Новая идея для проветривания теплицы
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем langepac, 14.03.14.
  1. langepac
    langepac
    langepac
    Лангепас
    Мощные искусственные мышцы сделали из лески и швейных ниток
    https://www.vesti.ru/doc.html?id=1307805
    Команда инженеров из Техасского университета в Далласе сконструировала мощные искусственные мышцы. Они гораздо сильнее естественных человеческих — способны поднять в сто раз больше веса и генерировать в сто раз больше механической энергии. На самом деле, по производительности они больше напоминают реактивный двигатель: 7,1 лошадиной силы на килограмм. И всё это исключительно благодаря простейшим составляющим конструкции, в которую входят обычные швейные нитки и рыболовные лески.
    В своей статье, опубликованной недавно в журнале Science, исследователи объясняют, что такая мощь достигается благодаря скручиванию и наматыванию лески из высокопрочного полимера и швейных ниток.
    Мышцы "питаются" за счёт тепловой энергии из-за перепада температур, который можно достигнуть при поглощении света или в ходе химической реакции. Скручивание полимерного волокна преобразует его в мыщцу, способную вращать тяжёлый ротор со скоростью около 10 тысяч оборотов в минуту.
    Последующее дополнительное скручивание полимерной лески конвертирует её в мышцу, которая резко сжимается вдоль своей длины при нагревании, но возвращается в исходное состояние при дальнейшем охлаждении. Интересно, что если скрутить леску в обратном направлении от изначального, то всё будет наоборот — она сожмётся при охлаждении и растянется при нагревании.
    По сравнению с природными мышцами, которые способны сократиться лишь на 20%, искусственные умеют сокращаться до 50% от изначальной длины. При этом они ещё и очень выносливые, то есть не теряют своей производительности даже после нескольких миллионов сеансов механической нагрузки.
    "Возможных применений для этих полимерных мышц может быть очень много. Мы видим их будущее в умных протезах, носимых экзоскелетах, конечностях роботов и любых других механических системах, конструкция которых ограничена по весу, но нуждается в высокой мощности и выносливости", — говорит соавтор исследования доктор Рэй Боман (Ray Baughman) из Института нанотехнологий при Техасском университете в Далласе.
    Авторы разработки рассказывают, что каждая полимерная леска, диаметр которой всего в 10 раз больше ширины человеческого волоса, способна в одиночку поднять около 8 килограммов веса. Скрученные вместе, подобно природным человеческим мышечным волокнам, сотня лесок образует столь высокую подъёмную силу, что они могут легко поднять и удержать 0,8 тонны дополнительного веса.
    Для обеспечения питания полимерных мышц исследователи использовали обычные швейные нитки, покрытые тонким металлическим слоем и вплетённые в общий массив скрученных лесок. В принципе, для этого можно было бы использовать и полностью металлические провода, однако из-за этого вся конструкция становится дороже.
    "При практических применениях этого дополнения можно легко избежать: искусственные мышцы, если они, к примеру, встроены в конечность робота, могут питаться от перепадов температур окружающей среды", — поясняет ведущий автор исследования Картер Хейнс (Carter Haines).
    Как поясняют инженеры в пресс-релизе, свойство изменения механических свойств мышцы при перепадах температур может быть использовано и в другой области — при производстве комфортной адаптирующейся под погоду одежды. Или ещё интереснее: полимерные мышцы могут реагировать на изменения температуры окружающей среды и открывать или закрывать двери на улицу, к примеру, в теплице.
  2. langepac
    langepac
    langepac
    Лангепас
    Вот самые значимые на мой взгляд моменты:
    ..."И всё это исключительно благодаря простейшим составляющим конструкции, в которую входят обычные швейные нитки и рыболовные лески."...
    ..."Последующее дополнительное скручивание полимерной лески конвертирует её в мышцу, которая резко сжимается вдоль своей длины при нагревании, но возвращается в исходное состояние при дальнейшем охлаждении. Интересно, что если скрутить леску в обратном направлении от изначального, то всё будет наоборот — она сожмётся при охлаждении и растянется при нагревании."
