По конденсату при естественной вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем saf-n, 15.03.14.
  1. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Добрый день.
    Из пристроя делается кухня 3х5х2,3 (h)= 34,5 кубов. В ней будет устанавливаться коаксиальный газовый котел (в будущем). Требования есть по естест. вентиляции. Планирую сделать сейчас, на стадии утепления потолка (заранее), да и вентиляция на кухне всегда необходима. Будет выходить труба на уровень конька.
    1. Какой диаметр трубы необходим? (чтобы пожарные не докопались)
    2. Подойдет ли утепленная труба заказанная у жестянщиков из оцинковки (круглый сендвич)?
    3. Понятно, что в теплое время конденсатане будет. Вхолодное время выход воздуха буду приглушать регулируемым клапаном в потолке, вплоть до почти полного закрытия. Будет ли образовываться конденсат на стенках внутренней трубы?
    4. Чтобы с потолка не капало делать изгиб с отводом конденсата?
    Спецы подскажите, или кто реально на практике использует. Очень важно.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    1. Диаметр не менее 160мм. (пожарные диаметры не контролируют, им важно наличие вытяжки)
    2. Подойдёт.
    3. Очень странное решение. На естественных вытяжках клапаны не ставят. За счёт чего вы им хотите управлять?
    4. Можно, как один из вариантов. Можно снизу поддон поставить. Обязательно установите на оголовке трубы зонт или лучше дифлектор.
  3. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Спасибо, по п. 3 имелось ввиду поставить что-нибудь типа анемостата, ограничить уход теплого воздуха.
    Почему ф160, а не меньше?
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Можно и меньше, тут нужно перепад высот смотреть. Чем больше сечение, тем меньше сопротивления и меньше шума. Но 100мм не советую сразу-это мало.
  5. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    ОК, спасибо. А вообще конденсат бывает втрубе вытяжной (если из сендвича-трубы) или я зря суечусь?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Бывает. Всё зависит от разницы температур. Чем теплее воздух внутри помещения и морознее снаружи, тем больше конденсата. А утепляя считается, что отводите тёплый как можно выше и вроде его сдувает ветер. Но даже дифлекторы текут от осадков, поэтому нужно иметь ввиду, что выпадение влаги внизу будет по любому.
    Как пример это вент трубы канализации, они внутренней влаги не боятся, потому не утепляются...
  7. saf-n
    saf-n
    Альберт
    saf-n
    Альберт
    Ижевск
    Спасибо, будем думать :hello:
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    У Vilpe канализационная труба есть утепленная и есть нет. Какую надо брать?
  9. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Утеплённую.
  10. Perec_
    Perec_
    Perec_
    А вот в смысле боязни влаги - в чем различие между вент трубой канализации и приставным вентканалом котельной? Если отвод к стояку сделать с уклоном в сторону улицы, то вода будет сливаться в нижнюю часть стояка и далее на улицу и, таким образом, в помещение не попадет. Может быть проблема заключается в опасности намерзания конденсата зимой?
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Честно не очень понял вопрос. Наверное не проснулся ещё.
    Вентиляция канализационных стояков делается из расчёта что по ней идёт насыщенный паром воздух. Отсюда и материалы. Охлаждение естественным образом и слив конденсата обратно.
    Вентиляция помещений в целом не предназначена для удаления избытков влаги в воздухе. Обычно в местах насыщенных водяными парами ставят осушители. И материал применяется в вентканалах тоже рассчитанный на стандартную влажность.
    Как вы собираетесь сделать слив я не понял.
  12. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Вопрос такой - можно ли зимой эксплуатировать неутепленный приставной вентканал, не испытывая неудобств от конденсата?
    Вода сливается через дренажное отверстие в нижней оконечности приставного вентканала. Это известное конструктивное решение.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет.
    Вы хотите использовать печной вариант. Это не снимает вопрос на 100%. Печь выкидывает на улицу воздух примерно 100-130 гр. Это позволяет избежать обмерзания канала.
    Вентиляция удаляет воздух 20-30 гр. При выходе на улицу происходит резкая конденсация пара и обмерзание.
  14. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Понятно. Я как раз и спрашивал о возможности обмерзания (#10).
