Монтаж Аквасистем. Вопросы
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем ДВА 77, 15.03.14.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Изучаю монтаж Аквасистем и есть непонятные нюансы:
    1. Шаг крепления крюков рекомендован 600мм, а я хочу шаг стропил 800мм (без утепления). Можно ли шаг крепления длинных крюков делать 800мм?
    2. Если использовать короткие крюки, то получается от края металлочерепицы до дна желоба около 250мм. Это нормально?
    3. передний край желоба должен быть ниже заднего на 6мм. Как этого добиться? Я вижу, что только если крюк будет идти не вертикально, соответственно и лобовая доска не вертикально
    4. Первая обрешетка должна выступать за плоскость лобовой доски или на уровне?
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Еще вопрос: уклон рекомендован 2.5мм/м, на практике на самом деле так?
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    1. По шагу. Эти рекомендации скорее для подрядчиков, которые если что могли бы сослаться на инструкцию и отбиться от претензий заказчика. Может и 800 хватит, а может и 500 оказаться мало. От того сколько снега и льда образуется и как давить будет. Если сильны в сопромате, то можете сами посчитать вероятное усилие и запас прочности крюка) Но, как правило, никто этого не делает. Для дополнительного спокойствия можно поставить снегозадержание, но, если у вас кровля не на двойной гребень собрана, то снегозадержание-это дополнительные дырки в крыше, тоже минус.
    а вообще вот, почитайте, тема весьма интересная http://www.kijanka.org/forum/index.php?topic=826.0
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Я думаю, что в сопромате силен производитель, он и определил шаг крепления крюков. И не надо гадать сколько выпадет снега, максимальная высота снежного покрова известна
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Тогда следуйте инструкциям. Но если вы чуть глубже влезете в вопрос, то увидите, что инструкции тоже бывают разные. И вы же взрослый человек, и прекрасно понимаете, что производителю главное продать товар. Попробуйте спросить производителя, возьмет ли он на себя гарантию того, что крюк поставленный через 600мм не разогнет. Никто на себя такой ответственности не возьмет. Вам посоветуют по крайней мере еще поставить снегозадержание, а дополнительно скажут чтоб проложили термокабель.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Копаю дальше, вышеназванные вопросы прояснились.
    Сгибаю первый крюк, далее сгибаю второй крюк по риске со сдвигом на 1.5мм (если шаг 600мм) - бред какой-то. Чем надо сгибать, чтобы обеспечить такую точность?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Крюки, если они длинные. Сначала выставляется первый, потом последний - натягивается шнурок, по нему ставятся все остальные.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Да это я читал, как сделать сгиб так точно?
    Или надо сгибать прямо на карнизе?
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Инструкция Аквасистем -
    http://www.asyst.ru/loading/instr.pdf
    Согласно ей, разметка и сгиб до установки по разметке на крюках.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Эта инструкция намного информативнее
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Есть такой специнструмент- крюкогиб. На худой конец если "для себя" и не "выпендриваясь"можно в тисках кувалдой, но трудно получить требуемую точность, ну и покрытия могут содраться. Про шнурок уже вам написали. Вообще есть же очень подробные инструкции. О, уже опередили)
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Как называется устройство по гибке крюков, поиск ничего не дает:no:
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Однако и цена у него!
  15. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Имейте ввиду, что инструмент в самом деле спец, потому что "обычным" людям он особо не нужен, и особо других вариантов купить нет, я не продавец и просто говорю как есть.
