Лед на дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Ready2eyee, 13.03.14.
  1. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Лед на дымоходе
    Добрый день,
    Дом топился первую зиму, котел - газовый, в стене из пеноблоков рядом идут с 1-го этажа на крышу 2 азбестовые трубы - приточка, выхлоп котла и пластиковая вентиляция. На крыше все они обложены кирпичем по периметру, далее одет металлический короб под зонтиком. В сильные морозы образовывались огромные глыбы льда, один раз кусок размером с 16 кг гирю отвалился и упал на крышу гаража, оставив на металлочерепице внушительную вмятину, хотя траектория могла быть и другой - вполне реально, что падение будет под окна, где могут находиться люди...
    Подскажите, как избавиться от этого. Наблюдал за домами соседей и просто тех, которые встречались, при равных условиях отметил, что у кого то есть лед, у соседнего дома с похожей трубой нет, видимо что-то сделано не правильно.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно:
    1. Удалить зонт сделав герметизацию труб и отвод конденсата;
    2. Поднять значительно температуру отходящих дымовых газов;
    3. Изменить конфигурацию зонта (форму, высоту, скаты, уклон) Предпочтительно!
  3. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    спасибо, а можно по 3 пункту поподробнее пожалуйста, какая конфигурация будет правильной?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно и подробнее, но лучше не сейчас...
    Хотя которко так:
    Изменить уклон в другую сторону (как минимум сосуля упадет не на крышу гаража и не на голову.
    Изменить капельник, что бы вместо одной большой было 2-3 по меньше.
    Изменить крепление лапок, т. р. стекает по лапке.
    Изменить угол ската, чтобы быстрее скатывался конденсат.
    Увеличить высоту зонта, что бы большая часть паров пролетала мимо.
  5. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    большое спасибо за Ваши комментарии, а что значит лучше не сейчас?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Торопился, но все же ответил. :hello:
  7. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Такое еще бывает. если. азбестовые трубы. не доходят до конца кирпичной кладки трубы.
  8. Ready2eyee
    Ready2eyee
    Ready2eyee
    Московская область
    Спасибо, это проверю обязательно тоже!
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Ready2eyee, в интернете вычитала что люди утепляют зонтик над дымоходом и конденсация и соответственно образование льда пропадает
    дяденька один обклеил с нижней стороны зонт ЭППС-ом (хотя это считается пожароопасно но ведь дым от котла не такой горячий как от печки) и теперь красота весь пар уходит в небо
