1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленький дом? Большая бытовка? - проект КД-35
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fikusel, 13.03.14.
  1. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    20150118_171851.jpg 20150221_143558.jpg 20150322_162401.jpg Дальше настала очередь подоконника и откосов. тут все просто - главное не переборщить с количеством пены и поставить несколько распорок на время ее высыхания. 20150118_171923.jpg 20150221_143558.jpg 20150118_171851.jpg 20150322_162401.jpg Посмотреть вложение 3529225
  2. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Разметка и установка перегородок.
    Перегородки из доски 100 мм с утеплением и шумоизоляцией. Проемы по отношению к проекту изменили свое положение, также отсутствует входной тамбур - так как планируется зашивка веранды в последующем. 20150309_145314.jpg 20150309_145328.jpg примерка туалета 20150309_145337.jpg
    Перегородки также обшивались имитацией бруса, пока в местах прокладки кабелей в ванну и ввода силового кабеля в дом перегородки не зашиты.
  3. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    На последние деньги по акции были куплены аксессуары для ввода и вывода воды.
    20150312_152837.jpg Правда с закапыванием возникли некоторые проблемы поэтому пока закопал только кессон. Яму рыл сам по выходным с мая по октябрь - как говорится в час по чайной ложке - был вопрос принципа! 20150614_095811.jpg начало 20150627_212248.jpg примерка IMG_8527.JPG загрузка. В дом вода введена по временной схеме 20151018_171019.jpg Насос включается при помощи брелка - радиоуправления. Под бытовкой поселился и некоторое время жил ежик 20150711_202051.jpg очень ему понравились сосиски.
  4. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    По многочисленным просьбам Домашних был сделан временный парник (на 2 сезона). Конструкция собрана из водопроводных труб 25 мм и обтянута пленкой. 20150412_152557.jpg IMG_7644.JPG 20150504_124522.jpg 20150510_185510.jpg размер 3х7,6метров. Парник замечательно проработал все лето. В нем даже выросли несколько маленьких дынь и арбузов. 20150913_150156.jpg 20150913_150412.jpg , а вот с помидорами вышла промашка. Решили посадить Черри - их много но они как горох и есть нечего... На зиму сняли пленку в следующем году натянем новую. Из остатков половой доски сделал стол и скамейку для Шашлыков. Стол получился удачный а вот скамейка немного подкачала. Не угадал с наклоном спинки - полулежать удобно а сидеть нет.
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Креативный парник :)
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А как крепили перегородки к потолку и и полу? Просто гвоздями приколачивали?
  7. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Перегородки собирались по месту установки сначала укладывался нижний брусок - потом вырезалась стойка с небольшим 1-2 мм запасом и упиралась в прижатый к потолку верхний брусок, После этого при помощи длинного бруска и уровня выставлялась соосность верхнего и нижнего бруска и они прибивались к полу и потолку. Бруски которые идут поперек дома прибиваются насквозь через пол и потолок в лаг и потолка и пола, в продольные в местах пересечения с другими лагами. Остальные вертикальные стойки тоже делались чуть больше устанавливались в распор и фиксировались гвоздями в предварительно просверленное отверстие - что не давало сдвинуться бруску при ударах молотком.
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @Fikusel, Здравствуйте!
    Получилось ли автоматизировать конвекторы по GSM?
  9. ИмяИмяИмяИмяИмя
    ИмяИмяИмяИмяИмя
    Готем-сити
