Спасибо "строителям коммунизма" за вытяжной канал
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Desska, 14.03.14.
  1. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Около 20 лет живу в квартире сталинке, дому примерно 50 лет
    Дом четырех этажный, я живу на последнем этаже. В квартире установлена
    газовая колонка. Стоит на кухне. Вытяжные каналы находятся не в самой стене, а как бы
    к пристроенной стене "тумбе". В общем на рисунке думаю понятно будет.
    И сколько живу в этой квартире, постоянно "непонятки" с вытяжкой газовой
    колонки. То тяга нормальная, то вся гарь идет на кухню временами.
    Колонкой пользуемся в основном при открытой форточке.
    Периодически открываю лючок для ревизии, и чищу горизонтальный канал.
    В основном в этом канале мелкие камушки отскочившие от стенок канала.
    Так как непонятки с тягой происходят и по сей день, решил посмотреть и вертикальный
    канал (который выходит на улицу) Вдруг кусок большого кирпича отвалился, и внутри канала частично его перекрыл. Открыл лючок, и с помощью зеркала и фонарика посмотрел этот канал.
    Стенки канала внутри оказались чистыми и без отвалившихся кирпичей.
    Но заметил, что на уровне потолка, как бы в канале не все в порядке.
    При более тщательном осмотре трубы с чердака (благо в стенке трубы как раз напротив
    моего канала, несколько кирпичей были просто вставлены в стенку без раствора)
    при помощи того же зеркала и фонарика, четко стало видно, что часть бетонной
    потолочной плиты наполовину перекрывает вытяжной канал.
    Наверное "строителям коммунизма" еще при строительстве дома, просто было лень
    в этой плите пробить дырку нормального размера.
    Теперь мне придется самому лезть на чердак, выбивать несколько кирпичей внизу
    трубы (которая стоит на потолочной плите) и выдалбливать дырку в плите нормального
    размера. Так как от ЖЕКА этого добиться нереально.
    Теперь, как говорится "технические данные"
    Диаметр гофрошланга от колонки 150 мм. Площадь сечения получается 177 см2
    Размер вытяжного канала 15х15 см=225 см2
    Как бы по нормам сечение вытяжных каналов должно быть не меньше сечения
    выхода из колонки (гофротрубы) и не более 1,3 этого сечения.
    У меня фактически в одном месте (где торчит плита) сечение около 113 см2.
    И вопрос к специалистам:
    То, что из за этого может быть плохая тяга-это понятно.
    А может ли из за этого даже при полностью выключенной моей колонке, иногда
    "задувать гарь" в колонку от включенных колонок из квартир, которые находятся по до мной?
    У меня такое наблюдалось неоднократно (особенно в мороз)
    На днях чистил колонку, от колонки осталась только нижняя часть. Ну и сверху гофротруба,
    подсоединенная к наналу. И из этой трубы время от времени задувало гарь и горячий воздух
    от работающих колонок нижних соседей. На улице в это время сильного ветра не было, но было пониженное давление.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если канал частично перекрыт - может. Из-за препятствия гасть газов идет в трубу, а часть в квартиру. Как живы то до сих пор?
  3. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Все равно не понятно: каналы из нижних квартир отдельные. С моим не соединяется.
    Вернее, как бы соединяются, но в самой верхней точке трубы, на выходе на улицу.
    Каким образом их "выхлоп" может с верхнего выхода трубы "опускаться" в мой канал,
    и выходить в мою колонку?
    Если расстояние от выхода из моей колонки до верхней точки трубы около 5-6 метров.
  4. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    А не угорели наверное из за того, что автоматика в колонке нормально работает.
    Колонка еще ГДР, а немцы в то время славились качеством.
    А недавно поставил еще и газоанализатор. Если угарный газ попер, сразу же
    пищит так, что слышно во всей квартире. И срабатывает намного раньше автоматического отключения колонки.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну это вряд ли. Чудес не бывает. Или щели, или где кирпич выпал...
  6. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Кто нибудь из специалистов, объясните пожалуйста "на пальцах" почему это может происходить?
    Еще раз пример. Есть три независимые трубы, находящиеся на одной высоте, связанные между собой на выходе тремя "дырками"на на одном уровне, и расположенными впритык друг к другу.
    В двух (или одной) трубах, происходит выброс продуктов горения от газовой колонки.
    В третьей даже фитиль не горит. То есть она отключена.
    Из за чего продукты сгорания из одной (или двух) труб, могут опускаться вниз, и выходить
    наружу ниже точек горения (минимум на 3 метра)
    Или физика это не объясняет?
