1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка для утепления и водоотвода
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем uecm48, 13.03.14.
  1. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Весной в период активного таяния снега в подвале скапливается вода. В этом году решил делать отмостку. В связи с этим появилось много вопросов:
    1. Какого размера делать отмостку? Из чего?
    2. Нужно ли её утеплять? И как?
    3. Нужно ли предусматривать в ней дренаж?
    4. Как решить проблему с тем, что уровень земли идет с уклоном?
    Визуализация во вложении
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Так это огромный плюс (если не очень крутой).
    Типовая, современная бетонная отмостка - сначала ЭППС (короткой стороной к дому), потом кладочная сетка на подставочках (защитный слой бетона), затем бетон (им формируется уклон отмостки от дома).
    Ширина бетонной части сантиметров на 20 больше чем свес кровли.
    Дренаж в отмостке не делается (делается чуть ниже подошвы фундамента).
    Вложение не смотрел.
  3. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Чем защитный слой от основного отличается? Кроме эппс какую нибудь гидроизоляцию или геоткань надо стелить?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не факт, что поможет.
  5. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Почему Вы так думаете? Думаете грунтовые воды?
    В этом году снега мало. Соответственно активного таяния нет и воды в подвале нет. Я все таки думаю отмостка поможет.
    В перспективе планирую участок около дома немного выровнить и часть отмостки может оказаться под землей. Принципиално важно сначала выровнить, а потом делать отмостку?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Принципиально нужно нам знать, как и что у Вас там устроено: грунты, пазухи и сам подвал.
  7. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    В дополнении к первому вложению прикладываю еще одну картинку (вид с фасада). Фундамент - блоки фбс на фундаментной подушке. Далее плиты перекрытия. Далее газосиликат с облицовкой из кирпича. Безымянный.png
  8. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Согласен с Winderом не факт. Гидроизоляция у Вас нарушена раз вода собирается
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Это даже не обсуждается. Каким боком отмостка может относиться к защите от подтопления..?
  10. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Под ЭППС ничего не надо. Только сделать планировку и все.
    Про защитный слой. просто примите за данность (про основной не слышал). Подставочки примерно 3 см высотой нужны.
  11. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Иначе она и не нужна
  12. еван
    еван
    еван
    Подтапливать подвал может как от верховодки так и от грунтовых вод. А может и от того и другого.
    Верховодка может сформироваться от:
    - того что ширина отмостки уже ширины пазуха при производстве земляных работ при закладке фундамента.
    - ливнесток выполнялся без желобов и стояков - напуском по отмостке.
    - в геологии прилегающего к пазуху грунта есть водонасыщенные гнёзда щебня, прослойки песка, дресвы ...
    - утечки из сетей
    - неумеренный полив
    - безграмотная вертикальная планировка
    Всё это наполняет пазух до критической отметки, когда ГИ уже не выдерживает. Если есть уверенность, что вымочка исключительно от этой верховодки - то пристенный дренаж в отметках несколько ниже подошвы фундамент. Ну и исключить источники поступления.
    Если к тому же геология показала грунтовую воду, а фундамент уже выполнен, единственный выход -кольцевой дренаж. Его придется считать исходя из Кф и расположения водоупора. Влияние кольцевой дрены напрямую зависит от её глубины заложения и близости водоупора. Но чем глубже мы ставим дрену тем дальше от здания её приходится относить. Задачка решается подбором.
    А в целом должны работать 3 рубежа охраны от воды: Ж/Б конструкция подполья с фундаментом, ГИ, дренаж. И качество этих защит зависит от того что внутри цоколя: библиотека или овощебаза.
  13. Tlcmos
    Tlcmos
    Tlcmos
    Лучше ни словом сказать, ни пером описать
