1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленький дом? Большая бытовка? - проект КД-35
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fikusel, 13.03.14.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А мне еще предстоит в одиночку двускатку делать.
    Но, теперь вижу, что это реально. :victory:
  2. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Крыша: продолжение
    Давно не писал сюда все собирался но не собрался...
    29.03.14
    По проекту концевые стропила должны были опираться на вот такие конструкции из бруса 150х150, узел концевых стропил.jpg но как то мне эта конструкция не понравилась тем что весить она будет ОГОГО и как ее прибить? Решение было подсмотрено в фильме Ларри Хона - в той части где они делают крышу. В итоге получилось вот так. 20140329_200912.jpg 20140329_200729.jpg
    На всякие мелкие доделки типа установки ригелей и выравнивания и прибивания стропил ушел целый день. 20140329_200804.jpg
  3. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Приехали со стойким желанием накрыть крышу пленкой. Как оказалось желание было только у меня. Было очень холодно и понятно что супруге на крыше делать нечего учитывая то что она вообще высоты боится (как оказалось). В итоге она была отправлена домой под честное слово что заберет меня завтра в районе обеда.
    Задача расстелить на крыше пленку учитывая ветер была не совсем простая, еще и ветер периодически изменял свое направление учитывая угол леса. Начал потихоньку разворачивать пристреливать степлером и прижимать короткими брусками длина которых была с учетом того чтобы следующий слой пленки лег с нахлестом. 20140405_162813.jpg
    06.04.2014
    Натягивал и прибивал натягивал и прибивал... 20140406_100406.jpg 20140406_102843.jpg 20140406_102854.jpg К 12 часам крыша была накрыта пленкой полностью. Начал прибивать доски обрешетки 20140412_164012.jpg к обеду была сделана часть обрешетки. На этом все в этот день.
  4. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    12.04.2014 - 13.04.2014
    Приехал один с мыслью "крышу надо заканчивать" !
    По дороге на рынке была куплена конструкция для вывода через Ондулин вентиляционной трубы канализации и кусок серой трубы для примерки.
    С утра добил недостающие доски обрешетки и решил навесить концевые стропила. Так как предполагалось делать это одному - заранее была продумана вот такая схема: в стропило в местах нахождения досок обрешетки вбивались гвозди на расстоянии 2 см (для наложения волны ондулина), в центре привязывалась веревка, конец которой прибивался к обрешетке. 20140412_163948.jpg потом стропило было сдвинуто за пределы крыши и повисло на гвоздях, притянутое веревкой 20140412_163955.jpg Далее все было выравнено и прибито. Получилось вот так 20140412_165723.jpg Настала очередь Ондулина. Сначала разложил листы и попробовал определиться по какой стороне ровнять. Ровнял по краю свеса веранды, при этом сдвигал так чтобы при переходе на крышу крайний лист волной попал на концевое стропило. Дальше ложил ровнял, прихватывал и так до конца веранды. Следующий ряд начал с половины листа. Телефон забыл в куртке так что фотографий процесса нет. 20140413_164044.jpg Над Санузлом установил трубу вентиляции. Решил просто прорезать дырку в верхнем листе ондулина и не пилить его. Конструкция основания трубы имеет форму ондулина и перекрывает нижний лист в месте установки. получилось вот так 20140413_161537.jpg вид снизу
    Далее был прибит конек 20140413_164121.jpg и к 17 часам 13.04.2014 крыша была закончена. 20140413_164338.jpg
    Параллельно начали рыть колодец. Но это уже другая история.
  5. БеJIый
    БеJIый
    БеJIый
    Как вела себя конструкция при монтаже крыши, без обшивки ОСБ. Устойчивая конструкция?
  6. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Конструкция достаточно жесткая. Конечно если стать на крышу и попробовать ногами пошатать дом - то он шатается в небольших пределах. А так при хождении и работе на крыше не ощущается что основание уходит из под ног. Когда не было перекрытия крыши и временных укосин вот тогда это (шатание) ощущалось очень отчетливо.
  7. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Соратники! нужен ХЕЛП!
    По проекту необходимо обшивать стены ОСП-3 толщиной 12 мм. На рынках которые есть вокруг есть только 9 мм нужного размера 2500х1250 мм. Можно ли заменить 12 мм на 9мм?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Для такого домика вполне можно.
  9. БеJIый
    БеJIый
    БеJIый
    Что нового сделали за майские праздники?
  10. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Давненько не писал... руки болят от работы:).
