1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленький дом? Большая бытовка? - проект КД-35
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fikusel, 13.03.14.
  1. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Привет всем! Я вернулся в лоно Живых из Овощноголежаниятиничегонеделания в Отпуске.
    Руки требуют работы а голова новых планов. Из того что сделал после последнего поста- вырезал окошки теперь Дом стал похож на Дом. 20140629_213018.jpg И начал делать пол на веранде. Следующий шаг этоканализация под домом и пол в доме. И МЕНЯ ОЧЕНЬ ВОЛНУЕТ ВОПРОС ПОДНЯТЫЙ В ПРЕДИДУЩЕМ ПОСТЕ по поводу пирога пола. Скорее всего финишным покрытием будет линолиум как наиболее практичный вариант и как в таком случае быть с паро защитой или НЕ быть?
  2. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Продолжаем Строительство!
    был небольшой отпуск от работы - получилось поработать на Даче. первое что пришлось сделать - это качели для Ребенка, чтобы была возможность спокойно работать. 20140622_202809_Richtone(HDR).jpg 20140719_113945.jpg
    дальше пришлось сделать временную лестницу для крыльца, найти широких досок не получилось поэтому использовал что было под рукой 200x50 +100x50. По ощущениям лестница получилась немного крутоватая но на время пойдет. Потом надо будет делать длиннее ступени. 20140719_195407.jpg 20140719_195433.jpg . Далее приехал очередной набор конструктора "сделай сам". Утеплитель, доски для пола, имитация бруса и всякие мелочи типа труб канализации и пенопласта. 20140726_115851.jpg 20140726_115900.jpg . Был сделан пол на веранде из половой доски 131x35. специально фото не делал, но вот тут он немного виден. 20140803_163315.jpg под ногами помощника. Еще у нас в стене дома птичка я думаю трясогузка, свила гнездо и вывела трех птенцов. Теперь надо ждать пока они начнут летать чтобы закончить этот угол... У них такие огромные рты... 20140802_184050.jpg
  3. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Дальше. перед укладкой чернового пола в доме надо было подвести воду и вывести канализацию из под пятна застройки. Были приглашены профессиональные копатели с ближнего рынка которые за 1 день вырыли яму глубиной 1,5 метров под воду и около 70 см под канализацию. в эти ямы были уложены трубы и электрический кабель как в сторону колодца так и в сторону септика. Электрический кабель затянул в трубу 20 мм. которая замечательно заменила гофру, которую забыл купить...ввод труб под домом типа утеплил пенопластом толщиной 10 см. с глубины около 60 см. 20140802_184149.jpg труба в земле рыжая, кусок серой начинается от пенопласта (было жалко резать 3 -х метровую трубу ради кусочка в 50 см). Дальше Супруга засыпала ямы 20140803_121510.jpg а я начал делать черновой пол. 20140803_121253.jpg 20140803_121246.jpg параллельно попробовал утеплять стены утеплитель шире расстояния между стойками в среднем на 3 см и в некоторых местах выпирает горбом, пока не понял что лучше - его обрезать чтобы не выпирал или забить... все равно будет еще обрешетка под обшивку? 20140727_194346.jpg
    Далее была пленка ... рррррр при заказе надо иметь в виду что ее надо брать с запасом по площади больше чем в 2 раза больше так как огибание каждой лаги добавляет почти 40 см. Эта на первый взгляд простая работа - очень неудобная - учитывая что надо скакать по лагам как горный баран. 20140803_172351.jpg 20140803_172356.jpg . Дальше пошел утеплитель в пол - 4 слоя. Успел сделать ровно половину и силы закончились - даже не смог сфотографировать...
    На неделе заказал недорогие деревянные окна, заказывал простые поворотные - но предложили новую версию с поворотно - откидными створками... посмотрим что за зверь. На этом пока все ждем выходных.
  4. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
    Очень внимательно слежу за вашей стройкой! Все очень нравится!
  5. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Вот и наступила осень... Дождь... работать не надо... можно заняться описанием того что построено.