  3. langepac
    langepac
    langepac
    Лангепас
    В приведенной выше статье имеется видео, после просмотра которого все становится достаточно понятно:
    Процесс изготовления:
    Общий смысл
    https://www.youtube.com/watch?v=Tba8Nf02OSI
  4. langepac
    langepac
    langepac
    Лангепас
    Теория:
    С помощью любой дрели (шуруповерта) закручиваем отрезок лески в спираль;
    Собираем несколько спиралей в один жгут;
    Прилаживаем его приводу открывания форточки - за счет повышения температуры воздуха в теплице леска начнет сжиматься и откроет форточку.
    Поэкспереминтируем? ;)
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Круто, я когда новость читал впервые, думал, что там все сложнее, а тут оказывается все просто
    Обратную закрутку непонятно как проводить.
  6. langepac
    langepac
    langepac
    Лангепас
    Подсказка есть в статье и на фото из статьи -
    ..."Скручивание полимерного волокна преобразует его в мыщцу, способную вращать тяжёлый ротор со скоростью около 10 тысяч оборотов в минуту."
    То есть, под действие тяжести, спираль из лески раскрутит груз распрямившись, а груз по инерции начнет закручивать леску в спираль по новой, только в обратном направлении. Останется только докрутить новую (обратную) спираль дрелью.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Леска не самый надежный вариант, на солнце рассыпется к осени, возможно и раньше, она быстро сохнет на свету. Нужно как минимум изолировать ее от света.
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    ПО моему все сложнее. Тут судя по всему вначале скрутить саму леску как есть, до момента скручивания ее в большую спираль, и как раз спираль делать обратной, но по идее это проблемно.
    А так по моему проще сделать открывании из обычной скрутки на сжатие, просто использовать для этого рычаги.
  9. langepac
    langepac
    langepac
    Лангепас
    И снова теория...
    Не только солнце (вернее всего УФ излучение) - но и перепады t, и еще масса других негативных факторов - однако - Леска легко доступный и распространенный материал (как по цене так и по доступности), изготовление из лески привода (судя по видео) так же не влечет особых затруднений ни по трудозатратам ни по времени (в сравнении с самостоятельным изготовлением привода из амортизатора) - - порвалась - сделал тут же новый привод.
    Немаловажен фактор экологичности - протечки жидкостей из амортизаторов судя по отзывам форумчан бывают не редки.
    Двойственность управления - независимость от источников питания и легко реализуемое управление с помощью нагрева электричеством. Наращиваемая мощность при необходимости...
    ...в теории конечно плюсов больше чем минусов - вот поэтому и нужна практика, что бы расставить все по своим местам.
    Ни кто не мешает пробовать, экспериментировать, искать способы решения проблем - что бы расставить точки - да это работает, или нет - это бессмысленно либо слишком муторно...
    И самое главное не забывать делиться здесь результатами - с подробными описаниями и фото!
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, допустим, я этот привод из пневмоподъемника компьютерного стула делаю за час, ну максимум 2, служит он у меня уже года три без проблем и протечек. Но первоначальная настройка заняла не один день, то рычаги не те, то слишком чувствительный, то понос, то золотуха, зато повторить такую систему теперь большого труда не составляет. Там масла с гулькин нос, а вытечет при протечке еще меньше, обычно привод завоздушивается и отключается, так что экологической катастрофы точно не случится :aga:. Вы попробуйте вначале навить, потом настроить, думаю, что минимум дня три - четыре на это уйдет, если не больше, результат пока под вопросом. Если у человека есть время желание, то никто ему не запрещает, флаг в руки и вперед :pioner:, но не все так просто, как кажется на первый взгляд :no:.
  11. solomon2p
    solomon2p
    solomon2p
    То о чем писалось в последнем посту.
    На изготовление ушло часа 2.
    Настроил если честно за 2 раза. (настраивать надо утром по погоде)
    Работает уже 4 года, проблем нет.
    Если пригодится, буду рад.
    Размеры можно посмотреть на видео.
