Схема электроснабжения 2-х этах. дома с электр. котлом покритикуйте
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sitkon, 13.03.14.
  1. Sitkon
    Sitkon
    Sitkon
    самара
    Добрый день, прочитал много тем по электроснабжению, пока не определился с эл. котлом, но схему электроснабжения накидал. Посмотрите, что неправильно, может замечания? За основу брал две схемы доработанные на этом форуме.
  2. Sitkon
    Sitkon
    Sitkon
    самара
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вам не кажется. что лучше установить свой щиток на второй этаж?)
    Перед каждым групповым УЗО поставить по АВ.
    Что-то не ясно у вас в куче котел, водяной пол + ещё что-то.
  4. Sitkon
    Sitkon
    Sitkon
    самара
    Про АВ понял, Электрокотел котел - на первом этаже водяной пол, а на втором радиаторы под окнами. Или на котел вообще отдельно пусть АВ и УЗО ?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Радиаторы в смысле электрические?
    На котел свой АВ+УЗО
  6. Sitkon
    Sitkon
    Sitkon
    самара
    АВ перед групповым УЗО какие ставить, подскажите?
  7. Sitkon
    Sitkon
    Sitkon
    самара
    Нет тоже водяные, задумка такая, все отопление сделать водяное и поставить эл. котел т. к. пока газа нет (только проводят по соседней линии) а потом как газ подвиду на нашу линию заменю эл. котел на газовый
  8. Sitkon
    Sitkon
    Sitkon
    самара
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда не пишите про радиаторы :)
    Вопрос, как будут циркуляционные насосы, если они у вас будут, взаимодействовать с котлом, в зависимости от этого и подключение смотреть.
    Какие АВ перед групповыми УЗО- потом по номиналам.
    На два этажных щитка делить не будете?
    Два РН зачем?
    И сколько вам конкретно выделяют 50А или 63А?
  10. Sitkon
    Sitkon
    Sitkon
    самара
    На котел ветка которая идет с начало АВ поставить потом УЗО ? или наоборот
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Сначала АВ, потом УЗО
  12. Sitkon
    Sitkon
    Sitkon
    самара
    Выделяют 63А
    На два этажа делить в чем плюс? думал один щиток поставлю и там все собрать.
    РН это по аналогии включил со схемами на которые ориентировался. Какой оставить нижний или верхний?
  13. Sitkon
    Sitkon
    Sitkon
    самара
    Безымянный.jpg Вот вставил АВ перед групповыми УЗО
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Вы не на все вопросы отвечаете)
    Те АВ должны быть двухполюсными.
    Нет желания разделить щиток на 2? По этажам.
    Зачем два реле напряжения?
    Сколько ампер или кВт выделили вам?
  15. Sitkon
    Sitkon
    Sitkon
    самара
    АВ - поправлю на двухполосные
    Щиток хочу сделать один на первом этаже
    Два реле напряжения срисовал с предыдущих схем (сам точно не знаю зачем). Какой из них оставить?
