Прошу оценить проект электрики, вернее схему электрощита
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем CeRgeY70, 13.03.14.
  1. CeRgeY70
    CeRgeY70
    CeRgeY70
    Московская область
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане !
    Прошу оценить, с точки зрения профессионала, качество и правильность данной схемы. А то заплатил за проект, а не знаю насколько он правильный. А особенно как 3 дня почитал обсуждения схем.
    И вопросы которые смущают:
    1. Питающий кабель духового шкафа ВВГнг-3*2,5. Неужели такого сечения хватит
    2. Дифавтомат Schneider Electric Acti9 DPN N VIGI 2п 32А,30mA (тип АС) не лучше чем в схеме. Я имею в виду что в этом дифе видно что сработало (отсечка или КЗ).Ну может я и не прав! Прошу простить но я не электрик!
    Исполнителя ещё нет, поэтому и не с кем обсудить.
    Теперь о доме: 2 этажа. 1 этаж из керамических блоков. 2 этаж из деревянного бруса.
    Отопление: 1этаж. Тёплый пол водяной. 2 этаж водяные радиаторы. Один котёл газовый (он же основной) 42 кВт, и резервный электрический 12кВт. Ввод в дом 14кВт.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Не прокатит)
    Зачем "пен" делить после счетчика, где такое написано?
    100мА УЗО должно быть селективным.
    На розетки вроде до фиг УЗО, а на вар. панель и т. п. даже дифы не стоят.
    На свет УЗО должно быть хотя бы одно на этаж.
    Почему выделено 10кВт по 3ф., а не 15, как положено по закону?)
  3. CeRgeY70
    CeRgeY70
    CeRgeY70
    Московская область
    Здравствуйте! Спасибо за ответ! Значит почто то что я и думал - что проект очень "быстро сделанный".
    По поводу добавить УЗО (или Диф) на группы духового шкафа, варочной панели я понял. На дом по договору выделено 10 кВт, может получится поменять вводной автомат на 25кВт,незнаю!.Кстати а что за закон. А по поводу Дифа (замены на Schneider Electric Acti9 DPN N VIGI 2п 32А,30mA (тип АС) что скажете?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    От дифов лучше отказать вообще.
    На свет тоже УЗО добавить.
    10кВт если при трёх фазах - мало.
    Практика подключения по ПП334 - 14
    там подробнее скажут что почитать.
    В общем смысл по трем фазам за 550руб. должны выделить 15кВт - 5кВт по фазе.
    АВ четырехполюсный 25А, если повезет, то 32А.
  5. CeRgeY70
    CeRgeY70
    CeRgeY70
    Московская область
    Т. е поставить того же номинала УЗО? А почему лучше?
    Со светом тоже принял во внимание.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Есть мнение. что менее надежны, чем связка АВ+УЗО.
    Про номиналы пока не партесь, главное нарисовать что к чему.
  7. CeRgeY70
    CeRgeY70
    CeRgeY70
    Московская область
    Но уже перечитал море тем на форуме и ютюбе, и как понимаю основной недостаток Дифа в то что на нём не видно от чего сработал (от КЗ или отсечка).И поэтому я думал этот Schneider Electric поставить (у него кажется видно какая была сработка).
    И...
    Но тогда, если не ошибаюсь, нужно найти место в щите ещё примерно на 25 мест.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Сейчас на нормальных дифах на всех есть индикация причины срабатывания.
    +25 (с ваших слов)+30% на запас, от общего получившегося количества.
    Потому что, не помню точно, при примерно 8 АВ в ряд их нагрузка должна быть уменьшена % на 25 от их максимума.
  9. CeRgeY70
    CeRgeY70
    CeRgeY70
    Московская область
    О как! !Никогда бы не подумал. Спасибо! Теперь буду переделывать проект.
  10. VladimirZadov
    VladimirZadov
    VladimirZadov
    Железнодорожный
    To CeRgeY70
    Нормальный проект, все сделано по уму. Только противопожарное узо должно быть селективным (тип - S)
    На духовой шкаф 2,5мм меди это нормально. На варочную поверхность желательно 4 мм меди, но с другой стороны у вас защита на 16А, так что 2,5мм меди проходит. Судя по всему у вас рапроектиорвана двух комфорочная варочная. Энергонадзор на четырех комфорочную варочную пов-ть (7-12кВт/10-18А) или плиту при 380В требует 4мм минимум меди или при 220В (7-12кВт/31-54А) 6мм минимум меди. Узо (или дифф. автомат) не требуется устанавливать на стационарные установки, т. е. подразумевается что плиту и духовой шкаф вы не будете каждый день дергать из вилки, или подразумеватеся что они подключены вообще безштепсельно, поэтому и дифф. защиты не предусматривается. А про связку Автомат+узо это легенда, что это надежнее. Ничем не отличается дифф. автомат и автомат+узо. Просто автомат+узо практичнее, всегда можно заменить автомат поставить другой вслучае если что."8 АВ в ряд их нагрузка должна быть уменьшена % на 25 от их максимума." - это чушь. Не вводите людей в заблуждение. Возмите любой каталог на модульные выключатели и посмотрите там нет ничего подобного. У вас вылючатели практически все будут стоять ненагруженные под номинал.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это сильно... Взял например любой АВВ:
    Возможно, конечно, что я это сам нарисовал от нефиг делать...
  12. VladimirZadov
    VladimirZadov
    VladimirZadov
    Железнодорожный
    Снимаю шляпу неправ, но это для абб серии DS200. У легранда и шнайдера такого нет.
  13. VladimirZadov
    VladimirZadov
    VladimirZadov
    Железнодорожный
    К тому же этот Поправочный коэффициент вводится в случае взаимного теплового влияния автоматических выключателей, установленных рядом друг с другом. Подчеркиваю теплового влияния. Опять же ситуация когда есть влияние температуры. Если автомат работает в нормальном режиме не выше своего номинала, при температуре не выше 30С то соответственно и нагрева нет. Для чего требуется вводить коэффициент (K) вводится в случае взаимного теплового влияния автоматических выключателей, установленных рядом друг с другом.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надпись DS200 вижу. И S200 тоже.
    Да, у Легранда и Шнайдера нет ни S200, ни DS200... Чего у них там - DX3, Acti9... Очевидно, работающие по другим физическим принципам и законам природы...:aga:
    "Тепловое влияние есть? А если найду?":)]:)]:)]
  15. VladimirZadov
    VladimirZadov
    VladimirZadov
    Железнодорожный
    Надо же действительно у легранда и шнайдера нету ни S200, ни DS200...
