Выбор металлической печи в баню
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Чипера, 15.03.14.
  1. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Подскажите пожалуйста про печь Ферингер или посоветуйте, какую лучше ставить.
    Парилка планируется 2,8х1.8, высота потолка 2,5, в чистоте 2.2. По кубам обьем парной я не знаю.
    Топиться будет из КО.
    Желательно с закрытой каменкой.
    Если все-таки брать ферингер, нужно ли ее обкладывать кирпичом.
    Прочитала много тем и вообще запуталась, какую лучше ставить. ПЕЧЬ для САУНЫ не нужна!
    И еще, сначала устанавливают печь, или делают отделку?
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Поставить банную печь КУТКИН-1,5 Стандарт
    Нет. Она и так долго греет парную, да и печь сделана, как готовое решение.
    Сначала с печкой примерились, а окончательную отделку делать без печи, хотя, если аккуратно, то можно сделать и с печью.
  3. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Вот такая подойдет в нашу парную размер 2.8 -длина 1.8 ширина 2.2 высота
    Малютка паровая экран ферингер
    • Парилка: До 12 мЗ
    • Высота: 792мм.
    • Ширина: 450мм.
    • Глубина: 440мм.
    • Дымоход: 110мм.
    • Масса камней: 60-80кг.
    • Масса печи: 40кг.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не подойдет. Если брать Ф., то следующую модель по мощности.
  5. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Если печь не для сауны, то сначала прочитайте инфо на rbany с окончанием ру. Интересно там расписано о выборе печи именно для русской бани. ЗЫ. К сайту отношения не имею, самому этот вопрос интересен стал после прочтения там написанного...
  6. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Да, и объем парной=2,2*2,8*1,8=11,088)
  7. Чипера
    Чипера
    Чипера
    т. е до 18 кубов? правильно?
  8. Чипера
    Чипера
    Чипера
    ну мне кажется эта печь подходит под режим "РУССКАЯ БАНЯ". Лучше брать на 18 кубов, с запасом?
    По поводу парилки, мне рубщик предлагает не обшивать парную а оставить бревно. СтОит ли так делать?
    Мне кажется, при обшивке и утеплении парной, вид будет поинтереснее и тепле.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да.
    Тут, как раз два два мнения. Кто-то говорит, что ни в коём разе, а кому-то больше нравится обшитое бревно.
    Мне тоже больше нравится более аккуратная отделка,
  10. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Спасибо всем за помощь, буду ее брать. ;)
  11. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    По отделке каждому свое, но оставить бревно - в этом что-то есть... Массив когда прогреется, в плане русской бани это хорошо. По печке не скажу, у нас таких нет в магазинах
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Брать Классику
    2. Сруб не обшивать ведь потом с опытом захочется режима Царской бани. Фото моей парной с липовым горбыльком на потолке в моей теме.
    3. Высоту в парной минимум 230 см оставьте.
  13. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Про высоту учту, ща посмотрю классику. А в чем разница по печкам?
  14. Чипера
    Чипера
    Чипера
    вот такая классика?
    Классика паровая экран
    • Парилка: До 18 мЗ
    • Высота: 792мм.
    • Ширина: 505мм.
    • Глубина: 493мм.
    • Дымоход: 110мм.
    • Масса камней: 70-90кг.
    • Масса печи: 55кг.
    • А в чем разница между ними?
  15. Чипера
    Чипера
    Чипера
    А под такую печь нужен фундамент?