    По проекту черновой пол должен быть из ОСП толщиной 18-22 мм. Но к сожалению не получилось найти такой материал необходимого мне размера. Бло решено делать черновой пол из шпунтованных досок 37х131 (вроде такой размер). В итоге доска оказалась дешевле чем ОСП. А дальше началось самое интересное - укладка доски. Старался укладывать с минимальными щелями - в принципе удалось, только времени пришлось потратить суммарно дня 4. Гдето читал что после полного высыхания доски рекомендуют пол разобрать и перетянуть еще раз... Если это чистовой пол. У меня пока он будет чистовым - а потом посмотрим. Так как доски были 6 метров - пол укладывался 2-мя приемами сначала длинная часть 20140814_174519.jpg - потом то что осталось 20140815_163622.jpg . Стык пришёлся как раз на место где будет стена. Получилось очень даже ничего. Дальше была натянута пленка по периметру Прибиты бруски 20140817_151053.jpg и дальше началась укладка имитации бруса 20140817_205842.jpg 20140817_205823.jpg .Стык тоже пришелся на место установки стены. Пока сделали одну стену. В следующей серии будет про установку окон и дверей.
  6. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
    Я такую доску в бане в комнате отдыха стелил, ничего не разошлось!
  7. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    А что за плёнка на этих фото? Не боитесь намокания утеплителя в полу, плесени и прочего, как у одного из наших форумчан?
  8. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Боюсь! но будем надеяться что ему неоткуда будет намокать
    сверху будет линолеум а снизу - хорошая вентиляция подпольного пространства,
    а пленка - влагозащита.
  9. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Так все-таки, откорректированный проект (без ошибок) выложите или это "интеллектуальная" собственность?
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да помоему @Fikusel, его в скетче не перечерчивал... так что ничего такого наверное нет.
    там по ходу наверное на распечатанные чертежи что то от руки вносил.
  11. yurik
    yurik
    yurik
    в посту № 54, его просили отметить ошибки. ТС пропустил данное сообщение мимо ушей. Вот у меня и возник вопрос: славу ищет, или опытом делится. Если первый вариант, то ход строительства смотреть не интересно. Если опытом и информацией - то просьба оказывать помощь в том о чем просят, ну или прямо сказать, что не в состоянии этого сделать.
    P. S. Топик-стартер, извини, если резко высказал свое мнение.
  12. yurik
    yurik
    yurik
    что бы не скакать - в след раз киньте пару досок двух-трех метровых на лаги и по ним, по ним родимым. И самое главное - какие-нибудь наколенники соорудите (хоть из поролона). Ноги спасибо вечером скажут.
  13. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Так всё же, что за плёнки? Опишите пожалуйста.
  14. Sunnichka
    Sunnichka
    Sunnichka
    Я на правах участницы данного проекта хочу ответить вам, что исправления были в ходе работы и нигде их не отмечали, т. о. они остались в истории нашего дома. И давайте относиться с уважением к друг другу, тут никто никому не ОБЯЗАН отвечать или помогать, тут на все добрая воля людей здесь ведущих беседу ...достаточно позитивную и без нервов, как в ваших сообщениях...
  15. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Дааа... прошу прощения за резкость пред идущего поста. Вообще то задача Супруги стоять сзади и подавать патроны пока я буду разбираться. Но к сожалению патроны закончились...
    по поводу 54 поста - как то я его проскипал - когда собирали каркас - и вылезли не стыковки с проектом - они были устранены в рабочем порядке и через некоторое время забыты. Могу сказать что они были непринципиальны и касались несоответствия каких то размеров на чертежах действительности. В целом проект очень хорошо проработан и совсем не было не желания а более того времени его перечерчивать.
    По поводу пленки вот здесь вы правы! это Ноу ХАУ нашей компании и раскрывать его я не могу по ряду причин! Могу сказать только что нижняя пленка состоит из молекулярно сшитых между собой мембранных нано насосов которые питаются от разности температур сторон пленки и обеспечивают в зависимости от состояния нано датчиков влажности внутри и атомарных термометров снаружи определенный режим работы пленки:
    а именно перекачивают влагу с внутренней на наружную сторону при ее наличии и продувают свежий воздух снаружи внутрь для обеспечения вентиляции утеплителя.
    Предварительное рабочее название материала Изоспан А.
