1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Порядок (хронология) проведения внутренних работ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем LittleBoy, 15.03.14.
  1. LittleBoy
    LittleBoy
    LittleBoy
    Татарстан
    Имеется дом из керамзитобетонных блоков в полтора этажа (жилая мансарда) + цокольный этаж. Перекрытия первого этажа ЖБ плиты, второго - брус 100х200. Снаружи будет утеплен и обшит металлосайдингом. На сегодняшний день имеются стены, крыша, кровля, окна, проводка, штукатурка стен под маяк, потолок мансарды утеплен.
    Пожалуйста, помогите расставить по хронологии, что когда (после чего) должно делаться:
    1. Скатную часть и потолок мансарды обшить гипсокартоном.
    2. Черновой потолок 1-го этажа (доска 20-ка).
    3. Утеплитель-звукоизолятор между этажом и мансардой (?).
    4. Черновой пол мансарды (доска 40-ка или ОСБ или фанера?).
    5. Шпаклевка потолка мансарды.
    6. Шпаклевка стен мансарды.
    7. Откосы окон мансарды (шпаклевка или сендвич-панель?).
    8. Перегородки комнат мансарды (стойки брус 100х100, стены гипсокартон).
    9. Обои мансарды.
    10. Чистовой пол мансарды (через подложку ламинат). Этого достаточно, чтобы звуки от шагов не передавались повсюду?
    11. Выранивающая стяжка пола 1-го этажа (ЦПС).
    12. Утеплить пол 1-го этажа (5 см. пеноплекс).
    13. Теплый пол (на воде) 1-го этажа (сшитый полиэтилен?).
    14. Чистовой пол 1-го этажа (через подложку ламинат, на кухне и с/у - плитка).
    15. Дверь входная (пока стоит временная, не знаю до куда вырастет уровень пола).
    16. Отопление (2-х контурный газовый котел, мансарда - радиаторы, 1-ый этаж - теплый пол + радиаторы).
    17. Чистовой потолок 1-го этажа (?).
    18. Откосы окон 1-го этажа (шпаклевка или сендвич-панель?).
    19. Шпаклевка стен 1-го этажа.
    20. Обои 1-го этажа.
    21. Двери межкомнатные 1-го этажа.
    22. Утеплить и обшить дом снаружи (15см. утеплителя, наверное пеноизол).
    ... Может еще чего забыл?
  2. Walkerya
    Walkerya
    Прежде, чем подумать плохо, подумай хорошо.
    Walkerya
    Московская обл., Чеховский район, д. Ишино
    Имхо:
    1. Обеспечить доступ (черновые полы, лестницы)
    2. Развести внутреннюю инженерку+электрику; сделать все цпс-стяжки, включая утепление и ТП (сшитый полиэтилен) и шпаклёвки, т. е. то, что нужно ждать чтоб высохло и уселось перед финишной отделкой. За всё-про всё в дом вольёте 200-400 литров воды со всеми смесями. Сохнуть будет месяц при летней жаре, если не больше.
    3. Начинать ремонт с верху вниз: потолок => стены => пол.
    4. Межкомнатные двери уже по факту чистового пола.
    5. Отделка фасада - это уже следующий этап.
    Бог в помощь! :)
    ПС: либо, пока всё будет сохнуть, можно заниматься фасадом, если нечего делать по внутрянке.
  3. LittleBoy
    LittleBoy
    LittleBoy
    Татарстан
    Я думал по другому. Закончить все грязные работы наверху и только после этого полы и потолок между этажами (зачем мне между ними грязь забивать?). А лестницу уж точно после чистовых полов 1-го этажа и мансарды, а-то первая и последняя проступи будут разные.
    Очень нуждаюсь в Ваших советах.
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    И мы тоже. Сначала ;). И наши мысли, конечно же, логически обусловлены и в принципе правильны:
    Но уже имея практический опыт, определяю немного другую последовательность действий. В ином случае, либо увеличивается время строительства (за счет времени выжидания), либо нарушение технологий. А следовать хотя бы элементарным инструкциям производителя материалов нужно обязательно :um:.
    А
    я имела в виду
    Как и полы. Или хотя бы трап.
  5. LittleBoy
    LittleBoy
    LittleBoy
    Татарстан
    На мансарде на полу почти все черновые доски просто лежат (не прибиты). Лестница временная, но очень конкретная - есть. Так, что работать удобно. Мне бы цифры из первого поста расставить. И там еще вопросительные знаки есть - на них ответов у меня нет.
  6. LittleBoy
    LittleBoy
    LittleBoy
    Татарстан
    Мальчики и девочки, ответьте пож-та. Ведь есть же среди нас те, кто знает. Просто я в такой ситуации, когда 2х2 проверяю по калькулятору.
