1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Маленький дом? Большая бытовка? - проект КД-35
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Fikusel, 13.03.14.
  1. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Привет всем!
    Давно читаю сайт - заряжался позитивными мыслями, сейчас дошло до реализации небольшого проекта. Долго спорили с супругой о том с чего начать с Большого или маленького в смысле дома. в конце концов решили со среднего. Вообще была идея построить бытовку но ее решили просто купить чтобы не распыляться на мелочи. За основу строительства был взят всем наверно известный КД-35 karkasinfo как наиболее подходящий по требуемой планировке (размеры 6х6 не нравятся тем что внутри получаются либо 2 большие и длинные комнаты либо несколько маленьких). Начать решили пока холодно чтобы основные работы по каркасу сделать до того как все растает - на участке пока местами болото. Старт как раз пришелся на начало Олимпиады. Фундамент свайный. Дальше все по проекту - обвязка - лаги пола- стены- крыша ... и т. д. и т. п.
    Далее подробно процесс
  2. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
  3. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Высота фундамента учитывает последующую подсыпку земли при общем выравнивании участка.
    Да забыл уточнить участники проекта: собственно автор, Супруга автора, и вакантная должность Второго помощника которую занимают наиболее свободные в данный момент друзья, которых удается заманить природой шашлыком и возможностью размяться и физически отдохнуть от умственной работы в Мегаполисе.
    продолжим - далее обвязка брус 150 х150 тяжелый как моя жизнь но по снежку замечательно таскался и бортовался. в итоге получилось вот 20140208_184928.jpg
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Начало хорошее, да и проект не плохой. Единственное но. Проверьте совпадение всех размеров. На бесплатных проектах с кар..-инфо в каждом проекте присутствуют намеренные косячки. Я перерисовывал в скетчапе несколько из них, везде все то же самое. Простое не совпадение размеров и углов. Ростверк нормальный, но надо его до весеннего солнышка чем ни то загрузить. А то брус крутить начнет. Загрузить, например... стенами с платформой! ;)
  5. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Спасибо за комментарий - первое что сделал проверил размеры и нашел несколько не стыковок которые пришлось пересчитывать, также не соответствует реальности количество элементов в некоторых таблицах.
    Также в процессе выявилось несколько пожеланий по переносу окон и их размеров.
    поехали дальше
    Супруга получила задание пропитать брус с чем она с честью справилась. Далее были лаги пола доска 200х50 на ребро и обвязка. и потом еще одна пропитка - но теперь приходилось прыгать через лаги но упорство людей которые делают что то для себя не знает границ. В процессе вылез один косяк с фундаментом - что то я недоглядел и одну сваю из 4-х которые поддерживают крыльцо надо бы было перенести в место стыка крыльца и ростверка но не разбирать же из за этого все - проще потом если что сделать в этом месте столбик. Зато крыльцо может выдержать пару слонов.
    Так как все мы люди рабочие - то работать приходится в выходные. Дошла очередь до стен первую которая без окон - сделали и подняли практически на одном дыхании 20140214_150233.jpg а вот дальше ... учитывая что доски покупались зимой некоторые были немного померзшие и мягко говоря тяжелые вторая стена имела маленькое окошко и соответсвенно двойные стойки. Собрали мы ее быстро а вот поднять ... не получилось. Супруга сразу впала в расстройство и сказала что ПИ ПИ ПИ ПИ с этим всем и вообще! Короче попробовали разные варианты описанные на форуме в теме "как поднять каркасную стену" даже была куплена веревка и блоки с намерением сделать небольшой кран... но в итоге Супруга и подсказала решение. Следующую стену мы собрали по схеме низ верх 2 боковые доски и одна по середине и... подняли ее с первого раза - но потом немного уронили... Все остались живы но стенку пришлось немного разобрать и пересобрать заново. Но главное выход был найден! Предыдущую стенку немного разобрали и тоже подняли.
