Добавки с цементный раствор для гидроизоляции
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Белов Александр, 14.03.14.
  1. Белов Александр
    Белов Александр
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие добавки в цементный раствор, возведения подвальных стен дома, чтобы не заморачиваться с годроизоляцией и водоотведением? Спасибо!
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Есть.
    При изготовлении бетонов РБУ в них могут добавить соответствующие добавки для повышения W - водонепроницаемости. Могут хоть гидротехнический сделать с w20 - вопрос денег.
    Для понятия что такое w20 и w2:
    число после w показывает давление в кгс/см2, при котором стандартные бетонные образцы диаметром и высотой 15 см не пропускают через себя воду. (т.е. w2 - 2 атм и w20 - 20 атм)
    Только гидроизоляцию и дренаж (я так понимаю цоколь планируется?) всё же лучше сделать нормально и правильно.
  3. Белов Александр
    Белов Александр
    Планируется 1,5 в земле и 0,5 метров над уровнем. Участок со склоном, но по результатам прошлого лета у соседа в подвале появилась вода. Вот теперь и думаю, как и что делать при строительстве.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Если УГВ выше пола планируемого цоколя - откажитесь от цоколя .
  5. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    А как его проверишь?,изыскания делать не хочу, поэтому заглубляться планирую на 1,3м,глина или суглинок грунт. Старая изба на участке, погреб под домом 1,3м примерно, весной сухо, через пару н
    едель еще раз посмотрю. С дренажем связываться неохота. Фундамент из ФБС 6 и5,в четыре ряда. Цоколь, высокий мечта.
  6. Белов Александр
    Белов Александр
    Вот так было при первых заморозках, а глубина "ямки" всего 0,5 метров. осенняя вода не ушла в землю, а потом все замерзло. уровень гв н проверял.
  7. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Вы мое сообщение читали? Я ведь не идиот, участок у меня уже третий год. Я наблюдаю как вода впитывается летом, уходит весной, как в старом доме в погребе, как у соседа дела обстоят итд, а по вашим фото у вас и без копки похоже пройти нельзя было.
  8. Белов Александр
    Белов Александр
    Вообще-то это моя тема и Ваш уровень ГВ на участке мне не интересен. Если читаете мою тему, прошу без вмешательства в личную жизнь. Спасибо!
  9. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Извините, обидеть не хотел, но ваши фото после моего сообщения немного не уместны. Без обид.
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
