Ликвидация бака
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Paxxa, 13.03.14.
  1. Paxxa
    Paxxa
    Paxxa
    Украина,Одесса
    Ликвидация бака
    Всем привет! Хочу избавиться от бака, который стоит на улице и мешает!)
    Бак самодельный,
    на 1 куб, когда-то в нем была соляра для отопления-было это лет 15 назад, а то. и больше...с тех пор он пуст
    Сверху заливная горловина- труба диметром 100-130мм,не закрывалась тех же 15 лет...
    Вопрос: могу ли я большой болгаркой, тупо его разрезать по сварным швам не взлетев при этом на воздух?)
  2. anbodrov
    anbodrov
    anbodrov
    Если страшно- заполниводой до горловины и вперед
  3. Paxxa
    Paxxa
    Paxxa
    Украина,Одесса
    Спасибо)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ага! И вода, полившаяся через прорези, плеснет на электрику болгарки! Мало того, что сожжет ее, так и "болгарщика", при этом может неслабо долбануть!
    @Paxxa, авто есть? Заводи, шланг от глушака протяни в горловину бака и режь спокойно - не рванет!
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    За 15 лет там паров уже нет - это точно. Понюхай и если не "прет" - режь на здоровье! :aga:
  6. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Если была настоящая солярка ссср дтл 02.62 гост, то она не горит от искр и спички!
  7. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Смешно... ДТЛ 02.62- по определению является горючей жидкостью, но у вас она не горит. Похоже что вы просто не в достаточной степени владеете вопросом..., а спички и я в детстве в ведро с соляркой бросал.., не горела но условия разные -пары в открытом ведре не скапливаются (в отличие от емкости для ее хранения) и испаряемость солярки при температуре окружающей среды весьма медленная (горят пары). Для того что бы солярка загорелась в ведре нужно было много тепловой энергии приложить тем самым увеличив скорость испарения (например повесить ведро над костром), после чего концентрация паров возрастет и пары загораются (а далее уже тепловая энергия которая создается в процессе горения паров солярки продолжает нагревать ГЖ и испарять ее).
    В емкости для хранения топлива (это не ведро с открытым верхом) уже по умолчанию накапливаются пары... Для возгорания накопленных паров достаточно будет и искры.
    Но опять же должны быть созданы определенные условия по концентрации паров ДТ с воздухом... при обогащенной концентрации паров (при отсутствии воздуха) или при недостаточной концентрации ее паров (пример с ведром) солярка не загорится. При смеси составляющей 2-3% смесь считается взрывоопасной.
    Как то так...
  8. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    я об этом и пишу, что условия: 15 лет. бак пустой труба открыта те же 15 лет, за 15 лет он нагревался летом, охлаждался зимой, в него попадала вода... и тд. можно смело резать, от искры то, что в нем находится не загорится! а вот если создавать специально условия то и сахар взорвать можно)