    Дальше все пошло быстрее и через несколько дней стройки стояли все стены но без некоторых стоек. 20140301_191154.jpg 20140301_191231.jpg 20140301_191304.jpg
  6. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Постепенно каркас заполнился стойками были сделаны временные укосины и начали ровнять стены и сбивать углы. Вот тут и вступил в дело третий член команды - засидевшийся за компьютером Друг - которого начальство само с радостью выперло в выходные с работы чтобы он ... ну короче отдохнул. Дело было 8 марта так что Супруге решили сделать подарок в виде выходного на стройке. После выравнивания стен сделали верхнюю обвязку и решили заняться крыльцом так как оно требует Настоящей Мужской Силы, учитывая что брус 150х150х6000 надо поднять на высоту около 3 метров. Небольшое отступление. Товарищ мой Дачник со Стажем он уже давно построил себе дом но он любит кирпич и пеноблоки в строительстве и его данная каркасная конструкция привела в шок - он полдня ходил вокруг все шатал не закрепленные стены и говорил что как то все тут неправильно - он бы по углам поставил брус и дальше тоже использовал брус а вообще надо было брус ложить боком и все в таком духе. Но после того как мы поставили укосы и сделали верхнюю обвязку он понял что данная конструкция в целом тоже не с потолка взята и достаточно прочная, к тому же имеет неоспоримое достоинство в скорости возведения. Вернемся к крыльцу. Отпилили и установили вертикальные стойки из бруса - далее выравняли их по уровню закрепили укосами 20140309_110323.jpg и прибили сверху брусок 50х50 к которому чуть притянули средние стойки. Сделали временный пол на крыльце. Верхний брус решили подымать в 2 приема: к боковым стойкам были прибиты доски 150х50 до уровня груди на который сразу подняли и положили брус 20140309_115834.jpg 20140309_115844.jpg Дальше примерялись и выжали его наверх, подогнали средние стойки и выровняли их по уровню. Все сбили между собой. 20140309_121121.jpg
  7. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
  8. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Настала очередь крыши
    напилили ригелей из доски 200х50, разложили и начали подъем - вот тут и пригодилась веревка! некоторые доски были такие тяжелые что чуть их затащили. 20140309_181807.jpg 20140309_184137.jpg 20140309_184144.jpg . Да пришлось сделать в процессе работы 2 лестницы что очень помогло в работе!
    На этом 2 дня совместной работы с Другом закончились и он был отпущен назад... на работу...
  9. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    В последний выходной день вернулась Супруга и продолжили делать крышу. Сначала выровнял и прибил ригели (на что просто не хватило сил в предыдущий день) и на них забросили несколько досок которые потом пойдут на обрешетку. Установили коньковую балку и прибили 2 стропила. На этом праздничные выходные закончились. Ждем следующих. 20140310_193647.jpg 20140310_193653.jpg
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А для чего делали запил на лагах верхнего перекрытия?
  11. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
  12. Александр2087
    Александр2087
    Александр2087
    Обвязка брусом не правильная, неправильно сделали запилы, это тоже самое что вы просто доску 75мм положили ваш брус может треснуть пополам. Нужно чтобы хотя бы 5 см целикового бруса лежало на оголовке
  13. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это одна из тех "бесплатных ошибок", про которые я говорил. Посему и спросил. @Александр2087, Соглашусь по всем параметрам. Такая ситуация лечится установкой монтажной пластины снаружи и уголка внутри. На ГВОЗДИ.
  14. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Спасибо за комментарии. Про обвязку все правильно, я тоже думал про то что брус может расщепиться под весом дома в месте запила. Это было учтено при заказе фундамента (большие площадки) а также при укладке и запилке бруса: в местах где происходит соединение, верхний брус всегда лежит на опорной площадке фундамента минимум 3,5 см а где-то и почти 5 см. Я тоже купил уголков для укрепления углов но они понадобились только в одном месте, там где я профукал опору при креплении бруса веранды. По поводу "на гвозди" когда я покупал метизы я купил всяких шурупов для возможного крепления чего нибудь в итоге из всех использовал только 6 штук чтобы сделать вешалки для одежды... Как то нутром не могу понять как их можно использовать в строительстве когда есть ГВОЗДИ это и быстрее и думаю надежнее учитывая как просто иногда отворачиваются головки у шурупов.
  15. Fikusel
    Fikusel
    Fikusel
    Продолжение "Крыша в одно лицо"
    Выходные прошли успешно сделал стропильную систему. (Поехал один, так как хотел заняться машиной и чтобы никто не мешал. В итоге сломал 2 ключа х 50 и на х 19 и смог поменять только ГРМ и масло). Поэтому пришлось чем-то занять оставшееся время.
    В проекте по стропильной системе было много неточностей связанных с размерами, а учитывая что габаритные размеры дома немного (на 1,5 см) увеличились. предварительно перерисовал стропилку в Автокаде чтобы уточнить размеры стропил.
    Дальше Измерял - Рисовал - Пилил - Строгал -Таскал - Подымал. В процессе сделал несколько контрольных примерок в начале, середине и конце дома чтобы убедится что все ровно - на удивление все и было Ровно (5мм отклонения не в счет). к исходу первого дня (субботы) уже собрал часть стропил. 20140323_164311.jpg . В воскресенье с утра пока Соседи спали, повоевал с Болотом - спустил с участка несколько кубов воды и далее продолжил. в итоге к вечеру собрал всю стропильную систему и получилось вот что. 20140323_164322.jpg 20140323_164332.jpg 20140323_184834.jpg 20140323_184606.jpg 20140323_184755.jpg . Также из за небольшого изменения размеров веранды получалось что стропила просто ложились на брус веранды и чтобы их положить правильно "с зарезом" сверху на брус была положена и прибита доска (видно на последней фотографии).
