Зота МК9 сбрасывает воду
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Irkutsk, 14.03.14.
  1. Irkutsk
    Irkutsk
    Irkutsk
    Официальная техподдержка зоты не отвечает - прошу помощи у вас, уважаемые форумчане!
    Проблема такова - в первую зиму (2011-2012) установил котельную, давление воды 1,5, давление воздуха в баке расширительном 1,3-1,5, все работало нормально, ни разу не доливал. Следующей зимой перед сезоном догнал давление до 1,8атм и запустил, за зиму давление упало до 1,1. Этой зимой догнал до 1,9 и запустил. И началось... периодически аварийный клапан сбрасывал воду, причем иногда по полстакана, а иногда по два-три литра. Причем давление никогда не замечал чтобы до аварийной 3,0 добиралось, всегда навиду и всегда 1,9-2,0. И так уже четвертый раз за зиму. В чем проблема может быть! Интуитивно кажется - или аварийный клапан или давление расширит. бака? Заранее спасибо!
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проверьте давление в расширительном баке.
    Зачем? Растет этажность здания? Седьмой этаж достроили?
  3. Lifesurfer
    Lifesurfer
    Lifesurfer
    Владивосток
    См п. 2 в конце:
    http://www.ktto.com.ua/calculation/brh
    ПОДБОР РАСШИРИТЕЛЬНЫХ БАКОВ
    Подбор расширительного бака следует выполнять с учётом его температурныx и прочностных характеристик. Давление и температура в месте подключение бака не должны превышать максимально допустимых значений.
    Объём расширительного бака должен быть больше или равен объёму, полученному в результате расчёта. Негативных последствий от завышения объёма, сверх расчётного - нет.
    Если установка расширительных баков предусматривается в помещении, то следует учесть что сосуды диаметром более 750 мм и высотой более 1,5м могут не пройти в дверной проём, а для их перемещения потребуются средства механизации. В таком случае лучше отдать предпочтение не одному, а нескольким мембранным бакам меньшей ёмкости.
    Внимание!
    1. При использовании в качестве теплоносителя гликолевых смесей рекомендуется подобрать расширительный бак с объёмом на 50% превышающим расчётный.
    2. Первый признак неправильно рассчитанного расширительного бака или невыполненной его настройки — это частое срабатывание предохранительного клапана.
  4. Aleksander83
    Aleksander83
    Aleksander83
    Иркутск
    Как вариант нарушение циркуляции - может грязевик забит?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Aleksander83, дата вопроса - март прошлого года... Наверное Ваш земляк уже решил проблему.
