8 скатов крыша-чем лучше покрыть
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем wow141, 15.03.14.
  1. Михаил105
    Михаил105
    Михаил105
    Вологда
    стропиловка слаба для катепала
  2. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Я наверное туплю но почему то крыша у меня получается 180 квадратов :(
    спецы помогите :)
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если утеплять будете скаты, то Вам эту обрешетку под любое покрытие переделывать.
    Для мансарда теплый пирог надо делать.
  4. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Да вроде как для холодной крыши то и не надо утеплять
    ещё один так сказать косяк со стропилами они частично по краям дома проходят по 2 этажу - чего там то делать надо ? (наверное частично утеплить чтоб убрать мостики тепла и холода ?)
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вот, вот о чем я и писал...
    Если схема ваша по реальным промерянным рулеткой размерам, то без нижнего треугольника с "крыльями" навскидку 102 кв. м. А с ним, 153 кв. м.
    Для удобства считайте простыми фигурами. У вас скаты симметричные, следовательно, если виртуально ответный симметричный скат развернуть на 180 градусов, то получится квадрат. Ну, а площадь квадрата известна.)
  6. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Ну я как то так наверное и пытался :) :):) посчитать
    брал прямоугольник считал его а потом делил пополам...(в школу очень давно ходил и всё забыл :(
  7. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Я практически уже решил крыть битумной но вопрос в ОСБ-3 какую толщину брать
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Обычно 9мм
  9. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    я вот еще думаю а неужели 10 от 9 сильно отличается что цена на неё чуть ли не на 50 р дороже:)
    и всё же какую марку битумной черепички взять:faq: ?
  10. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Брал 9мм Балдерия (вроде). А вот с маркой определятся Вам, на вкус и цвет :). Мне понравилась такая какой и покрыл, причем специально катался по районам застройки и смотрел что глазу приглянется ибо на картинке одно, а в живую другое.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Выберите 3 варианта, которые вам нравятся визуально, а мы посоветуем какую из них по качеству. Иначе, в начавшихся спорах так не поймете, какую же. Поэтому нужно брать ту, что нравится визуально вкупе с легкими и ненавязчивыми рекомендациями специалистов по качеству подобранных вами вариантов;)
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Смотрите по деньгам... лучше брать произведенную там... а не здесь. Наши производители, если нет шеф-контроля, технологию не всегда аккуратно выдерживают.
    Будет потом неожиданно отклеиваться, ершится. Вот окошко то на крышу и пригодится...
  13. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Я к сожалению не совсем понимаю про толщину
    чем толще -то значит подкладочный ковер не нужен ?
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если вы про ОСД-3, то чем толще лист, тем он жестче, тем лучше держит геометрию ската. Ну и позволяет делать более редкую обрешетку.
    Подкладочный ковер нужен!
    Очень прошу вас не "улучшать" технологию кровельного покрытия. "Кроилово ведет к попадалову"
  15. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Гибкая черепица Katepal
    Super Katrilli (иней)
    как вам такой выбор ?
    кстати очень верное замечание что кроилово ведет к попадалову
    и вот еще вопрос всплыл -а шаг обрешетки какой нужен для крыши под ОСБ-3 толщиной 9- 10 мм
