1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленький дом? Большая бытовка? - проект КД-35
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fikusel, 13.03.14.
  1. savina04
    savina04
    savina04
    :)]:)]:)]прикольно (это про тент),продолжайте, очень интересно
  2. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Сейчас в ЛМ есть два вида тентов 4*5 по что-то около 300руб. и 5*8м примерно за 550руб.
    Кстати, а где строитесь?
  3. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    30 с небольшим км в сторону Минска от Можайска
    Тент мы купили в Ашане забрали последний с выставки.
  4. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Продолжаю повествование.
    По плану который составила Супруга, вечером в воскресенье мы должны были уже использовать наш новый Санблок (так как из дома был привезен нагреватель). Но реальность как всегда внесла свои коррективы. Итак Суббота 17.05.2014.приехали достаточно рано около 8 часов. В Москве накрапывал мелкий дождик - на даче погода замечательная. Сразу за работу. Измерил двери+ коробка+ зазор для монтажа - получил размер необходимого проема - измерял - больше на 50 мм, установка дополнительной стойки со стороны петель привела размер проема в норму. Оформил окошко - будет 600х900. photo3.jpg photo5.jpg
    В перерывах между работой Установил тент. так как у нас угол леса и периодически бывают порывы ветра (в процессе установки один такой порыв унес шатер метров на 5) то пластиковые основания столбиков были прикручены к кускам досок 50х150, а сами доски прикручены к полуметровым колышкам вбитым в землю.
    Родные колышки для закрепления растяжек - вызвали нездоровый смех своими размерами - их только в асфальт вбивать. Пришлось также вбивать полуметровые колья а ним уже привязать растяжки. 20140518_140826.jpg Получилось очень даже ничего.
    Лирическое отступление: Ребенку была вручена электрическая мухобойка и поставлена задача очистить шатер от комаров и мух. Ей это так понравилось что треск от мухобойки разносился по всей даче все два дня что мы там были.
    Так как сооружение предполагается без утепления - а между досками однозначно будут щели - решил обтянуть пленкой. Пленки хватило на половину, остальное полиэтиленом. photo6.jpg далее по стойкам бруски для обрешетки. Настала очередь обшивки имитацией. Сразу решили красить чтобы потом не вылезли белые щели при усушке (как у нас на бытовке). 20140518_141005.jpg Покрасочный агрегат. Сразу покрасили и двери - краска начала заканчиваться так что последние несколько пачек имитации красили только стороны контачащие друг с другом. 20140518_141012.jpg к вечеру были обшиты 2 стороны. 20140518_141026.jpg
  5. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Воскресенье 18.05.2014 С утра продолжил. Передняя стенка, вторая боковая. Потом дошла очередь до дверей. Раньше конечно я двери перевешивал и замки врезал. Но так чтобы с нуля - собрать коробку и врезать дверь - только видел как это делается. Но где наша не пропадала? Наша пропадала Везде! Главное правильно задать зазоры между дверью и коробкой а дальше - кривая вывезет. Процесса не снял - сниму если что когда буду делать вторую дверь. Но О Чудо когда коробка была установлена, выравнена по уровню и прихвачена саморезами чтобы не болталась - и в нее вставлена и прикручена дверь Она закрылась как положено! Правда с легким скрипом - скорее всего одна петля немного косит. Коробка двери выставлена заподлицо с имитацией бруса - поэтому дверь открывается полностью. Осталось врезать замок - но это после установки второй двери. Итого к вечеру получилось вот что
    На этом пока все.
  6. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
    Напишите пожалуйста размеры домика! Очень нужно!
  7. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Размеры каркаса наружные 3000х1700 высота задних стоек 2200 высота передних 2450 мм
  8. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
  9. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    9000Х4500
    проект КД35 на какркас. инфо:)
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А бочку планируется доставать, когда наполнится?
  11. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Сразу думал сделать сзади люк- но пришлось бы резать брус нижней обвязки - поэтому придумал конструкцию съемной (на петлях) сидушки - поднял- нырнул бочку достал поставил другую а эту в компост. Завтра - послезавтра буду делать - сфотографирую.
  12. Ссержик
    Ссержик
    Ссержик
    Семеновское
    У меня такой же размер и мне нравится угол вашей крыши с заходом на веранду. А веранда 2×3?
  13. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Веранда 2.4 х4.8 гдето
  14. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Продолжение с места боев со строительства
    Все смотрю на домик - надо бы заняться полом и утеплением но пока не доделаю санблок - не получится.
    Выходные как всегда прошли продуктивно! Поставил вторую дверь, photo2.jpg врезал замки, 20140524_120144.jpg пропорол руку стамеской, 20140524_120107.jpg Купил и поставил окошко (с оном получилась небольшая неприятность - на рынке не нашел окно нужного размера открывающееся в нужную сторону - пришлось брать что есть и ставить его вверх ногами ну думаю не вывалится). 20140525_195628.jpg
    Внутри угол обшил ОСП, пропитал, установил душевую кабинку 20140525_195531.jpg 20140525_195020.jpg , Душ и нагреватель на 15 литров. 20140525_195031.jpg . На крышу бочку на 130 литров, 20140525_195131.jpg все это соединил одноранговым трубопроводом из пластиковых труб - очень хотелось провести испытания. Но перед испытаниями необходимо было сделать ТРОН в соседнем отсеке. Схема стандартная - высота около 40 см - верхняя крышка снимается в крышку врезано специальное ведро без дна - которое позиционируется как раз напротив бочки ВсЕ. К сожалению провести ходовые испытания этой конструкции не получилось - так как внезапно налетел шквал и пошел дождь так что все чтто было разложено вокрух было свалено внутрь помещения и удалось сфотографировать только вот так
  15. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Вот так. 20140525_195243.jpg . Зато ходовые испытания Душа прошли успешно. Напор конечно очень слабый - но помыться вполне можно, зато расход воды очень маленький. Сейчас просматриваю вариант использования повысительного насоса, но надо искать такой для которого существующего давления будет достаточно для включения.
