1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Строительство бани 5х7,7
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Anatol90, 14.03.14.
  1. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Предисловие:
    После приобретения участка, установки забора, копки колодца, проведения электричества, бытовки, встал вопрос о строительстве дома. Изрядно почитав темы, и учитывая, что хочу дом только из ОЦБ и всем вытекающим, решил отложить эту идею на год.
    Но летом хочется где-то проводить выходные, поэтому решили построить небольшую баню.
    Прошу у вас совета!
    Нашел очень интересный проект, который полностью устраивает как временный дом, а в будущем бани.
    Картинки прикладываю, сразу оговорюсь, что это не реклама, просто эмблемы с картинок не убираются.
    Вопрос собственно в чем, позвонив в эту фирму мне собрали вполне меня устраивающий комплект, т. к. я не сторонник строительства под ключ, у самого руки откуда надо, и хочется поработать над своим жилищем самому.
    Итак получилось
    Стеновой комплект профилированного бруса естественной влажности 150Х100
    Свайно-винтовой фундамент
    Кровля - метоллочерепица
    Пластиковые окна, вставляются с расчетом на последующую усадку, т. е. окосячка, зазор и т. п.
    Входная дверь
    Балки пола и потолка
    Доставка и сборка
    Перегородки предусмотрены каркасные, но в комплект не считали. Утепление не считали. сделаю сам.
    Получилось 415000 руб.
    Вопросов у меня много:
    1. Можно ли будет эту баню использовать зимой, или обязательно нужно утеплять, и терять вид рубленной бани, пусть и из бруса.
    2. Можно ли сразу будет сделать перегородки на скользячках?
    3. Можно ли сразу вставлять окна и дверь?
    Информация существует разная, производитель говорит, что у них брус садится не сильно, где-то на 2-3 мм каждый венец. При высоте потолка 210мм, получается 14 венцов, в итоге где-то 4,2 см усадки. Это если верить словам.
    Мне сейчас важно понять, можно ли построить т. к. называемый колодец с крышей, а утепление пола и крыши, утепление парилки и обшивку осиной, сделать самому, установить печь за апрель-май, и в июне хотелось бы париться.
    Или эту ситуацию проще обернуть в каркасное строительство, зато быстро, скорее всего дешевле, но при этом не получиться сделать именно такую баню как на картинке.
    Еще раз подчеркну, что очень понравился именно этот проект и внешний вид. Пытался узнать насчет цены на каркас, пока ничего не нашел.
    Заранее спасибо за ответы, вопрос надо срочно решать. Время идет :(
  2. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Картинки мелкие, детали не разглядеть.
  3. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
  4. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Прошу откликнуться.
  5. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Двухстатка низкая. Потолок утеплять после устройства крыши будет тяжело.
  6. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Спасибо, учту. А что по поводу моих вопросов?
    Каркас или все же профилированный брус?
  7. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Я рассуждаю так:
    1. утеплять желательно, но не обязательно (толщина стен 150 мм, правильно?),
    2. перегородки каркасные можно сделать на скользячках по принципу стыковки перегородок внутри сруба,
    3. можно на скользячках с зазором сверху на усадку.
    Говорят, что каркас сделать самому легче.
  8. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Спасибо за ответ. Тут варианта два. либо строить из бруса 100х150, либо из 150х150. Утеплять по сути так и так придется. Но 100х150 понятно, что дешевле.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. Нужно отличать постоянноотапливаемое помещение и периодическиотапливаемое. Парятся зимой в палатках и тепла хватает. Утепляют только постоянно отапливаемое помещение.
    2. Нужно все делать по скользящей технологии. При этом, над окнами и дверьми оставлять свободное место для усадки. Затыкать эколочески чистой ватой (без фенолов), закрывать наличнком. Потом, при полной усадке основательно заделать.
    В такой бане можно начинать сразу париться.
  10. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Спасибо, но вот возник вопрос, как делать каркасные перегородки, придется делать пропилы в брусе, в местах соприкосновения, или можно использовать скользящие уголки?
  11. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Если брус шириной 150 мм, то можно и пропилы глубиной 50-70мм, иначе скользящие уголки я бы использовал.
  12. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Вот и вопрос, из какого бурса строить, 100х150 или 150х150, если и то и другое утеплять однозначно нужно. \
    А насчет перегородок нашел интеерсный способ крепления вертикальных балок к брусовой стене. что скажете?
  13. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    По сечению бруса - если сами будете участвовать, то 100х150 легче по весу и меньше деформируется при усушке. 150х150 тяжелее и чуть больше деформируется, но технологичнее в силу уменьшения кол-ва венцов. Т. к. строить будет наемная бригада, то они однозначно выберут 150х150 (быстрее построят).
    А зачем утеплять? Баня - помещение периодического использования...
    Насчет видео - очень понравилось. Идея вполне реализуема при точности в ходе производства пропила и определенных навыков работы эл цирк пилой или бензопилой. Возьму на вооружение.
  14. Anatol90
    Anatol90
    Anatol90
    Да, способ самому понравился. А по поводу утепления - выбор в пользу строительства бани сделал не случайно, в планах строить дом из оцилиндровки, а пока где-то надо помыться, переночевать, да и попариться я люблю. Просто если приезжать на выходные зимой, то утепление может пригодиться, хотя, как я понимаю протопить банной печкой можно будет и не утепленное строение. Площадь около 30м2
  15. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Все правильно, всегда начинают со стройки помещения для мытья и отдыха. Баня - это оптимальный вариант оного принципа начала стройки.
