1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Типовой проект 39-29, размер 11,8 х 11,8. Два полных этажа
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Dubrvlav, 13.03.14.
  1. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Всем здравствуйте. Планирую начать стройку, опыта нет. Посоветуйте форумчане, на что обратить внимание в данном проекте, что бы избежать ошибок при строительстве. Как вам данная планировка?
  2. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Dubrvlav, В данном проекте второй этаж мог привлечь ваша внимание, а далее в проекте всё то с чем сталкиваются обычно, при расходе материала по строительству этого проекта считаю что вам выгоднее будет для себя поискать другой проект, по планировке первого этажа конечно извините не к селу не к городу но если деньги жмут карман стройтесь.
  3. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    деньги жмут, можно более конкретно, что смущаем?
  4. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Опечатка, Т. е. не жмут, лишних нет.)
  5. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    смущает маленькая площадь гостиной при достаточно большой площади дома, много съедает коридоры и лестница около 45кв.м., но тамбур еще можно двинуть внутрь.
  6. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Добрый день, проект не продуман.
    Маленькая котельна, чем планируете дом отапливать? Если газ нужно 7м3.
    Тесный тамбур, много пр-ва занимает холл его не будете использовать.
    Посмотрите более интересные проекты в интернете, вот наиболее поулярные варианты.
    По второму этажу все хорошо.
  7. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Dubrvlav, Попытайтесь для себя представить дом в реальности: входите вы в тамбур далее у вас холл, слево вход в гардероб дверь в 600мм и то если с коробкой войдёт по котельной :)Архитектор родственник какого нибудь газовика ,
  9. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Хочу изменить немного планировку. Стену слева расширить до лестницы, тогда увеличим гостиную и гостевую комнату, и спальни на втором этаже, все равно отступать от соседа на 3-4 метра, поэтому место на участке не уменьшиться. Изменил вход, сделал его один. Санузел сделал друг над другом на 1-м и 2-м этаже, и по соседству с кухней, для того что бы меньше тянуть всю сантехнику. Увеличил котельную до 7 м. На 2-м этаже, хочу увеличить немного с\узел и сделать его совместным. Вместо ванной в 16 м. кв., еще одну комнату. Действительно кажется лестница великовата, и холл. Похоже, масштаб не соответствует размерам. Думаю как еще можно улучшить.
    Вентиляцию в бойлерной надо переставить.
  10. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Думаю где еще сделать кладовую комнату на 1-м этаже, и где сделать гардеробную на 2-м этаже. Все примерно по 4 м. кв.
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Dubrvlav,На какое количество проживаемых дом и какое планируется перекрытия 1 и 2 этажей.
  12. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Пока на 4 человека.) еще много друзей. Облегченные плиты перекрытия.
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @Dubrvlav, Зачем эркер убрали и почему квадратура не изменилась, стены не несущие для такие ?
  14. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    @Dubrvlav, на чертеже наружные стены дюже толстые, под метр, наверное. Перечертите сами в масштабе. Нагляднее будет!
  15. Dubrvlav
    Dubrvlav
    Dubrvlav
    Согласен. Сам уже тоже подумал что перечертить надо, масштаб ни какой...спасибо
