МЗЛФ подскажите по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Олег 29, 13.03.14.
  1. Олег 29
    Олег 29
    Олег 29
    Чехов
    Добрый день!
    Планируем постройку дома в Московской области г. Чехов, проект выбрали вот такой http://z500proekty.ru/projekt/z99.html. Материал стен газобетон " Ютонг", перекрытие монолит по профлисту второй этаж. Участок расположен на возвышенности с небольшим перепадом высоты, грунт суглинок 1-3 метра далее глина. По Угв конкретных данных не имеем, но соседи кто уже построился утверждают что воды нет. Сама деревня находится на холме с двух сторон проходят овраги и соседи говорят что воды близко не будет. По конструкции фундамента планирую строительство МЗЛФ высотой 90 шириной 50 см. С устройством подушки в 30 см. с отступом с каждой стороны в 15 см. Армирование 12 арматурой в 4 прутка и защитным слоем 5 см. Подскажите пожалуйста достаточно ли надежный фундамент выбран по данное строение?
    Во вложении примерный план ленты, да забыл указать что полы первого этажа монолитная плита 17 см. с армированием 12 и 10 арматурой с ячейкой 20 см.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Суглинок сухой или влажный?
  3. Олег 29
    Олег 29
    Олег 29
    Чехов
    Что то среднее но воды я не видел.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От влажности зависит будет ли пучить суглинок зимой и как сильно. А от этого зависит нужно ли утепление грунта и насколько сильное.
    На вскидку, ширина фундамента будет избыточна, а толщина плиты и армирование недостаточно.
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Если не успеешь в этом году построить, то просто на зиму утеплить фундамент снаружи, и пол первого этажа, еще лучше будет какой либо обогреватель типа ветерка в подвал поставить, тогда проблем с пучением не будет т. к. земля под фундаментом не замерзнет. А по размерам ленты и армированию, тут на форуме есть расчеты и программы посчитай, вроде на первый взгляд нормально. главное что бы залить разом, а не две недели кусками.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, верно, тока не пол первого этажа, а грунт под полом.
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Проще пол чем грунт, плюс т. к. снаружи фундамент будет утеплен, то внутри между полом и землей будет объем закрытого воздуха, который будет ломаться обогревателем "ветерком" и по практике земля просто не промерзнет. Так часто зимой в пивных уличных холодильниках делали, вниз ставили лампочку и оставляли включенным вентилятор что бы воздух "ломал", даже в 30 градусные морозы в холодильнике был плюс.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще, но это может быть бесполезно.
    Если греть, то конечно, но мало кто согласится ветерок всю зиму гонять, тем более что надёжность такого решения очень низкое, ветерок может сгореть, или провода ветром, снегом оборвать...
  9. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Почему бесполезно, как я понял по конструкции у него будет закрытый контур, снизу земля от которой идет тепло, с боков фундамент сверху монолитная плита, если утеплить фундамент с боков и землю на метр в сторону + сверху на монолитную плиту положить пенопласт 15 см, то должно быть все нормально, ни где не будет проходить тепло. На счет надежности ветерка - это да надо смотреть. А так по практике я в том году делал подвал с ребристой плитой по верху, стенки и отмостку не утеплял, плиту сверху утеплил пенопластом в 10см ну и снега было много. Внутри подвала с киловатным ветерком было все зиму +15, но в углах была изморось временами т. к. сами стенки снаружи были не утеплены.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, но контур нужно тщательно закрывать, а в недострое с этим проблеммы, щели, дырки, проёмы незакрытые. Даже если закроют и утеплять проём в подпол, ктонить осенью/зимой любопытный может залезть посмотреть, "а не припрятано ли там чего из инструментов" закрывать утеплять проём он точно не будет. А утепление грунта, эт наверняка.
  11. Олег 29
    Олег 29
    Олег 29
    Чехов
    По поводу грунта, планирую сделать обратную засыпки песком и перекрыть все это пенополистиролом и далее залить плиту перекрытия.
  12. Олег 29
    Олег 29
    Олег 29
    Чехов
    С угв выяснил вот что у одного копали под ленту гаража вода была на отметке 1,7- 2 метра. Его участок выше чем мой у второго при копке септика на 3 метра воды не наблюдалось он граничит со мной.
