комнате замерзать, а в другой жариться.
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ето значит 100 ват на метр кубичный. Замёрзнуть будет сложно. :hello:
  11. Ribolov827
    Ribolov827
    Ribolov827
    Сложно будет потом бабло платить из за не правильно посчитанных тепло потерь.
  12. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Ето значит 100 ват на метр кубичный. Замёрзнуть будет сложно. [/QUOTE]
    Многовато по моему. Раза в два - два с половиной. Действительно, замерзнуть будет сложно.
  13. Ribolov827
    Ribolov827
    Ribolov827
    Речь не о том, много это или мало, а о том как вообще можно говорить о 100Вт.на 1м2 не зная утепления стен, пола, окон, потолка. И тем более региона в котором строится дом.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно. Если радиаторы в плюсе то можно держать более низкую температуру теплоносителя. Двигаемся в сторону конденсацыоника. Тепло потери желательно пощитать:hello:
  15. МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    МихаилСергеич
    Уважаемый рыболов если прочитать внимательней, то вы увидите что я писал не 100вт а 1квт а это, да будет вам известно! 1000вт
