ЭППС под сайдинг
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Ready2eyee, 13.03.14.
  1. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    ЭППС под сайдинг
    Добрый день,
    подскажите можно ли прямо к блокам прикрутить ЭППС по всему фасаду, затем поверх сделать обрешетку и сайдинг?
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Зачем вам ЭППС - поставьте плотную минплиту, будет то же самое.
    ЭППС не пропускает влагу/воздух/пар - стена может намокнуть.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Красота:super:
    У меня тоже есть красивые картинки:);)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как говорится две российские беды! :super::hndshk:
  6. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Не совсем понял что значит нормальное утепление?
  7. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    в тоже время вижу много домов обложенных ЭППСом... хотя возможно это действительно так, в целом каменная вата и подешевле будет. Ее прям к стене крепить? или вначале направляющие и между ними вату? потом пароизоляцию и сайдинг?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    потом ветрозащиту и сайдинг, про контру не забываем.
    Бруски 50х50мм.
  9. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Ready2eyee
    ЭППС на бетонную или толстую (2 кирпича или 40 см КББ стену) в противном случае не стоит его ставить, да ещё изнутри тщательно штукатурить и пароизолировать стены.
    В случае ровных стен можно плотную плиту прямо по стене (закрепить грибками) поверх обрешетку 40/40 закрепить дюбель-гвоздями и сайдинг. (но это в случае 5-10 см толщины утеплителя).
    Если ставить 5 см - то однозначно лучший вариант.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пар пропускает но плохо.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я если честно глубоко не вдавался в проблемы каменных домов, но судя по расчетам влажности стен, если изнутри по стене 1-2см ротбанд, и поклеены виниловые обои, то снаружи можно утеплять xps для московского региона от 70мм, ППС от 40мм, и с влажностью в стене будет все в порядке, то есть она будет не не более 3% по объему за зимний период (что в пределах нормы).
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС вообще нельзя применять для утепления фасадов, Вы ошибаетесь!
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почему?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Получите влагонакопление в стене, посчитайте.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну смотря что и как утеплять:
    стена:
    виниловые обои, ротбанд, газоблок, xps, штукатурка
    влагонакопление за 60 дней не более 3% в рамках нормы
    картина с eps
    влагонакопление даже больше из-за худших параметров теплоизоляции, но высыхание быстрее
    оба варианта имеют место, хотя утеплять менее 100мм, нерекомендуется
    а вот например бетон утеплять вообще милое дело, влагонакопления почти нет
    p. s.
    Сопротивление диффузии водяного пара μ
    воздух = 1
    гипс = 10
    бетон низкой плотности (1800кг/м3) = 100
    бетон высокой плотности (2400кг/м3) = 130
    Пенополистирол
    вспененный = 60
    Экструдированный пенополистирол = 150
    кирпич = 16
    газобетон = 10
    дерево сосна = 50
    дерево дуб = 200
    фанера = 110
    osb = 250
    полиэтилен = 100000
