1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вес дома, несущая основания
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Nikita142, 15.03.14.
  1. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Добрый день. Подскажите как считать нагрузку от здания на грунт под основанием фундамента? Я вижу два варианта: 1. Считается вес всего строения и распределяется на всю площадь основания равномерно. 2. Каждая стена считается как независимая от остальных, со своим весом собственным и всем что на нее опирается, и делится на площадь основания только этой стены. Во втором варианте получается что стены на которые опираются плиты перекрытия являются самыми нагруженными, в отличие от тех которые идут параллельно плитам. См. схему: итак мы получаем такие цифры на стенах более нагруженных, при первом варианте цифра получается 2 кг на см2. И все же как нужно считать?
  2. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Вот схема.
  3. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    Второй момент. Фундамент залит, имеет подушку 200Х500 мм, далее стена в 300 мм, вверху снова расширение до 500 мм. Песчаная подушка толщиной 200 мм, по верх которой установлен фундамент. Есть мысль залить пространство между подушками фундамента высотой 200 мм, тем самым получить плиту толщиной 200 мм, с одним но: плита между подушками фундамента и подушками фундамента не является одним целым, то есть залито в разное время (фундамент уже залит). Этим самым я хочу: 1. увеличить площадь опоры фундаментных стен, связав подушки с плитой между ними, 2. закрыть свободное выдавливание песчаной подушки из под подушек стен фундамента, 3. получить пол в цоколе. А вопросы следующие: 1. Как жестко связать подушки фундамента и плиту которую я хочу залить (планирую часто сверлить имеющуюся подушку сбоку в двух уровнях, поверху и по низу с шагом 100 мм, в эти отверстия заводить арматуру плиты. Отверстия делать больше, чтоб бетон при вибрации попал между арматурой и стенками отверстия). Какую арматуру лучше использовать? Диаметр. 2. Способна такая схема жить, и что возможно ожидать от такого решения? 3. Если не трудно сделайте схему, ткните на ссылку, как еще возможно решить такой узел? Заранее спасибо. 2.jpg 3.jpg
  4. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    К сожалению качество фото плохое, надеюсь будет понятно. Помогите решить этот вопрос.
  5. Alexm72
    Alexm72
    Alexm72
    город Чебоксары
    ИМХО конечно и при всем уважении:)... Зачем вам сие надо?
    Это будет как говорится... не порно, но задорно... ;)
    То что вы хотите получить на выходе, не получите... Монолитная фундаментная плита- потому и называется плитой, потому что она цельная, связанная цельным мет. каркасом и цельно залитая. То что вы задумали, может убить то что у вас уже есть, ваш ленточный монолитный фундамент, о правильности его не рассуждаю... Но есть мысли что подошва в 500, для 2х этажей мот быть маловата. Но там много но, сопротивление грунта, материал пирога стены и прочее... посему промолчу
    Ваше забуривание, хоть с каким шагом, может нарушить жесткость и равмномерную нагрузку на ленту, хоть какой диаметр бура не берите, качественно и равномерно "завибрировать" в горизнотальное отверстие цемент у вас не получится.
    Ваша задумка не будет работать "плитой", а лишь выполнять роль бетонного пола. Если б у вас были из монолитной подушки выпуски арматуры, минимум 40диаметров по длинне (для 18 арматуры, выпуск должен быть минимум 18*40=720, для 16й = 640мм), тогда можно было бы к ним привязать "сетку" и залить, но всеравно бы это было некорректно:). А при ваших размерах ленты, 500х200, сами в общем понимаете;)
    Под монолитную плиту, по правильному, надо слой подбетонки+слой гидроизоляции и только на это основание отливать плиту с выпусками арматуры под перевязку с сеткой несущих стен цоколя. Но это лирика:).
    Сходите в темку, устройство бетонного пола по грунту, кажется так называется. Вот это как раз Ваш случай. Поиск Вам в помощь и удачи в строительстве:hello:
  6. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @Alexm72, посмотрите первый вопрос в этой теме. меня больше он интересует. После получения ответа на него я смогу точно знать пройдет мое основание под вес дома или нет. Если же нет, то тогда буду решать вопрос по увеличению площади основания.
    @Alexm72, если бы мне был нужен только бетонный пол в цоколе, то я бы залил его. Вопрос был совершенно в другом.
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Правильный ответ
  8. Alexm72
    Alexm72
    Alexm72
    город Чебоксары
    Ширину ленты можно считать достаточной или не достаточной только опираясь сопротивление грунта который выщитывается на основании геологических изысканий на вашем на участке. Именно этот момент является отправной точкой при расчетах фундамета.
    Если вы мучаетесь сомнением по поводу свершившегося факта (ширины ленты под стеной цоколя), поскольку фундамент выполнен уже, сообщите какой у вас грунт по геологии. какя заглубленнось фундамента, какие стены (из чего пирог) он будет нести. Если у вас скальный грунт, это одно, если торфяное болото это совершенно другое. А лучше обратиться к конструкторам-проектировщикам. Фундамент для строения, это основа... во всех смыслах. С ней ошибаться, дорого обойдется.
  9. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @Alexm72, я вас понять не могу. Зачем тратить время и силы на сообщения такого плана. Вы вопрос видели? Все что вы пишите известно мне и в повторном изучении этих вопросов я не нуждаюсь. Были поставлены четкие вопросы, на которые нужны были четкие ответы, а не лирика из темы важности, и необходимости.
  10. Alexm72
    Alexm72
    Alexm72
    город Чебоксары
    При всем уважении. Но раз вы не получаете ответов, задумайтесь на корректностью и полнотой поставленных вами вопросов. Видимо Вас не только я не понимаю, но и другие форумчане. Ответов то Вам никаких не поступает на ваши вопросы.
    Почитайте основы, может это поможет правильно поставить вопрос и люди начнут понимать ваши вопросы и их цель.
  11. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    1. Такая схема работать не будет.
    2. Геология есть?
    3. Двух картинок мало.
  12. Nikita142
    Nikita142
    Nikita142
    Киров
    @Сикер, прошу посмотреть вот такие схемы. Геологию буду делать весной, но почти уверен что опорной части фундамента будет не достаточно. Спецы, прошу помощи, какие еще данные нужны?
  13. Vitality1
    Vitality1
    Vitality1
    А из чего дом-то строить будете? Чем стены обкладывать? Какой вес материала стен?
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Ни один доктор без анализов правильного диагноза не поставит. Подождем результатов.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Почитайте про усиление Щвец В. Б. "Усиление и реконструкция фундаментов"
    Ваша тема
