Всегда ли нужно утепление фасада?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Igor505, 13.03.14.
  1. Igor505
    Igor505
    Igor505
    Дом построен из 8-ми щелевого кирпича, толщина стены 510 мм. Планируем облицовку фасада декоративным камнем и клинкерной плиткой без утепления пенопластом. Значительные ли возможны теплопотери? Всегда ли требуется утепление фасада и какой экономический эффект от утепления можно ожидать?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас высокая паропроницаемость стены, если без утепления, то облицовка штукатуркой, если приклеите камень, то есть опасность влагонакопления в конструкции, нужен пенополистирол ПСБ-С 25Ф 150мм, чтоб зона конденсации была не в стене, а в пенополистироле.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Пардоньте, а 510мм. - это же стена в 2 кирпича, правильно? Так у нас в стране половина многоэтажек построено в 2 кирпича, не имеют никакого утепления вообще.
    Я с мокрыми фасадами не работаю, но мне кажется, что 150мм. - это очень круто. Вполне хватило бы и 50мм. А с паропроницаемостью стен я бы не заморачивался, т. к. там будет слой штукатурки, обои, клеи и прочая отделка.
  4. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    150 мм по СНИП для стен, 200 для крыши ... но есть уже пол метра красного кирпича, поэтому меньше. Да в принципе можно и без утепления, только тепловая инерция большая, долго прогревать и долго остывать, лучше утеплить конечно ...и лучше минватой.
    Про зону конденсации ...ну стоят дома из красного кирпича сотни лет, основные трудности с обогревом зимой, ну и вода по стенам ручьями не стекала .
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С паропроницаемостью нужно заморачиваться!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зона конденсации и утепление фасадов разные вещи!
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А что с ней заморачиваться? Ну нет у оштукатуренных стен оклеенных виниловыми обоями никакой паропроницаемости. Учитывая, что через 5-10 лет количество слоев обоев может увеличиться, то тем более нет никакой проблемы.
    Вообще, я еще не встречал утепления толще 100мм на фасаде
    Чем лучше-то?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы заблуждаетесь. Что касается утепления, то 100мм уже не применяется на фасадах более 10 лет, очень и очень редко!
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Быть может у вас в Москве. У нас в Самаре о 150мм. ваты никто даже и не задумывается. Для всех зданий используют панели толщиной 120мм, к примеру. Но я лично не очень понимаю, зачем вешать 150мм, если 100 будет вполне достаточно. В Москве климат не шибко холоднее нашего, вроде бы.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас холоднее, но не сильно. Перед утеплением нужно не гадать, а делать теплотехнический расчёт и расчёт на влагонакопление, применение толстого пенополистирола как раз обусловлено необходимостью сделать конструкцию без влагонакопления. С минплитой немного проще, но значительно дороже!
  11. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну вот пример из жизни. Последний объект, 450 квадратов вент. фасада. Здание - кирпичное, из белого силикатного кирпича, толщина стены 38см. Утепление - 100мм. мин. ваты и ППС с задней части.
    Собственно, куда 150 вешать-то?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    100мм минваты по вентфасад мало, нужно было брать 150мм, фактически 100Х0,64 = 64мм вот толщина которой Вы утеплили дом. По мокрому фасаду 100х0,94 = 94мм. Разумеется это примерный расчёт, так мы учим студентов.
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Не я решаю, сколько туда ваты положить. В наличии был теплотехнический расчет, в котором четко сказано 100мм.
    0,64 и 0,94 - это что за цифры?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нас в проектах такие косяки были в конце 90-х годов, в начале 2000-х такого уже не было, только на московской санации, но там отдельная история, там полная лажа во всём!
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @nadegniy, вы так и не ответили о том, что за цифры вы привели.
