Как правильно сдеать приток свежего воздуха...
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Пивцайкин, 15.03.14.
  1. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    В общем сделал я вытяжку... в каждой комнате по вытяжному каналу на крыше стоит кнальный вентилятор с обратным клапаном! тянет хорошо, но вот нарисовалась проблема в доме как бы нехватает воздуха, дышать тяжело, и в кухне от печки стали появлятся неприятные запахи, думал что воздух будет поступать через неплотности дома ан нет...подкажите как правильно сделать приток свежего воздуха? слышал про приточные клапана в стены дома, решат ли они мою проблему?
  2. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    В комнатах вытяжку не делают .
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А если кроме комнат больше ничего нет? Дверь открывать?
    Решат, если вы не будете одновременно использовать вытяжку комнат и приток кухни. Иначе воздух кухни будет тянуть в комнаты.
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это дело не меняет. Не слушайте консультантов, которые новости не слушают. Нет запрета делать вытяжки в комнатах. А приток в кухнях делают давно (года уже 3 как), даже в крупноблочных домах (это клапана внешнего контура вентиляции). Гонять воздух через коридор с пылью-это не хорошо.
    В его варианте не самый лучший вариант делать отдельную вытяжку из комнат и отдельный приток в кухню, но раз уж сделал, то исправлять нужно.
  6. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    ни че не пойму как воздух кухни пойдет по комнатам? ведь грзный воздух удаляется вытяжкой, а свежий заходит через стеновые клапона. да и как не делать вытяжку во всех комнатах, у меня такая сырость все окна плачут, углы мокрые, или вы считаете что кухонной вытяжки хватит?
  7. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    А если вы думаете что когда не будет работать вытяжка, кухонный воздух попрет по каналам вытяжки так у меня стоит клапан отдельно в вытяжки кухни и в вытяжки в целом во всем контуре после канального вентилятора.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Естественная вытяжка вентиляция обладает меньшей тягой, чем принудительная (конечно при равных условиях).
    Если вы вкл. вытяжку в комнате и откроете клапан или окно в кухне, то вытяжная способность вытяжки комнаты превысит способность естественной вентиляции в кухне. И воздух будет идти из кухни в комнату.
  9. Пивцайкин
    Пивцайкин
    Пивцайкин
    Прокопа
    Ну если окно не открывать то я думаю не страшно будет.
  10. Ошибана
    Ошибана
    Ошибана
    Всеволожск
    Если я правильно поняла, у Вас все каналы по помещениям объединены в одну трубу с одним канальным вентилятором.
    При включенном вентиляторе у Вас в помещениях образуется разрежение воздуха. Поэтому Вам и "трудно" дышать. Конечно установка приточных клапанов в каждом помещении решат Ваши проблемы.
    У Вас один общий вытяжной вентилятор, поэтому в каждом помещении, где есть вытяжные каналы (на входе должна быть регулировка сечения канала) и должны быть приточные клапаны, желательно тоже с регулировкой
    проходного сечения.
    Регулировки необходимы для уравновешивания давления воздуха по помещениям, что бы в каждом помещении был свой воздухообмен и не было подсоса воздуха из соседних помещений.
    Конструкции стеновых приточных клапанов лучше посмотреть на сайтах производителей.
    Судя по всему у Вас металлопластиковые окна, тогда есть щелевые вентиляционные, врезные в конструкцию окна.
