1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Незаглубленный ленточный фундамент под одноэтажный каркасный дом 9х9 в норвежском стиле
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем kivan5, 13.03.14.
  1. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Здравствуйте! Хочу сделать незаглубленный ленточный фундамент под одноэтажный каркасный дом 9х9, конструкция 9х9 с попереченной ровно посередине. Место расположения МО 60 км. по Калужскому ш., глина, у соседей глубина колодца 15 колец (может это чем-то поможет в определении УГВ):
    - выкапываю грунт глубина 50 см. ширина 30 см.;
    - выстилаю геотекстилем;
    - засыпаю песком с послойным (20 см.) трамбованием;
    - ленточный фундамент пятистенка ширина 25 см. высота 50 см.;
    - арматура 12 диаметр 2 снизу и 2 сверху, связь кажрые 50 см.(особое усиление на углах Г-образную арматуру положу в 3-4 прутка с заходом по 1,5 м.);
    Подскажите всё ли правильно спланировал?
    Заранее Спасибо!
  2. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Конструкция дома:
    - стойки каркаса 150х50, лаги 200х50, стропила 200х50 мм.;
    - боковые стены высота 1,75 м.;
    - высота до конька 3,75 м.;
    - угол наклона крыши 22 градуса;
    - крышу хочу покрыть цементно-песчанной черепицой, (тяжело), пока думаю, может изменю решение;
    - стены думаю обшивать имитацией бруса;
  3. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    Может 2, 75? А то какой то низЭнький домик выходит.
  4. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Всё верно дом должен получиться приземистый...
  5. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Должно получиться так, только без зелени на крыши и открытой веранды, а боковые и фронтонные свесы хочу увеличить до 1 метра Norwegian-Roofs-4.jpeg
  6. kivan5
    kivan5
    kivan5
    Вот более подходящее фото
  7. kivan5
    kivan5
    kivan5
    На этом фото видны 2-х метровые стены...