    При поиске материала для обшивки каркаса возникла проблема. Нигде не было ОСП необходимого размера 2500х1250 - везде есть 240х1220 мм. В итоге 26 апреля пришлось выделить время и объехать все прилегающие рынки в секторе до 40 км. и НАШЛИ в 45 км! Как потом сказала Супруга - чем дальше от нашей дачи рынок - тем он цивилизованей! (в смысле цен, качества и условий доставки). С доставкой все оказалось дешевле чем от рыка который в 29 км от нас + весь пиломатериал хранится не только под крышей но еще и стены есть.
    Начал обшивать. Так как в процессе сборки каркаса были внесены небольшие изменения в расположение стоек (а по честному немного промазали при разметке одной стены) - обшивка пошла со сдвигом от края. за оставшийся день 27 обшил переднюю и боковую стенку целыми листами. 20140427_135547_Richtone(HDR).jpg 20140427_135619_Richtone(HDR).jpg 20140427_164309_Richtone(HDR).jpg
    На этом работы 27 были закончены.
  11. Наталья BEE
    Наталья BEE
    Наталья BEE
    Подписываюсь, ждем продолжения.
  12. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Наступили долгожданные Праздники!
    думал сейчас кааак закончу все! Но не тут то было. Оказалось что надо делать более срочные вещи - закончить забор со стороны леса и самое главное сделать Санитарный блок чтобы иметь минимальные удобства, учитывая что колодец уже готов.
    Забор было решено делать деревянный на металлических столбах, для этого были закуплены столбы 3-х метровые 60х60, Садовый бур диаметр 200, краска зеленого цвета. 1 -2 мая были установлены 4 столба, а также начаты работы по изготовлению фундамента для Санблока (Не хочу делать отдельную тему так как все делалось по эскизу на котором были указаны основные размеры и делалось очень быстро).
    к концу дня 8 мая было сделано:
    когда копал яму - ориентировал ее по одной стороне забора а когда делал фундамент - оказалось что лучше само здание ориентировать по другой стороне а так как угол у забора не 90 градусов - в итоге получилось вот такая абстракция.
    на завтра 9 мая сделал пол, поставил стены сделал крышу и натянул пленку. все силы закончились.
    10 мая решил закончить обшивку дома ОСП.
    Учитывая что по высоте идет один лист - одному его устанавливать достаточно просто - внизу прибивается брусок 50х50 по нижнему краю листа - лист ставится на него - регулируется зазор с соседним листом - прихватывается 3 гвоздями чтобы не сдвинулся, а потом прибивается по периметру и по стойкам.
    к 17 часам погода начала портиться но и обшивка закончилась. вырезал половину отверстия двери чтобы можно было попасть внутрь. Осталось подшить фронтоны и вырезать все окна. 20140510_151754.jpg 20140510_194403.jpg
  13. Stas174
    Stas174
    Stas174
    Челябинск
    Очень интересная тема, по ходу наблюдения за стройкой возникли вопросы. На какую глубину забуривались сваи и какой диаметр трубы. Сколько ушло кубов пиломатериалов на каркас? На данный момент сколько ушло денег на строительство?
  14. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Сваи труба 108 мм длинна свай 2500 мм отрезали около 10 см - там где отверстие для завинчивания
    высота над землей макс 500 мм в грунте около 2-х метров.
    расходы свожу в прилагаемый файл.
  15. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Оказывается Москва - дешевый город
    Заехали вчера после работы в известный строительный магазин с Французским названием - посмотреть какой нибудь дешевый тент на время солнечной погоды на Дачу. В итоге были приятно удивлены ценами и Супруга как говорится "пошла Шопится" В итоге были куплены все оставшиеся материалы и оснащение для Санблока: 25 метров квадратных имитации бруса, 6 листов Ондулина, две филенчатые двери, дверные коробки, замки, Душевая кабинка с глубоким поддоном, Емкость для туалета, ведра, трубы. шланги, аксессуары для воды, канализации, каике то тапки ...XXXXX ZZZZZ QQQQQ...все это с трудом поместилось на 2 длинные зеленые тележки 20140513_232718.jpg 20140513_232726.jpg плюс полу кубовая по объему картонная коробка с поддоном, перемотано скотчем чтобы не развалилось и было доставлено к автомобилю. Хорошо что я забыл снять с релингов на крыше временную деревянную раму на которой возил доски с ближайшего базара - все вместилось 20140514_000018.jpg 20140514_000024.jpg .
    После того как погрузили - поняли что придется все это везти на дачу - прямо сейчас. Короче домой попали в пятом часу утра и поняли что Тент за которым ехали - так и не купили...
