1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Монтаж обрешетки на стену из бруса.,- Вопрос ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем pali4, 15.03.14.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Итак. Имеем очень неровные стены из бруса 150х150
    нужно отделать их иммитацией бруса (обшить вертикально)
    Вопрос можно ли использовать для выравнивания горизонтальных (фактически несущих) реек обрешетки металические планки (те что используются для выравнивания стен из гипсокартона)?
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Это оптимальное решение
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Без проблем.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, для горизонтальных направляющих они будут все же слабоваты... их можно применять, если одна или две направляющие будут закреплены жестко. Их можно крепить к брусу шурупами по бетону (под звездочку с полной резьбой, на этой резьбе выставите рейки в нужный уровень).
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Рейки достаточно жестко закрепить в верхней точке. В линию вывести с помощью подкладок. А вниз можно и на перфкрепеж. Если кажется слабовато, то местами добавлять более жесткие перфорированные угольники.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Слава, ты попробуй эти шурупы, тебе понравится, никаких подкладок не надо будет...
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Делаю и на саморезах иногда внутри. Когда стены не сильно кривые. Кинь ссыль какие ты используешь!
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    А как крепить имитацию к горизонтальному металлическому профилю, если делать это не по колхозному, а через паз? Напрашивается продольная деревянная рейка на профиль. В чем тогда смысл профилей для гкл? Проще классика - независимый каркас из строг. бруска 50х50, связанный саморезами по дереву наискось. С привязкой к стенам либо на скользячках, либо на гибких связях. Быстрее и дешевле.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да, вроде, о профилях речи не было... я, например, представлял только деревянные направляшки...
  12. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    :hello:
    Я насчет этого варианта установки.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ага, понял теперь...
  14. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Кстати, Баир, твой способ выравнивания использую при штукатурных работах для выставления маяков. Капровский уровень 2,5м в качестве правила, дюбели и саморезы, которые вкручиваю-выкручиваю, выставляя плоскость. А потом в плоскость этого "ежа" из саморезов на стене клею маяки на лепёхи. Маяки выставляются быстро и, самое главное, идеально.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Под вагонку тоже такой метод применяю, используя простые желтые саморезы с полной резьбой, видимо, как и Слава...
    Также при не сильно кривых стенах (саморезы 6х70).
