1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обязательно ли разбивать оголовку железобетонных свай?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем monolit1c, 13.03.14.
  1. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    Добрый день!
    Прошу помощи у знатоков.
    Проектом дома предусмотрен свайный фундамент с ростверком. В силу непучинистых грунтов (пески) проектировщик предлагает сделать ростверк высотой 40см на высоте 10см от земли. Сваи из земли по проекту должны выступать на 30 см, 20 см из них будет уходить в ростверк. Т. е над верхом сваи тоже будете еще 20 см ростверка. Проектировщик говорит, что оголовку свай можно не доставать и не доставать арматуру, а просто залить ростверк поверх свай. Строители, которые будут делать ростверк говорят то же самая. А пробежавшись по форуму я вижу что почти во всех случаях головка сваи разбиваетс, расчищается ее арматура и каркас ростверка вяжется к ней. В связи с этим вопрос - возможно ли не разбивать оголовки свай и не выйдет ли это в дальнейшем боком? (Дом будет стоять 2х этажный, кирпич).
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Зачем сваи ?
  3. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    . Ну видимо в силу промерзания грунтов на 2 метра и присутствие в грунте супеси на глубине 1.9-4.5 м. Проектировщик посчитал что надо сваи) Строители тоже говорят что все частные дома у нас строятся на сваях. Вопрос не в этом, а именно в распушении головки свай...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет связи.
    Проектировщик вам продал проект дома в который входит типовой проект фундамента ? И в данном проекте это сваи ?
    Правильно я понял ?
  5. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    Нет, проект делается с нуля. На данный момент дошли до фундамента. Посчитали массу дома, нагрузку на стены, сделали геологию земли. Геологи совместно с проектировщиком склоняются к 3х метровым сваям. Строители солидарны с ними. Ну а мне что остается) я тоже с ними соглашаюсь - они специалисты, у них расчеты.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну тогда забивайте, раздалбливайте и замоноличивайте. Все по технологии, ибо проектировщик слов на ветер не бросает ! ;):hello:
  7. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    Так проектировщик как раз и говорит что раздалбливать не надо) я вот в замешательстве долбить или не долбить сваю - 60 свай раздолбить не один день надо.
  8. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Соглашусь, рисковать на фундаменте не стоит.
    С проектировщиком не соглашусь:mad:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это была ирония, мой друг. :)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так, теперь серьезно - гоните в шею шарлатана ! :mad:
  11. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    Т. е. раздалбливать... Хорошо, тогда подскажите - если высота ростверка 40 см сколько см мне надо выпустить арматуры - сантиметров 30-35? или какая то часть бетонной сваи тоже должна быть в нутри ростверка, а не толька арматура от нее?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет только арматура в ростверк.
    Геологию выложите ? Всю не надо, только таблицу физико-механических свойств грунтов .
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Кирпичный дом на сваях, с висящим ростверком... У вас там вечная мерзлота на 2х метрах? Думается мне что сваи просядут потом... Или они забивные?
  14. Afava
    Afava
    Afava
    Тверь
    Вопрос очень серьезный, соответственно и подход у Вас должен быть соответствующий.
    Посмотрите темы про фундаменты, почитайте, выводы делать Вам, шутников здесь хватает.
    Мое мнение:
    1. Свайный фундамент обоснован, при 2м промерзания, другие виды затратны.
    2. Сваи и ростверк должны работать как единое целое, не дай Бог возникнет
    ситуация с пучением, ростверк поднимет, сваи останутся на месте.
    3. Оголяем арматуру вровень с нижней частью ростверка, арматуру
    завязываем с нижним поясом армаптуры ростверка, можно с усилением.
    Успехов в созидании.
  15. monolit1c
    monolit1c
    monolit1c
    Архангельск
    Геологию заберу у проектировщиков и выложу обязательно. Может и не сваи нужны действительно) Но пока касаемо свай - нашел СНИП http://snipov.net/c_4745_snip_112845.html пункт 3.4 рис. 5 - есть схема заделки оголовков как с выпуском арматуры так и без такового. А в чем различие между никм и когда что применяется - не написано...
