РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые печники. Подскажите, пожалуйста, как обойти стропилу, труба в пятерик, одной стороной при дальнейшем поднятии упрется в нее. Желательно с рисунком, что бы я как чайник, разобрался. Заранее спасибо.
1. если у вас стропила достаточно часто стоят то можно одно просто срезать раскрепив на соседние. 2. применить сендвич с небольшим уводом-коленом под 45 град. если возле конька то вес сендвича будет небольшой.http://fireplaces.almod.ru/catalogue/flues/sandwich/doth_45/ а вообще печник -чайник, он должен был перед стр-вом печи полазить с отвесом везде
можно было саму печку подвигать туда- сюда или накрайняк сделать увод в самой печи и труба б пошла как надо
примерно набросать на листе бумаги сможете. Печку закончу поднимать после тепла. сейчас стройка заморожена. Т. е. сделана наполовину. Трубу еще и не начинал, поэтому увод в сторону - самый оптимальный вариант, увидеть бы как его можно сделать. Буду очень признателен
да не вопрос. во правая это сзадвижкой. слева -с вьюшкой. Такой увод кстати хорош еще тем что не засыпается задвижка сажей из трубы и всегда чистенькая. Правда придется найти для этого место и поставить лишнюю прочистку. Понятно что все повороты делать плавными бо дым и так наповорачивался уже в печке вдоволь.
