Проектирую СО для дома 90 кв. м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем JleoH, 15.03.14.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Всем привет, к сожалению вопросы в отдельных темах не получили ответов, поэтому создаю эту тему.
    Итак имеем: дом 90 кв. м
    - перекрытия деревянные
    - цокольный этаж 90кв.м
    - крыша открытого типа (провериваемая)
    - отопление ИК (инфокрасное)
    попробывав ИК отопление пришел к выводу что необходимо оставить его, как резерв и поставить газовое отопление (радиаторное). покурив ФАК и пару-тройку тем пришел к выводу, что мне нужна двутрубная СО.
    По задумке сначало сделаю отапливаемый 1 этаж, далее цоколь, далее мансандру. отсюда и первые вопросы.
    ипервые вопросы.
  2. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Вопросы:
    1) подойдет ли двутрубка для этого дома?
    2) возможно ли провести отопление сначала для 90 кв. м (первый этаж), а позже и цоколь 60 кв. м и мансандра (60 кв. м), т. к. бюджет ограничен
    3) можно ли размеслить трубы носители в цоколе, с выводом их к радиаторам на первый этаж, чтоб их не видно было.
    4) дом не большой, нужно ли считать теплопотери или по старинке
    5) нужен ли проект?
    пока все, за ответы говорю "спасибо"
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @JleoH, отвечаю применительно к газовому отоплению:
    Да.
    Возможно. Но нужно сразу сделать гидрорасчет всей системы так, чтобы можно было последовательно во времени "достраивать-расширять" систему отопления, чтобы от "достройки" следующих уровней, работа СО оставалась в проектных режимах. Т. е. чтобы СО продолжала комфортно и экономично работать.
    Физически можно и так и так, но экономически выгоднее сделать хороший теплорасчет. Так как это позволит не приобретать излишне большие мощности радиаторов. И даже если делать теплорасчет не самому, а заказывать, то это все равно будет выгодно. Как правило хороший теплорасчет позволяет сэкономить в несколько раз больше денег на излишне НЕкупленных радиаторах, чем стоимость теплорасчета.
    Это уже решать только Вам. Если скажу свое личное мнение, что проект нужен обязательно, то это будет некорректно, так как являюсь в какой-то степени заинтересованным лицом.
  4. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Inchin, спасибо за ответы большое, а можно дистанционно заказывать проект (например у Вас) и сколько это стоить будет? Вопрос аналогичен и по теплопотерям.
    Конечно это не корректно, но во сколько обойдется примерно отопление этого дома, я про то что может и завязываться не стоит, хоть знать бы с чем связываюсь.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Ответил в личку.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @JleoH, а если хотите сэкономить на гидрорасчете, можете взять за основу мой проект с попуткой. Его уже многие форумчане повторили в своих домах и довольны. Но обязан предупредить, что из-за остывания теплоносителя по пути попутного контура, стоимость радиаторов для такой системы, как изображена ниже, может возрасти на 20-30 тысяч рублей, по сравнению с просчитанной гидравлически и теплотехнически системой отопления по тупиковой схеме. Но тупиковую схему без расчета не советовал бы делать, так как существует очень большая вероятность, что без расчета часть радиторов в тупиковой системе не будут отдавать нужной мощности (будут плохо греть). Короче, у любой медали есть две стороны. А выбирать только Вам.
