Что выбрать для утепления стен и потолка мансарды
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем MACTAK 55, 14.03.14.
  1. MACTAK 55
    MACTAK 55
    MACTAK 55
    Что выбрать для утепления стен и потолка мансарды ИЗОВОЛ Ст-50 или Изорок 50 и еще какую пароизоляцию выбрать Ютафол Н или что ни будь из Изоспан FD. Гидроизоляционную мембрану буду ставить Ютавек 115.
    Посоветуйте пожалуйста, а то голова уже болит =)
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @MACTAK 55, Утеплители с одинаковыми характеристиками, поэтому, берите тот, что дешевле.
    По пароизоляции примерно так же, только у Изоспана есть отражающий слой. Намного важнее, чтобы пароизоляция была грамотно выполнена.
  3. MACTAK 55
    MACTAK 55
    MACTAK 55
    Спасибо за быстрый ответ!
    Я пытаюсь поблизости от своего города найти Пароизоляцию Tyvek Airguard стоит искать или купить Изоспан FD? и еще вопрос чем лучше склеивать стыки пароизоляции ?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Airguard - пароизоляция с ограниченным пропусканием пара, то есть, исключает эффект парника. Свойство не всегда обязательное. Обычные пароизоляционные пленки склеиваются соединительной лентой, их много, к примеру СП-1 Ютафол. Металлизированные пленки склеиваются специальной металлизированной лентой.
  5. MACTAK 55
    MACTAK 55
    MACTAK 55
    Спасибо, но я так и не понял что лучше ставить изоспан FD или тайвек Airguard?
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Тайвек, несомненно, пленка интереснее. Но есть ли смысл переплачивать? :faq:
    Что за помещение?
  7. MACTAK 55
    MACTAK 55
    MACTAK 55
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На утеплитель чердачного перекрытия, можно вообще не чего не класть, ну если для экологии - какую ни буть ветрозащиту.
    Пароизоляцию на стены - в принципе любую, хоть п. э. 200мкн. тут важен - монтаж.
    Пол мансарды - если оба этажа отапливаемые и не нужна шумоизоляция, то можно и не чего не класть.
  9. MACTAK 55
    MACTAK 55
    MACTAK 55
    Спасибо. Ну а так вообще такой пирог нормальный ли что-то надо поменять.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да нормальный, только Изоспан не стоит, тем более В, посмотрите что нибудь у Юты.
  11. MACTAK 55
    MACTAK 55
    MACTAK 55
  12. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    а для пароизоляции чем Вас Изоспан не устроил, тем более В...)
    у нас в Томске ограниченный выбор, Изоспан и Наноизол... другого нету, вот и выбирай (
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Берите Изоспан D тогда.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В руках подержите поймёте, как выше подметили возьмите Д.
  15. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Мы видимо про разное: просто на рисунке выше Изоспан указан и для пароизоляции внутри помещения и как подкровельная
    Я как раз намекал на Изоспан В для помещения
