1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Проблема с фундаментом построенного дома. Нужна ваша помощь
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Багирра, 14.03.14.
  1. Багирра
    Багирра
    Багирра
    Доброго времени суток!
    Проблема с фундаментом уже построенного дома.
    Дом двухэтажный из газосиликатных блоков, облицован кирпичом. Перерытия ЖБ плиты. Есть небольшой погребок под домом, но пользоваться им не можем, т. к. практически всегда он заполнен водой ~ на 50 см. Грунт песок, начиная с 1,5 - 2 метров глина с песком.
    УГВ весной высокий, талые воды проходят практически по всему уч-ку, участок с небольшим уклоном.
    Проблема видна на фото. При простукивании звук такой, как-будто там пустота, но не везде. В самом доме мелкие трещины в основном под окнами (не более 1 -1,5 мм в ширину).
    Думаем его откопать как потеплеет, и сделать вертикальную гидроизоляцию. Затем сделать отмостку на 90 см. Подскажите, как можно укрепить фундамент, чтобы спать спокойно?
    DSC_0382.JPG DSC_0383.JPG DSC_0384.JPG DSC_0385.JPG DSC_0386.JPG DSC_0387.JPG
    Помогите, пожалуйста, спасти дом.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Дайте фото всего дома с разных сторон
  3. Багирра
    Багирра
    Багирра
    А можно не на общее обозрение, а в личное сообщение?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    можно. bekkerev@yandex.ru
  5. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Вертикальная изоляция бесполезна.
    продавать, срочно
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Молодцом ! Через месяц новый хозяин создаст такую же тему. Что отвечать будем ?
    То же самое ?
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Участок с уклоном, какие проблемы? делаете хороший дренаж вокруг дома, утепляете цоколь и утепленную отмостку и все будет нормально. но дренаж как можно быстрее т. к с вашим УГВ и грунтом, возможно вымывание песка из под фундамента в тот же подвал. Укреплять пока ничего не надо, да и не укрепишь уже ничего.
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    1. Такое чувство, что бетон, из которого сделан фундамент, очень разнится по составу. Там, где он расслаивается на фотографиях даже по цвету отличается от того, который остался не тронут. Хотя это может быть просто обманом зрения.
    2. Вода обычно бетону не помеха (если только не замерзает).
    3. Чисто визуально на некоторых фото под фундаментом видятся провалы. Как такое возможно, если фундамент монолитный ниже глубины промерзания. Он должен быть цельным.
    4. Хотелось бы увидеть конструктив фундамента, без этого получается гадание на картинках
  9. Багирра
    Багирра
    Багирра
    Значит надо начать с дренажа, спасибо. Будем изучать темы про дренаж.
    Но тогда еще вопрос, а если перед утеплением фундамента промазать его Пенетроном? Поможет это сдержать расслаивание и крошение фундамента?
    По поводу подвала могу сказать, что вода только в погребе (глубина погреба около 1,6 м вниз), остальное пространство под домом водой не залито. Погреб заливался бетоном вместе с фундаментом.
    К сожалению, фундамент, который вы видите на фото, и на котором стоит два этажа, делала "чудо"-фирма, как вы тут где-то сказали про таких "по-московски". На какую глубину он залит узнаем только при откапывании.
    arvi и Громозека, вам большое спасибо за совет
    :hello:, но к сожалению, этот вариант не наш. :no:
  10. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Дренаж при наличии уклона - это не проблема. по крошению фундамента, уберите рыхлое, прогрунтуйте, отштукатурьте и наклейте утеплитель - ничего больше крошиться не будет.
    Вода в погребе - это и плохо, а то что все кругом водой не залито, так Вы и не на озере строились. В данный момент по уровню воды в погребе Вы определяете уровень УГВ, простым языком на этом уровне под вашим домом грунт насыщен водой, а так как вы писали, что у Вас песок, то песок может вымываться (если ему есть куда это делать). т. к. глубина погреба 1,6 м, то и трубы дренажа надо закапывать не менее этой глубины, а лучше см. на 20 глубже, выводя их по участку вниз по склону, либо делать колодец с дренажным насосом. Если сделаете отмостку, отштукатурите, утеплите и сделаете дренаж, то больше ни каких проблем у Вас по отношению к фундаменту быть не должно.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проблема сделать дренаж в песке:aga:
  12. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Наоборот хорошо, песок покупать не надо. Другой вопрос почему при наличии песка так высоко стоит вода? Может снизу пласт глины лежит в виде котлована, поэтому воде просто деваться с котлована некуда?
  13. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    Вот опять надавали советов, не зная что за фундамент и как он строился :)
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Точно! Я сделал. Сейчас в него течет ручеек талой воды, а в дренажный колодец не приходит! Я предполагаю что дренаж сейчас работает как рассеиватель. Это очень плохо?
    Когда дострою коробку, то заработает ливневка и ручейка больше не будет.
  15. Багирра
    Багирра
    Багирра
    Ваши предположения правильны. При копке колодца это было видно, с двух метров идет глина и заканчивается примерно на восьми метрах. А со стороны откуда идут талые воды бетонный шов в колодце между первым и вторым кольцом вымыло в течение года.
