1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление отмостки и фундамента (мелкозаглубленная лента) - прошу совета
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ivan4254, 14.03.14.
  1. Ivan4254
    Ivan4254
    Ivan4254
    Уважаемые знатоки ! Прошу совета ! Имеем мелкозаглубленную ленту (1 метр (400 над землей и 600 в земле) ширина 300 мм). На ленте стоит клееный брус - два этажа, накрыт Браас. Дом 13х14.
    Почва песчанная донельзя (район Купавны МО).
    Вопрос: надо ли утеплять отмостку и наружнюю часть фундамента ЭППС ? Дополнительный вопрос: если утеплять, то обезательно ли отливать отмостку или можно просто положить тротуарную плитку на песчанно- цементную смесь (естественно поверх песко-гравийной подушки) ? И самы последний вопрос: если на первые два ответы ДА - как обеспечить водоотведение от отмостки - ведь ЭППС воду не пропускает и, значит, возможно, во осенне-весенний период почва начнет гулять тк вода не вся уйдет и может замерзать и размерзать ?
    Заранее спасибо ! И очень прошу не отфутболивать к многостраничным дискуссиям, которые, уверен есть на форуме. Их реально очень сложно все прочитать и переварить !
    Еще раз спасибо !
  2. Frad_62
    Frad_62
    Frad_62
    Ну если вы уверены что почва донельзя песчатая и УГВ глубоко и глины нету до 2ух метров то можно не утеплять, но будете все время мучится и думать что надо было сделать. Как устроены полы 1го этажа? Я считаю если возможность есть и не сильно бьет по карману то можно и утеплить, откопать проложить геотекстиль, хотя если везде песок то и не обязательно, положить ЭППС, я бы сверху закрыл все пленкой и дальше песок с плиткой. А тем действительно много, немного поискать и сами решите, без советчиков.
  3. Ivan4254
    Ivan4254
    Ivan4254
    Спасибо ! Мне интересно ЭППС надо класть с уклоном ? Я так понимаю, что он воду не пропускает и надо как-то делать так, чтобы вода под отмосткой не могла появиться ни при каких условиях ... Иначе плитку вздыбит. Или я не прав ?
  4. Texet777
    Texet777
    Texet777
    на певые вопросы да, потому как пескоцементная смесь воду не пропускает, либо плитка либо бетонная стяжка подразумевает отводить воду наружнюю от фундамента - собственно по ней.
    для этого делают дреннаж прямо за отмоской, копают траншею с 1,5 и по ширине 40-50 см, под уклоном к одному колодцу соединяют дреннажными трубами, засыпают щебнем все, ну а сверху песком и можно еще плитку положить .
