1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Парапет плоской кровли
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aklabs, 14.03.14.
  1. aklabs
    aklabs
    aklabs
    Смоленск
    Однако, не нашел на форуме раздела для обсуждения плоской кровли. Наверное здесь уместнее.
    В общем, не могу найти информацию о наиболее подходящем материале для парапета плоской эксплуатируемой кровли. Насколько я понял требования к парапету такие: от плит перекрытия высота не менее 70см (40 уйдет на разуклонки, утепление, стяжку, 30 останется на собственно сам парапет) + ограждение.
    Но остается несколько вопросов:
    1. если дом из газосиликата - нужно ли делать парапеты из него же? Или лучше сделать из облицовочного кирпича, например? Или из обычного кипрпича под штукатурку?
    2. Какова ширина достаточна и стандартна для парапета? Ну т. е. не хочется в будущем иметь проблем с поиском фартука под него.
    3. Так и не понял нужно ли делать свес парапета в сторону улицы сантиметров на 5 над стеной (где-то пишут, что нужен, где-то делают без него)? Если свес нужен, то на каком расстоянии от верха парапета его лучше делать?
    4. Если стена все же газосиликатная, штукатуренная, и парапет тоже такой же, то нужно ли парапет как-то дополнительно защищать от осадков (составом каким-то может обрабатывать стены?) ? Или защиты верхней части фартуком достаточно?
    5. Еще обычно в типовых узлах гидроизоляция идет по внутренней стороне парапета и заходит под фартук. И я ни разу не видел рекомендаций по поводу того, что делать потом с этим куском гидроизоляции на внутренней стороне парапета. Как ее отделывать то или закрывать чем-то на эксплуатируемой кровле?
    Спасибо.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Лучше сделать из бетона, залив на монолитное перекрытие. В бетон термо-вкладыши.
    15 см достаточно если бетон, 25 - кирпич, а металл в любом случае будете заказывать.
    Свес должен быть около 3 см. Предусмотрен капельник.
    Если из газосиликата, отштукатуренного, то проблемы могут быть. В основном от косого дождя.
    На эксплуатируемой кровле вся гидроизоляция должна быть защищена.
  3. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    1) Обычный забутовочный кирпич
    2) 250мм
    3) Можно верхние ряды кладки - штук 5 или 6 напускать по 3 см - получится 3х6 = 18см - стандартный карниз
    4) ГБ или ГС лучше защитить дополнительно, возможно добавки в штукатурке.
    5) закрывается фартухом из оцинкованного железа
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Хотел сделать также, только изнутри и сверху облицевать клинкером
    Как в этом случае заход гидроизоляции на стену совместить с облицовкой клинкером ?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    набить сетку-рабицу, заштукатурить толсто и приклеить клинкер
    не забыть терморазрывы (как часто не подскажу) -т.к. эта толстая штукатурка будет активно жить из-за терморасширений
    однако проще наверное термопанелями с клинкером отделать
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Как вариант еще на подвесах сделать металлокаркас, обшить панелями что то типа жесткого гринборда (или ЦСП толстым) и к нему клинкер -так даже пожалуй прогнозируемее поведение этой облицовки получится
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По гидроизоляции, которая доходит до верха парапета ?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да
  9. terzvuk
    terzvuk
    terzvuk
    Прошу сильно не пинать, а какова цель парапета на плоской не эксплуатируемой крыше? Например у Ютонга в проекте Бранденбург нет парапетов... Отсюда и вопрос - а надо ли?
  10. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Теплоизоляция улетит. И гидроизоляция улетит. В общем, все улетит.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А толщина разуклонки какая получается ?
  12. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Судя по картинке, там не совсем плоская кровля. Скорее, она односкатная. С углом наклона в районе пяти градусов. И, опять же, судя по картинкам, похоже, дизайнеры особенно не озадачивались водостоком. Нах нужны какие-то там сливы? Только картинку портят.
    Остается надеяться на то, что архитекторы ютонговские не лопухнулись, и в снежные зимы их деревянное перекрытие будет выдерживать нагрузки.
