1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Схема щитка в однокомнатной квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rpm, 13.03.14.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Имеется новостройка, однушка. Покритикуйте схемку пожалуйста
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Одна фаза выделена? Ампер 40-50?
  3. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    40А одна фаза. Хотелось бы утрамбовать все это в 10 местную коробку
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    В квартире уже стоит бокс на 12 модулей
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не получится.
    Давайте только прикинем по минимуму.
    УЗО на бойлер.
    УЗО на с/у
    УЗО на кухню.
    УЗО пусть на 2 комнаты+коридор.
    УЗО на свет всей квартиры.
    УЗО на теплый пол.
    Общее УЗО 100мАS
    По макс.
    + УЗО на варочную, на духовку, на кондей, если он будет.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Подправил схемку. что-то есть неправильное?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    По сути ничего не поменялось.
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Недавно в первый раз ходил на квартиру. В квартире уже стоит щиток на 12 мест.
    Набивка:
    Атомат С40/Автомат С16/Автомат С16/АВДТ С25 30ма/АВДТ С25 30ма/АВДТ С25 30ма/
    Что со всем этим добром делать? как собрать схему?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Этот вариант компромиссный.
    Что можно сделать с вашим "оборудованием".
    Если АВ 1P - ничего.
    АВДТ поставить на группы розеток кухни, комнат, на плиту (исправляя) приложенную схему - и всё.
    Остальное по приложенной схеме.