  7. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Ну если даже есть щели, которые визуально не заметны, то площадь сечения этих щелей
    максимум 10-30 см2. Не больше.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А у Вас нет электрической вытяжки?
    Как по розе ветров, на кухне в форточку вытягивает из кухни или задувает с улицы?
  9. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    В смысле вытяжки? Обычная кухонная вытяжка? Или принудительная вытяжка из колонки?
    Если обычная кухонная, то есть. Стоит в метре сбоку от колонки. Естественно при работе колонки
    она включается только при открытой форточке. При этом обратной тяги из колонки не наблюдается.
    Если её включить при закрытой форточке, естественно начинает тянуть из колонки.
    Сама колонка (не знаю как правильно назвать) прямоточная наверное. Без принудительной
    вытяжки сгоревших продуктов.
    Роза ветров Юго-Восток. Как раз задувает в открытую форточку кухни. Где находится
    сама колонка. Вытяжная труба из колонки находится так же со стороны розы ветров относительно конька крыши. То есть перед коньком, а не за коньком.
  10. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Вот рисунок плана кухни
    Думаю, там все понятно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Несколько раз такое встречалось.
    Заключаете договор с фирмой имеющей лицензию на проведение трубо-печных работ.
    Приглашаете на обследование представителя ЖЭКа (хотя он скорее всего не появится)
    Составляете акт и устраняете.
    Потом пишите претензию ЖЭКу с просьбой оплатить в досудебном порядке в течении 10 дней.
    Если нет оплаты - обращаетесь в суд.
    Даже самому бегать не нужно.
    Выдаете юристу доверенность и оплачиваете его услуги.
    Потом взыскиваете в том числе и сумму услуг юриста с ответчика (ЖЭКа, скорее всего Управляющей компании)
    Не закрытые полости пустотной плиты могут дать подобный эффект.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну, мы сейчас рассматриваем запах при выключенной колонке... Кухонная вытяжка вполне может засасывать чужие выхлопы через дымоход с улицы от чужих труб. Мысль Алексея про пустоты в плитах перекрытия хороша.
  13. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Насчет засасывания кухонной вытяжкой чужих выхлопов, это навряд ли.
    Так как у вытяжки свой отдельный канал. И этот канал на чердаке дома,
    и близко не соприкасается с "выхлопной" трубой.
    Пустоты в плитах перекрытия так же отпадают. Так как видно край мешающей
    плиты, он монолитный.
    Как бы по логике остается только вариант от Doobik, по поводу частичного
    разрушения между моим и соседскими каналами. Но тогда, для того что бы
    выхлопы от нижних соседей попадали ко мне, то предполагаемое место
    разрушения между каналами должно находиться на уровне близком
    к входу вытяжки моей колонки в канал. То есть: грубо на уровне высоты между колонкой и потолком.
    Но там явных "дыр" не заметно. Ну и в этом случае по логике соседский канал должен быть
    так же "подзабит", но где то наверху трубы.
    Как бы у меня появилась идея проверки версии подсоса выхлопа от соседей из за
    возможного разрушения стенок между каналами.
    Я вчера, когда на чердаке засовывал зеркало в канал, обратил внимание,
    что по моему каналу затягивает из моей квартиры довольно таки теплый воздух.
    На чердаке температура была градусов 10 тепла, а зеркало при засовывании в канал
    моментально запотевало. При этом в моей колонке горел только фитиль.
    Хочу попробовать полностью потушить колонку, снова залезть на чердак,
    и посмотреть будет ли в моем канале снова воздух теплым.
    Если допустим он будет холодный, можно еще попросить нижних соседей
    включить свои колонки, и посмотреть что получится. Если в моем канале при их включенных
    колонках появится горячий воздух, то станет все понятно.
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это не интересно. Вытяжка вытягивает из квартиры, т. е. создает разряжение. Куда она при этом выбрасывает воздух - безразлично. Главное, что не обратно на кухню.
    Почему? Газы и жидкости движутся из зон с высоким давлением в зоны с низким. При этом они глупые и про расстояния между чем либо ни чего не знают.
    Если у Вас при выключенной колонке воздух остывает и появляется обратная тяга из-за вытяжки, то "сосать" он будет хоть откуда.
  15. Desska
    Desska
    Desska
    Донецк
    Еще раз: колонка выключена (даже наполовину разобрана), кухонная вытяжка выключена,
    форточка открыта. Выхлоп от соседей поступает из гофротрубы. Которая верхним концом
    вставлен (замурована) в мой вытяжной канал. Низ гофротрубы никуда не вставлен,
    и просто болтается. Вот из него то периодически дует теплый воздух вместе с гарью.
    В сильные морозы очень часто. Сейчас (на улице около 10 градусов тепла) редко.
