8 скатов крыша-чем лучше покрыть
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем wow141, 15.03.14.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Брал 50 листов осп, осталось 4.5 листа. Точнее уже так нескажу, две зимы уже отстояла крыша. Нужно записи смотреть.
  2. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    нашёл правда в блокнотике только на крышу без козырька 107 м кв
    на доме есть четыре фронтона, длина коньков по каждому
    фронтону: 6,4; 5,5; 6,4; 5,45 м.
    четыре ендовы: 8; 7,5; 7,5; 8 м.
    кровля-
    демонтаж старой кровли- 12900
    каркас дерево- 13000
    монтаж шаговой обрешетки- 20500
    пароизоляция- 4000
    монтаж пароизоляции-3800
    утеплитель 150 мм-32000
    монтаж утеплителя-16500
    ветрозащита-3800
    монтаж ветрозащиты-
    монтаж контр обрешетки-5500
    Металлочерепица "Poimukate" PE 0,45 RR32 34000
    монтаж металлочерепицы-38000
    торцевая планка
    Монтаж торцевой планки 5000
    Ендова
    Монтаж ендовы
    Коньковая планка
    Монтаж коньковой планки
    поддон, упаковка
    краска
    ИТОГО 115 000 руб
    Сводные суммы
    Наименование работ Стоимость материала, руб Стоимость работ, руб. Итоговые суммы, руб.
    Кровля 109247 112707 221954
    расходные материалы (саморезы, дюбеля и т. д) 7000 7000
    накопление от ФОТ 8% 9017 9017
    транспортные расходы, разгрузки 6000 6000
    ИТОГ 122247 121724 243.970-00 руб и то надо смотреть сказали
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @wow141, Так, конечно, сложно понять будет. Посчитать нужно:)
  4. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Мне мужики предлагали покрыть профнастилом сказали что его можно ложить прямо на рубероид,
    я вот только засомневался -это ж как металлочерепица
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    И правильно сделали. На таких кровлях от металлических листовых материалов остается большое количество обрезков, поэтому, как правило, рекомендуют использовать мягкую кровлю.
  6. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Наверное вас ввели в заблуждение.
    Уклоны у вас хорошие, горизонтальных участков не видно.
    Металлочерепица или профнастил в легкую пойдет.
    Во всяком случае на баню мне почти так же делали.
    А так как у вас крыша холодная то никакого криминала не вижу.
    Рубероид и железо сверху.
    По поводу расхода материала, т. к. ваша крыша ломанная, то действительно металлочерепицу класть накладно! Треть в обрез пойдет.
    Но можно схитрить взять крашенный профнастил, т. к. его обрезки можно зеркально использовать на соседний скат.
    Конечно самая большая хитрость, это использовать шинглс, катепал и т. п. Но учтите, что его кладут на ОСБ, которое денег стоит. И сам этот материал (нормального качества), уж точно дороже металлочерепицы 3 класса защиты (до Пурала) по классификации Одинцовского завода.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Через контрообрешетку все же нужно.
  8. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Не отрицаю и даже соглашусь, но это в случае использования паропроницаемых кровельных пленок.
    А по сути, для холодной кровли развод это.)
    На моем дачном участке, стоит старый летний домик примерно 1959-61 года постройки, крыша сделана - стропила, обрешетка из необрезной доски, рубероид и оцинковка на фальце. На чердаке подтеков нет.
    Предположу, что топик стартер когда будет утеплять перекрытие 2 этажа, не забудет положить под утеплитель пароизоляцию, т. образом миграции пара зимой не будет, а если организует вентиляцию чердака то и конденсата тоже.
  9. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Немного озадачила смета, т. к. нет количества материала, метража. То как то странно получается.
    Дом вроде новый, пишут демонтаж старой кровли.
    Крыша вроде холодная, явно посчитан утеплитель, примерно 16 кубов.
    Ветрозащита, смотря по какой цене, гдето 2-4 рулонов по 60 кв. м. если...
    А металлочерепицы вообще какие то слезы, если считать что она сейчас примерно по 380 р..за кв. м, то что у вас на крыше меньше 100 кв. м. что ли...
  10. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    Да вот меня очень смутила данная расчётная смета :) если учесть что я дом в 300 тыс уложился по брусу и кидать почти столько же на крышу для меня как то не айс :)
    на то чтобы покрыть крышу рубероидом у меня ушло 11 рулонов по 15 метров
    ну я прикидывал так что 160 кв метров мне нужно мет черепицы или профнастила
    у нас рядом в ям-ижоре есть завод металлопрофиль там 0.5 профиль и черепица где то по 225 руб (монтерей)
    эти "специалисты" по крыше мне так сказали что все равно нужно утеплять и отбивать неправильно набитую доски на стропила
    я сейчас попробую посчитать сколько нужно типа шинглас покрытия честно в её сторону даже не смотрел
  11. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    И осознал так сказать что всё же наверное нужно типа смотрового окна или люка иначе на крышу не попасть :(
    только как его и где в крыше делать - может есть хитрости какие ?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Площадь по геометрии + 5%. Коньки (длина)\12 + карнизы (длина)\20 - количество упаковок коньковой черепицы. Если подкладочный по всей площади - площадь\13,5 = количество рулонов (СБС-2). Ендовый ковер - длина ендов\10 = количество рулонов. Клей - (длина фронтонов+длина ендов*2 + длина примыканий*2)*0,1 - литров клея.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Использовать люк-выход на крышу, монтируется не сложнее мансардного окна. :)
  14. wow141
    wow141
    wow141
    Никольское
    я думал что не меньше 10-15 %
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    не более 7% для мягкой;)
